Review: Markins M10 Kugelkopf + Änderung der optischen Achse durch Feststellschrauben
AW: Review: Markins M10 Kugelkopf + Änderung der optischen Achse durch Feststellschra
So, hier die Testergebnisse mit dem Benro KS-1. Habe mich hierbei im wesentlichen an Frithjofs Versuch orientiert.
Versuchsaufbau
Stativ Gitzo G2220, Beine voll ausgefahren auf Eichenparkett geparkt, Mittelsäule eingefahren, die Panoramaschraube des Benro Kopfes jeweils fest. Als Kamera kam zum Einsatz: Sony R1, Brennweite 41.7 mit 55,6cm Abstand zu einer abgelichteten Zeitungsseite an der Wand. Also nicht ganz so wissenschaftlich - mir ging es darum, das Teil in einer Alltagssituation unter die Lupe zu nehmen. FS = Feststellschraube
Tests
Benro test01/02: Logo hinten, FS links.
test01, FS lose –› test02, FS fest:
Verschiebung vertikal: 22px nach unten horizontal: 7px nach links
Benro test03/04: Logo rechts, FS hinten.
test03, FS lose –› test04, FS fest:
Verschiebung vertikal: 16px nach unten horizontal: 0px
Benro test03A/04A: Logo rechts, FS hinten.
test03A, FS lose –› test04A, FS fest:
Verschiebung vertikal: 21px nach unten horizontal: 1px nach rechts
Benro test05/06: Logo vorne, FS rechts.
test05, FS lose –› test06, FS fest:
Verschiebung vertikal: 6px nach oben horizontal: 2px nach rechts
Test mit Logo rechts (test03/04) habe ich zweimal dokumentiert. Wie man sieht gibt es Abweichungen. Überhaupt traten bei mehrmaligem Testen auch anderer Einstellungen Abweichungen auf, die jedoch nur 2-3 pixel ausmachten. Die Pixelabweichungen wurden mit der Pixellupe in Aperture gemessen/gezählt.
Interessanter wird es beim Testen der Panoramafeststellschraube.
A) Pano_lose01 –› Pano_fest02
vertikale Abweichung: 1px nach unten horizontale Abweichung: 14mm nach rechts (bei 100px habe ich aufgehört zu zählen und in mm gemessen)
B) Pano_lose03 –› Pano_fest04
vertikale Abweichung: 0px horizontale Abweichung: 2px nach rechts
Also zwischen fast nichts bis 14mm kam alles mal vor. Je nach Position und ob schnell oder langsam angezogen wurde, gab es verschiedene Ergebnisse. Habe daher nur die Extreme hier dargestellt.
domeru
@domeru:
vielen Dank für Deinen KS-1 test. Frage: wieviel Pixel entsprachen bei Deiner R1 10mm Abweichung bei deiner Zeitung, die sich in 5,56m Entfernung befand?
@ frithjof
Ich hab die Entfernungsangabe korrigiert in cm-Angabe: Die Entfernung von Zeitung bis Sensor (gemessen mit Klappmeter bis zur Sensormarkierung an der Kamera) betrug 55,6 cm. Die größte Abweichung bei der Panoramaschraube lag bei 14mm und entspricht 146px (habs jetzt doch mal Zuende gezählt). Somit läßt sich grob sagen 10px ~ 1mm.
domeru
@ frithjof
domeru
wenn ich dann eine mittlere Abweichung von 15PX-> 1.5mm ansetze erhalte ich eine mittlere Abweichung der optischen Achse von 9' 16", was einem Faktor 1.5 im Vergleich zu Markins ergibt. Das bewegt sich in der gleichen Größenordnung, wie Riesbecks angaben.
Damit schlägt sich der Benro nicht signifikat schlechter als der Markins. Bei beiden kommt es zu Änderung der optischen Achse und damit zu einer Verschiebung des Ausschnitts.
Frithjof
...Damit schlägt sich der Benro nicht signifikat schlechter als der Markins.
Das liest sich doch schonmal gut. Also liegt der Unterschied wohl eher im Handling des Kopfes, wo ja dem Markins ein äußerst leichtgängiges/intuitives Arbeiten zugesagt wird und der Frage der Langlebigkeit und Robustheit, was sich erst mit der Zeit zeigen wird. Und eben die Frage der Einsatzfähigkeit in Extrembedingungen wie Hitze, Kälte, Sand, Meer und bei starkem Wind.
domeru
