rote augen entfernen
Reinhard_NRW
hallo,
hat pse diese funktion nicht?
mfg
Reinhard
300D Kit, Sigma 70-300 ApoII, 1GB Hitachi-Microdrive, 128MB Compact Flash, 2 Ersatzakkus, Hama Pol cir
es ist doch nun wirklich kein problem, die roten augen mit dem zauberstab zu markieren und die sättigung heraus zu nehmen, oder?
bei mir gibt's in PSE 2.0 in der Werkzeugliste einen Button für den "Rote-Augen-Pinsel". Lässt sich wahlweise auch mit einem Druck auf "y" aufrufen.
Liebe Grüße, Ralf.
na, da schau her.
aber deswegen installiere ich mir pse2 trotzdem nicht ;)
sorry also, wenn ich da dummfug geschrieben habe, weil ich davon ausgegangen bin, dass pse das so handhabt wie das "grosse" ps.
thk, an alle :D
immer cool bleiben...
habe auch fixfoto damit ist es einfach.
mfg
Reinhard
Naja, um die Pupille zu von Rot zu befreien ist das Werkzeug von PSE 2 ziemlich schrott?
Auch die von Scorpio beschriebene Methode reicht meiner Ansicht nach nicht. Einfach nur die Farbe rausziehen ist zu wenig. Somit hättest Du eine Graue Pupille und keine schwarze. Du musst an der Pupille noch die Helligkeit und den Kontrast verändern. Bei stark übertrahlten Augen (Weit geöffnete Pupille = Kanninchenaugen) kommst Du nicht drum herum mit dem Malwerkzeug zu retuschieren.
Hier mal ein paar zu dem Thema Links:
http://www.bildbearbeitung-pro.de/ (freie Software)
http://www.traum-projekt.com/html/photoshop/rote_augen/
http://www.streamcast.de/Single_News_Display.62+M59b61e4de38.0.html
http://www.digitalkamera.de/Tip/18/13.htm
http://www.photoshoptutorials.de/workshops_eyes01.php
RAMIRO
hallo Ramiro,
THK, werde ich mir anschauen :D
mfg
Reinhard
mrp schrieb:
Für die Englischsprechenden:
http://graphicssoft.about.com/cs/photoshop/ht/apsredeye.htm
Funktioniert gut ;)
Grüsse
Rufer
Bei mir funktioniert es nicht ganz, die Augen werden eher hell grau statt dunkel. Möglicherweise habe ich es ja falsch verstanden (obwohl ich des Englischen schon mächtig bin). Ich habe folgendes gemacht (mit dem Testbild):
- Neue Ebene (Ebene1)
- Mit Pipette einen grauen Punkt in der Iris ausgewählt.
- Auf Ebene1 die roten Bereiche mit Pinsel übermalt
- Gaußscher Weichzeichner, Radius 1,0 Pixel, auf Ebene1
- Füllmethode der Ebene1: Sättigung (100%)
=> So, nun ist das Auge statt hellrot hell- bzw. mittelgrau (mit leichtem Rotstich), viel heller als das Ergebnis im unteren Teil des Beispielbildes.
Weiter wie beschrieben wenn Auge zu hell:
- Ebene1 dupliziert (Ebene2)
- Füllmethode der Ebene2: Farbton
=> Es ändert sich aber nichts, egal mit wieviel % ich überlagere, es bleibt hellgrau (d.g. die Ebene2 hat keine Auswirkung).
Das gewünschte Ergebnis (unterer Teil des Beispieles) erreiche ich nicht.
max
Grüezi zusammen,
Ich habe mit x Programmen versucht die roten Augen zu behandeln. (die nicht immer rot sind)
Die Ergebnisse waren jedoch meist schlecht bis unbrauchbar. Mit Paint Shop Pro http://de.jasc.com/
60 Tage kostenlos testen Grösse: 62.0MB habe ich die besten Resultate erzielt.
Im DSLR Forum unter Bildbesprechung (Rote Augen sind nicht immer rot) habe ich ein Beispiel
online gestellt.
Gruss Rolf
Hi Max
Ich habe alles gleich gemacht wie Du, ausser dass ich eben nicht einen grauen Punkt im Auge gewählt habe, sonder ein Punkt mit der ungefähren Augenfarbe (in der Anleitung steht: Augenfarbe, leicht gegen grau). Also z.B. braun.
Dann sollte es klappen. Manchmal muss man ein wenig probieren mit der Deckkraft der Ebenen.
Grüsse
Rufer
mrp schrieb:
Hi Max
Grüsse
Rufer
Ich habe alles möglich probiert. Das Rot wird zu hell- bzw. mittelgrau, nie so schön dunkel wie im Beispiel. Da steht ja in der Anleitung, wenn es zu hell ist, dass man die 2. Ebene (die mit den übermalten roten Augen) duplizieren soll und als Füllmethode "Farbton" wählen soll. Aber das bringt rein gar nichts.
lg
max
Funktioniert gut ;)
Grüsse
Rufer
max
lol ich hatte auf einer Party mit dem dämlichen internen Blitz letztens 247 Bildern mit roten Augen, wenn ich so verfahren würde, würde ich wohl noch heute am rote Augen entfernen sein ! :D
Naja wenns wenige Bilder sind ists wohl nicht schlecht ansonsten mache ich das meistens mit der Farbsättigung ähnlich wie scorpio das schon sagte. ;)
Vielleicht mal ein Tip um rote Augen zu entfernen (wissen wahrscheinlich die meisten schon, aber ich habe Stunden gebraucht :confused: (Photoshop Newbie), bin mit dem Ergebnis jedoch jetzt zufrieden, selbst Reklektionspunkte bleiben erhalten). ;)
Ausgangssituation: echte Karnickelaugen (dunkle Turnhalle bei einer Faschingsfeier, nur direkter Blitz möglich (mit einem Sigma 500 DG))
Trick ist der, das man direkt auf der Originalebene arbeitet, ohne vorher eine Ebene z.B zur Aufhellung einzuziehen.
Rote Augen mit dem Zauberstab anwählen, Reflektion nochmals mit "Shift Zauberstab" auswählen. Danach Auswahl mit Fülltool Farbe Schwarz ersetzen (Vordergrund und Hintergrund)). Ränder mit dem normalen Pinsel nachzeichnen. Reflexionspunkte ggf. mit dem Gauschen Weichzeichner (2.5) nachbehandeln.
Aufnahmen sehen danach ziemlich natürlich aus (Kein Rot, kein blasses Grau, sondern schwarz mit Rekelxionspunkt). Anschließend kann man dann auf einer Kopie der Hintergrundebene normal nachbehandeln (Tonwert, Kontrast, ggf. negativ multilizieren ...)
Hilft vielleicht
cu
Steffen
