Rote Kanten
Gismo69
Hallo Forum,
beim Fotografieren von Innenraeumen habe ich an den Fensterraendern (am Rahmen) duenne, rot/lila farbene Kanten. Wie kann ich diese vermeiden?
Läuft unter chromatische Aberration.
Zum Verhindern:
-Blende schließen
-Teurere Objektive kaufen
-Starke Kontraste vermeiden
-In EBV im Nachhinein entfernen
Erstmal: Willkommen im Forum :). Ja, es sind CAs. Wenn man noch wuesste, welche Kamera es ist, koennte man Dir noch sagen, ob Du die schon von der Kamera entfernen lassen kannst. Falls Du RAW fotografierst, kannst Du je nach Konverter auch im Konverter die CA-Korrektur aktivieren. Mit entsprechender Software laesst es sich auch in der Nachbearbeitung bei JPEGs entfernen.
Blende schliessen hilft eventuell, eventuell aber auch nicht. Kommt auf das Objektiv an. Wenn man wuesste, welches Objektiv es ist, koennte man Dir auch da vielleicht Tips geben.
@ Gismo69
einige Rawkonverter und Bildbearbeitungsprogramme bieten zumindest die Möglichkeit den Farbquerfehler von Objektiven mehr oder weniger zu korrigieren. Die Farbkanäle werden hierbei minimal in der Größe skaliert bis sie perfekt übereinanderpassen.
Falls dein Objektiv auch noch am Farblängsfehler leidet kann Abblenden helfen, aber manchmal kann dies nicht die Lösung sein, da sonst die Belichtungszeiten zu lang werden oder der Bildeindruck sich zu stark verändert. Hier hilft dann die EBV durch Entsättigen der entsprechenden Farben an den betroffenen Kanten weiter. Dies kann manuell oder auch halbautomatisch erfolgen, z.B. im entsprechenden Modul von ACR/Lightroom.
@ dadudeness,
der Farbquerfehler läßt sich nicht durch Abblenden verringern und der Rat teurere Objektive zu kaufen hilft auch nicht wirklich weiter. Teurer heißt nicht unbedingt besser und auch wenn man gewillt ist sehr viel mehr Geld in die Hand zu nehmen ist nicht unbedingt gesagt, dass es auch wirklich eine besser korrigierte Version des gewünschten Objektives gibt, bzw. ob diese auch an die gewünschte Kamera paßt.
MfG
Rainmaker
Grüne Kanten hast du übrigens auch ;D
Sind chromatische Aberrationen. Wie schon gesagt, Abblenden oder ein Objektiv benutzen das weniger dafür anfällig ist. Das tritt an sehr kontrastreichen Kanten auf.
Teurere Objektive haben Linsen aus Fluorid oder Linsen aus Glas mit anornaler Dispersion, dadurch sind die nicht so anfällig gegen CAs.
Solche Farbsäume können auch durch zu starke Komprimierung bei JPG-Dateien entstehen.
Falls an der Kamera einstellbar, kann eine höhere JPG-Qualität Verbesserung bringen.
Hast du da mal ein Beispiel? Starke Komprimierung verstärkt u.U. vorhandene CAs, aber wirklich neue erzeugen?
Welches Programm hast Du zur Verfügung? Einige können sowas im Nachhinein korrigieren.
Und von wegen teure/gute Objektive: ich hatte mal eine Panasonic mit Leica-Objektiv - die machte auffällige CAs.
:top: Gruss an alle und vielen Dank fuer die vielen Antworten.
Es ist eine Nikon D5300 (neu erstanden) mit einem AF-S Nikkor 18-105 mml 3,5-5,6 G ED Objektiv (welches ich mir ausgeliehen habe). Aufnehmen tue ich das ganze im RAW Format, sRGB, 12 bit und entwickele es dann spaeter mit Lightroom CC und verfeinere die Bilder dann mit Photoshop CC.
