  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Juni 2024.
    Thema: "Wiederholung"
    Nur noch bis zum 30.06.2024 23:59!
FT Ringblitz SRF11 sinnvoll? Alternativen?
Winfried im Tessin
Gruess Gott in die Runde.
Für meine E3 mit dem ZUIKO DIGITAL 14-54 mm 1:2.8-3.5 möchte ich einen Ringblitz für die Makro- und auch Portraitfotografie kaufen.
Da der Olympus SRF11 nun doch eher nur für die Makrofotografie gedacht ist und ich den Preis schon überzogen empfinde habe ich nach Alternativen Ausschau gehalten. Allerdings mit keinem überzeugendem Ergebnis.
-Billigchinablitze unter 150,-€ werden meinem Qualitätsanspruch nicht gerecht.
-Das sehr interessante Nissin MF18 wird nur für Canon und Nikon angeboten.
Was mich stutzig macht ist das der Nissin lt. Datenblatt soweit alles besser kann:
Leitzahl 16 statt 11
Masterfunktion
AF-Hilfslicht
usw.
Nun meine Frage(n):
-Welche Alternativen gibt es noch?
-Welche Gründe sprechen für die Anschaffung des Olympus SRF11 damit mich der Kauf nicht reut?
Vielen Dank für die Hilfestellung!
Gruss
Winfried
Hatte nicht der Martin Krolop bei FotoTV neulich einen Ringblitzaufsatz von Hillary vorgestellt ?
Martin ist da normalerweise kein Fan von diesen Aufsätzen, aber dieser schien verwendbar zu sein.
Hier mal die Zusammenfassung:
In diesem Tutorial zeigt Martin Krolop einen Ringblitzadapter für Aufsteckblitze. Laut seiner Aussage gibt es im unteren Preisbereich keine Produkte, die ihr Geld tatsächlich wert sind. Er plädiert für eine Lösung, die bei 200 € liegt, weil bei dieser die Lichtverteilung im Ringblitz die gleichmäßigste ist und somit einem richtigen Ringblitz am nächsten kommt.
Zu Beginn zeigt Martin die typische Charakteristik und den Schattenverlauf beim Einsatz eines Ringblitzes. Danach gibt er ein Anwendungsbeispiel, bei dem diese Charakteristik am besten ihre Wirkung entfalten kann.
bye
eine weitere Alternative wäre der "Dörr Combi TTL Flash Olympus/Panasonic"
Die haben Leitzahl 14 bzw. 15... ich bezweifle dass das für mehr als Makro-Fotografie ausreicht.
:confused: Wieviel brauchst Du denn? Wie weit weg ist Dein Motiv bei Portrait, insbesonders da man diesen Blitz eigentlich nur bei Kopfportraits einsetzt und da nur den Reflex in den Augen will? Willst Du Deine Modells blindblitzen?
Das Haupteinsatzgebiet dieser Blitze ist natürlich Makro.
Gruess Gott zusammen,
nun habe ich 2 Blitze zum Vergleich. Das Olympus-Original und den DÖRR Combi TTL Flash.
Der Dörr wird angepriesen als Makroblitz mit Allroundeigenschaften. Im Beispielvideo von Dörr wird eine Taschenuhr nicht schlecht abgelichtet.
In Verbindung mit meinen E-3 und E-5 sind Makroaufnahmen in geringer Distanz mit dem 50er Zuiko Makroobjektiv nicht möglich. Der Grund ist die nicht weit genug herunterregelnde TTL-Blitzautomatik. In der Bedienungsanleitung steht lapidar das bei Nah- und Makroaufnahmen der manuelle Belichtungsmodus zu wählen ist. Beispiel: Leitzahl 8,4: Entfernung 0,4m = erforderliche Blende: 22.
Damit ist der Lieferant fein raus! Alle Aufnahmen unter etwa 0,4m Abstand sind total überbelichtet! Nur bei der kürzesten Blitzsynchronzeit von 1/250 funktioniert es einigermassen. Alle Einstellmöglichkeiten ausgeschöpft. Niedrigster ISO-Wert. Blendenzahl bis zum Anschlag hoch. Es bleibt überbelichtet wenn die Blitzsynchronzeit länger als 1/250 ist.
Scheinbar ist das Gerät, obgleich für PANASONIC / OLYMPUS ausgelegt, nicht richtig dafür geeignet. Die Verarbeitung ist durchschnittliches CHINA-Niveau und könnte vom ALDI-Wochenangebot kommen.
Das Gerät bietet keinerlei Einstellmöglichkeiten. Lediglich mit Schiebeschaltern kann der Hauptblitz und die beiden ZANGENBLITZE ein und ausgestellt werden. Eine grüne Leuchtdiode soll anzeigen ob die Aufnahme richtig belichtet wurde. Sie leuchtet aber nur für 2 Sekunden und wenn man versucht das Ergebnis abzulesen ist die Lampe schon erloschen.
Zudem ist die Ausbeute sehr schwankend. Vom Stativ habe ich mehrere Aufnahmen nacheinander ohne Veränderung durchgeführt. Dennoch war die Belichtung immer unterschiedlich.
Was kann das Gerät. Wie im Werbevideo auch gezeigt im Bereich von etwa 1 bis 3 Metern ordentliche Ergebnisse abliefern. In Kombination mit allen 3 Blitzen sogar wirklich nicht schlecht. Mehr nicht.
Für mich ein Fehlkauf. Der Olympus FL-36 (R) oder der 50er in Verbindung mit dem SRF-11 Ring Flash Set können alles besser. OK sie kosten ein Mehrfaches, nur sind sie das Geld auch wert.
Dabei sollte der DÖRR Combi TTL Flash besser sein, da Nutzer anderer Systeme mit dem Gerät scheinbar klar kommen. Dort wird das Werbevideo wohl dem Produkt entsprechen.
Ich nutze ihn zwar nur gelegentlich, bin dann allerdings regelmäßig begeistert: Metz mecablitz 15 MS-1
Das Teil ist verhältnismäßig günstig und vielseitig einsetzbar (remote!).
MMn auch jeden Fall mal einen versuch wert.
Gruess Gott,
kann nur über das berichten was ich habe: DÖRR Combi TTL Flash. Vermutlich funktioniert die TTL-Steuerung nicht korrekt. Für mich nie wieder.
Winfried
