RF/RF-S RF 35mm 1.8 Tubus fährt nicht immer ein
plutarch123
Hallo liebe Forumsmitglieder,
leider weiß ich nicht so recht, ob es ein generelles Problem dieses Objektivs ist oder, ob nur meins davon betroffen ist.
Es kommt vor, dass der Tubus beim Ausschalten der Kamera nicht korrekt bzw. überhaupt nicht einfährt. Das passiert ca. bei jedem 20. Ausschalten und tritt dann 2-4 mal hintereinander auf. Danach läuft es erstmal wieder normal in die „Parkstellung“.
Fokussieren klappt alles wunderbar. Ich befürchte, dass dort irgendwie ein Defekt vorliegt, möchte aber sicher gehen, dass es nicht z.B. ein Firmwareproblem ist, bevor ich es umtauschen lasse.
Mir ist aufgefallen, dass das Problem besonders häufig auftritt, wenn man vorher Makroaufnahmen gemacht hat und der Fokus ordentlich gepumpt hat.
Entsprechender Menüpunkt für das automatische Einfahren beim Ausschalten in der Kamera ist natürlich ausgewählt.
Könnt ihr das Problem nachstellen und berichten?
Danke im Voraus.
Bei meinem ist das noch nicht passiert bisher. Neueste FW drauf ?
Es gibt eine Einstellung dafür im Menü, aber dann sollte es entweder nie einfahren oder immer... Sehr komisch. Bei mir fährt es immer ein wenn ich die Einstellung aktiv habe.
Könnte es vielleicht sein, dass du die Custom Modi verwendest (C1, C2) und bei einem hast du die Einstellung aktiv und bei dem anderen nicht?
Kleine Rückmeldung:
Das Objektiv wurde auf Kulanz getauscht.
Leider besteht das Problem auch bei dem zweiten Exemplar.
Es scheint also so, als wenn es sich um ein Softwareproblem im Zusammenspiel mit der EOS RP handelt.
Ich hoffe Canon bessert da bald nach.
Ich hab auch die RP und das RF35, das fährt beim Abschalten immer ein!
Habe dieses Problem bei mir noch nicht beobachtet.
Vllt. hattest du 2x Pech, dass beide Objektive diese Macke haben.
Ärgerlich.
ich besitze das Objektiv seit einigen Tagen und betreibe es an einer EOS RP.
Das Problem welches hier beschrieben wird kann ich bestätigen. Zuerst dachte ich der Tubus würde klemmen aber wenn man die Kamera wieder einschaltet fährt der Tubus in die Ausgangsstellung. Vermutlich liegt hier ein Softwareproblem vor.
Ist schon ärgerlich wenn ein so doch hochpreisiges Produkt nicht richtig funktionier.:confused:
Ralle
ich habe es auch gerade getestet (an der rp).
Bei mir fährt das Objektiv ganz normal ein.
Habe noch einmal was ausprobiert. Der Fehler tritt ,bei mir jedenfalls, sehr massiv im SEVRO AF aus. Steht die Einstellung auf ONE Shot scheint es zu funktioniert. Ich werde noch weiter testen.
Bis dahin.
Genau - um den Fehler reproduzieren zu können, sollte hier auch beschrieben werden, welcher Modus vor dem "Ausschalten" aktiv ist.
Außerdem war auch noch nicht beschrieben, wie ihr die RP ausschaltet. Vermutlich am On/Off Schalter auf Off schalten.
triangle
Also ich habe die Kamera und das Objektiv fast ein Jahr, und mir ist das hier beschriebene Verhalten nie aufgefallen...
Da muss schon was dran sein. Wie eingangs schon beschrieben, habe ich den beschriebenen Fehler an zwei Objektiven feststellen können. Und das auch an zwei unterschiedlichen RPs.
Für mich habe ich das als "Softwarebug" abgehakt. Einen Zusammenhang mit verschieden Modi konnte ich nicht feststellen.
Komischerweise konnte es der Onlinehändler, bei dem ich meine Ausrüstung erworben habe, auch nicht nachvollziehen, bis ich Ihm ein "Beweisvideo" zugeschickt habe.
Auf einmal hat er den Fehler dann auch bemerken können.
Ich denke er hat vorher einfach nicht so genau hingeguckt. Wie gesagt, tritt der Fehler teilweise sehr selten auf und dann wieder jedes zweite Mal beim Ausschalten.
Wie schon beschrieben habe ich den Servo -Modus abgeschaltet, es scheint als ob damit der Fehler eingekreist war. Weit gefehlt der Fehler tritt weiterhin auf.
Wenn der Fehler auftritt (Schalter steht auf OFF Tubus ist ausgefahren) und man betätigt den AF- MF Schalter bewegt sich der Tubus sehr fix in die Parkposition.
Das gleich geschieht auch wenn man das Batteriefach öffnet und wieder schließt.:(:confused:
Ralle
Bei meiner RP gibt es nur einen Unterschied in der Reaktionszeit nach dem Abschalten. Manchmal fährt das Objektiv nach dem Abschalten praktisch sofort ein, manchmal dauert es ca. 3s.
