Sensorreinigung! Menü fehlt???
  • Themenersteller Themenersteller grzegorz
  • Erstellt am Erstellt am
grzegorz
Guest
wollte die Sensorreinigung vornnehmen, laut Anleitung machbar!
Stelle jedoch fest das die Option im Menü gar nicht vorhanden!!!
Liegt es evtl. an der Software???
In der Anleitung sieht man im Beispiel die Firmware Vers. 1.0.0
Bei meiner Kamera war aber schon die 1.1.1 drauf.
Kann mir jemand weiterhelfen???
stell die kamera mal in eines der kreativprogramme ;)
ansonsten schlage ich vor, du schaust einfach mal auf seite 120 der bedienungsanleitung.
Hallo scorpio,
der tip mit seite 120 hat mir schon geholfen!
danke :D
Schalt mal auf P-Mode !
Hallo scorpio,
es hat gut funktioniert, nur mit ausblasen!
bilder sind einwandfrei!
habe jetzt jedoch einen ganz kleinen unscheinbaren fleck im suherfeld, es stört mich einfach!
hast du eine idee wie der jetzt dahinkommt und wie man den beseitigen kann?
objektiv und sucher habe ich gesäubert, der fleck ist jedoch immer noch da!
tipps zum reinigen von sensor und mattscheibe gibt's hier doch nun wahrlich genug.
danke,
sitze aber nicht vor dem pc, ärgere mich genug wegen der ganzen reinigung!
so viel mehr arbeit wäre es nicht gewesen, wenn du mir mal einen link einegfügt hättest!
Danke
Du sitz nicht vor dem PC :eek: :D :D schribt sich ja alles von alleine.
Also ich glaube wenn du die Infos brauchst dass du die dann auch zusammensuchen kannst. Wiso sollte es jemand anderes an deiner Stelle tun???
cu
Pascal
cu
Pascal
man bist du aber schlau :) :)
dann tipp mal unter der suche "mattscheibe" rein, wirst sehen was dabei herauskommt!
sagst mir dann ob du daraus schlau geworden bist, und wie man die mattscheibe reinigt!
Also bei mir liefert die Suche nach "Mattscheibe Reinigung" mitsamt aktiviertem "Nach irgendeinem Wort suchen"-Feld ganze 7 Threads, da ist dann bestimmt was dabei (lassen jedenfalls die Titel vermuten). So umständlich ist die Suchfunktion nicht.
hi,
dann lese sie mal durch!
finde keine vernüftige antwort!
oder kannst du was mit "reinschauen ohne objektiv und kleinen hebel mit pinzette drücken" anfangen?
hi,
wenn du den thread mal zu ende liest, wirst du feststellen, dass ich dazu ein bild eingestellt habe. danach sollte das wohl alles kein problem mehr darstellen.
hi,
