    Thema: "Diagonale"
Ringblitz selber reparieren? Nissin MF 18
Schweinchen
Hallo ihr Lieben,
ich bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage.
Ich habe mir vor ein paar Tagen zwei gebrauchte Ringblitze Nissin MF 18 für Canon gekauft die ich gerne über den manuellen Modus an meiner Fuji XE-2 nutzen möchte. Der Verkäufer konnte nichts zum Zustand sagen außer dass sie beide blitzen.
Leider haben jedoch beide defekte. Der eine blitzt nur aus der einen Seite und der andere blitzt auf einer Seite normal und auf der anderen Seite immer auf voller Leistung. Da dieser Blitz auf der einen Seite nicht einstellbar und nutzbar ist, frage ich mich nun ob ich diesen, evtl. auch mit Ersatzteilen des anderen reparieren kann.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann das der Blitz sich auf einer Seite nicht einstellen lässt und auf voller Leistung blitzt und auf der anderen Seite normal funktioniert? Und ist dieser defekt leicht zu beheben?
Freue mich über eure Meinungen dazu :)
Klingt so, als wäre der IGBT für die Blitzröhre defekt.
Kommt auf deine Elektronik-Kenntnisse an, würde ich sagen. Defekten IGBT identifizieren, passenden Ersatztyp ermitteln und besorgen, alten auslöten und neuen einlöten. Kann gut sein, dass das alles ist was nötig ist, falls nicht noch mehr defekt ist.
Wichtig: an offenen Blitzen spielen ist kein Spaß, die Kondensatoren können über Wochen und Monate hinweg genügend Ladung halten, dass es ordentlich weh tut wenn man eine gewischt kriegt. Würde auch nicht ausschließen wollen das es im allerschlimmsten tödlich enden kann.
Die Kondensatoren sind natürlich mit den IGBTs verbunden, also vorher auf sichere Weise entladen!
~ Mariosch
Da wird wahrscheinlich die Blitzröhre hinüber sein, es könnte aber auch (seltener) der IGBT schuld sein, wie Mariosch schon schrieb.
Jedenfalls waren diese beiden "Ring"-Blitzgeräte (es sind ja offenbar nur zwei auf gegenüberliegenden Seiten angebrachte gerade Blitzröhren verbaut) hoffentlich recht billig, weil sie offensichtlich schon sehr viel genutzt wurden...
danke für eure Antworten.
Die Blitze waren im Vergleich zum Neupreis schon recht günstig. Nur hatte ich natürlich schon eine Funktionalität erwartet.
Ich würde gerne versuchen aus den beiden Blitzen einen brauchbaren zu bekommen. Gibt es denn für jede Seite einen IGBT, also kann ich aus dem Blitz der nur auf einer Seite blitzt den den IGBT der funktionierenden Seite ausbauen und gegen den des anderen Blitzgerätes ersetzen der immer volle Leistung bringt.
Anders gefragt: Kann es sein dass jede Blitzseite einen eigenen IGBT hat und in jedem Blitz jeweils ein IGBT defekt ist und einer funktioniert. (Denn bei beiden Blitzgeräten funktioniert jeweils eine Seite normal und die andere Seite garnicht bzw. auf voller Leistung).
Oder gibt ist nur ein IGBT eingebaut der das regelt? Dann frage ich mich aber warum jeweils auf einer Seite der Blitz normal funktioniert..
Freue mich über jede Hilfe :)
