Schiefe Bilder mit GIMP korrigieren
buFka
kann man das Bild überhaupt gerade bekommen? MIt der Perspektive im GIMP habe ich es leider nicht geschafft. Hat jemand andere Ideen oder Vorschläge?
Suche mal nach der Freeware ShiftN (www.marcus-hebel.de), um Bilder zu "zerren".
Dein Bild ist aber aufgrund der Kameraneigung so aufgenommen. Eine Korrektur auf komplett senkrechte Linien bei diesem Blickwinkel würde skurrile unnatürliche Ergebnisse liefern. Wenn schon ziehen, dann nur wenig. Bedenke auch, dass Du bei geringer Entfernung die Gebäude selber auch so mit senkrechten Linien in einem gedachten Fluchtpunkt endend siehst, nur nicht bewußt wahrnimmst. Dir kommt dann ein solch korrigiertes Bild merkwürdig vor.
Alternativ bleibt da nur das Bild mit einem UWW und mit einer Gitterlinien-Mattscheibe aufnehmen und die Kamera exakt gerade senkrecht und horizontal ausrichten und den ungewünschen Bildanteil (Weg, Straße etc) wegschneiden.
Wenn Du willst, dann kann ich Dir ja mal das Bild komplett "automatisch korrigieren" und hier einstellen, sieht albern aus. :) Manuell kann man den Grad der Korektur auch zurücknehmen, hier auf 50% vom Maximum sieht noch ganz gut aus.
Rookie
ShiftN hatte ich schon mal gefunden, zum Glück bin ich aber Linux-Nutzer :D (mit wine kann ich es vielleicht nutzen, darauf würde ich aber gerne verzichten). Wenn eine Korrektur das Bild so ändert, dass es nicht mehr natürlich aussieht, brauche ich es überhaupt nicht versuchen. Danke für die Info :top: ich muss also schauen, wie ich am besten Architektur fotografiere, damit es nicht so bes******* aussieht.
Wie gesagt, wenn Du es zu 50% korrigierst, sieht es für mich der wohl der optimalsten Version nahe aus und wirkt noch nicht überkorrigiert.
Eine Linux-Variante fällt mir spontan nicht ein.
Rookie
hier mein Versuch mit Gimp unter Verwendung von Scheren und Perspective.
Bild1: Bearbeitung mit Gimp
Bild2: Original
Gruß Dirk
Bild2: Original
Gruß Dirk
und schon wird das Haus in der oberen Etage breiter. Sieht für mich sehr unnatürlich aus. Die Methode ist ok, die Ausführung verbesserungsbedürftig.
VG Bernhared
@dslr-Rookie: ich werde erstmal auf Korrektur verzichten, ich muss recherchieren, wie man es besser bzw. richtig macht :)
@odi11: sieht nicht ganz natürlich aus, ich würde lieber beim Original bleiben :D aber guter Versuch :top:
Odi11 sein Bild sieht aus, wie mein eigener Versuch mit PTLens zu 100% korrigiert.
Wenn Odi das nochmal kurz erklärt (habe das als gelegentlicher DAU-Gimp-Nutzer nicht auf die Schnelle gefunden und nachvollziehen können) und nur zu 50% durchführt, könnte das auch dem 50%-PTLens-Ergebnis entsprechen, was ich als guten Kompromiss empfand. Und buFka könnte das auch auf Linux praktizieren (sinngemäß Perspektive um eine horizontale Linie kippen).
Rookie
zur Frage, wie ich das gemacht habe, folgendes
1) Eine senkrechte Hilfslinie auf die vordere rechte Hauskante gelegt.
Dazu ziehe ich vom linken Rand mit gedrückter Maustaste die Hilfslinie in die gewünschte Postition.
2) Mit der Werkzeug Scheren (Umschalt S) das Bild kippen
Das Wekrzeug Scheren anklicken und dann im Bild oben mit der Maus anfassen und die Maus nach unten zeihen. Dadurch "kippt" das Bild oben nach vorn. Das macht man soweit, bis die vordere Hauskannte senkrecht erscheint (Hilfslinie)
3) Zweite Hilfslinie auf die linke sichtbare Hauskannte legen
4) Das Werkzeug Perspective (Umschalt P) verwenden
Jetzt mit der Maus die linke obere Seite des Bildes anfassen und nach unten ziehen, bis auch die linke Hauskannte senkrecht steht.
Eventuell den Vorgang 2 und 4 solange wiederholen, bis die Sache passt.
Gruß Dirk
