Sensor Staub in Capture One sichtbar machen
Paoloest
in Lightroom gibt es folgende Funktion: https://www.naturettl.com/how-to-quickly-find-remove-all-dust-spots-in-lightroom/
damit kann man gut erkennen, dass der Sensor eine Reinigung benötigt. Gibt es eine vergleichbare Funktion in Capture One?
Danke für eure Hilfe.
Vielen Dank. Gibt es auch die Funktion, dass man den Staub auf dem Sensor darstellen kann in den hellen Bildbereichen? Analog des Links (in Lightromm hat man ja eine inverse Ansicht)
Keinne Ahnung
Schätze, die Möglichkeit gibt es nicht. Du kannst dir z. B. mit einem Benutzerstil behelfen, in den du eine Solarisationskurve (s. u.) packst und das Bild entsättigst.
Warum von hinten durch die Brust, wenn es auch direkt geht?
Will man sehen, ob der Sensor zu reinigen ist, macht man eine defokussierte Aufnahme auf gleichmäßigen Himmel bei f/16 oder f/22. Dann reicht es in C1, mit Kontrast (kräftig rauf) und Helligkeit (angepasst runter) zu spielen, um die dunklen Flecke zu sehen.
C.
Es geht m.E. weniger drum, festzustellen, ob der Sensor gereinigt werden muss, sondern wie man den Staub auf einem beliebigen Bild erkennt.
Das Vorgehen mit dem Referenzbild funktioniert daher nicht bei Bildern, für die man eben kein Referenzbild hat. Oder auch bei Staub, der in der Session frisch draufgekommen ist (Objektivwechsel, Zoom-Luftpumpe etc.).
Sensorstaub ist ab einer bestimmten Grösse overrated. Kann charmant sein wenn man Kinder hat und Landschaftfotos. :-)
Ufos usw.
