Review: Hama Mobile Datasafe II
schlenn
Hallo!
Ich habe mir als mobilen Speicher für längere Fototrips den "Hama Mobile Datasafe II" zugelegt. Es handelt sich hierbei um einen mobilen CD-Brenner, der direkt von Speicherkarten auf CD-ROM brennen kann (ohne PC).
6. Update: 21.05.2004
Anbei ein kurzes Review:
http://www.schlenn.net/~michael/galerie/technik/datasafe2/picture-0003_300x200.jpg
Weitere Aufnahmen (die keinen Schönheitswettbewerb gewinnen aber ihren Zweck erfüllen ;)) finden sich unter: http://www.schlenn.net/~michael/galerie/technik/datasafe2
Lieferumfang:
- Mobile Datasafe II
- Fernbedienung
- Stabile Tasche inkl. Schultergurt
- Adapter für Netzspannung
- VIDEO/Audio-Kabel (Chinch)
- S-Video-Kabel
- USB-Kabel
- Akku-Pack
- 2 CD-Rohlinge
- Kurzbeschreibung (Quickguide)
- CD: Handbücher in versch. Sprachen, Treiber
- CD: Nero OEM 5.5
Der Lieferumfang lässt fast keine Wünsche offen. Besonders gelungen ist die stabile Transport-Tasche, die auch auf Reisen den Datasafe sicher ans Ziel bringt. Die Rohlinge zum Testen sind eine gute Idee, wenn auch einer davon ein RW-Rohling sein könnte. Damit könnte man auch die RW-Funktion testen.
Was fehlt ist zum Einen ein gedrucktes Handbuch sowie ein passender SCART-Adapter, da gerade Fernseher der billigeren Kategorie (wie sie häufig in Hotelzimmern anzufinden sind) nicht die passenden Chinch-Buchsen aufweisen. Wer viel mit dem Auto unterwegs ist, wird zudem ein passendes Ladegerät für den Zigarettenanzünder vermissen.
Beide Artikel kann man jedoch für wenige Euro im Elektronik-Zubehörhandel nachkaufen, z. B. bei Reichelt Elektronik:
Scartstecker auf 3 Cinchbuchsen mit IN/OUT-Umschalter, 0.95 EUR
Kfz-Schaltnetzteil, DC/DC, Eingang 12 - 24 V, 6.10 EUR
Gerät/Verarbeitung
Der Datasafe macht einen soliden Eindruck. Das Gehäuse besteht aus einem robusten, dunkelgrauen Kunststoff. Die Oberseite ist aus gebürstetem Metal. Auf der Oberseite befinden sich ein (hintergrundbeleuchtetes) 2-Zeilen-Display sowie 5 Bedienknöpfe (Play/Stop/Vorwärts/Rückwärts/Backup).
Der Akku-Pack wird an das Kopfende angesetzt und ist abnehmbar. Er hat eine Status-LED, die den Ladevorgang bzw. den Anschluss an das Stromnetz signalisiert.
Im Datasafe II werkelt ein Teac DW-224E-A (Rev. 1.2A) CD/RW-Recorder mit folgenden Daten:
CD lesen: 24x
CD-R schreiben: 24x
CD-RW schreiben: 10x
DVD lesen: 8x
Der Kartenleser befindet sich an der Unterseite des Geräts (über dem Einschubschacht des CD-Recorders). Er verarbeitet Karten vom Typ Compact Flash (I & II), Secure Digital Card, Multimedia Card, Memory Stick und Smart Media Card. An dieser Seite befinden sich auch noch 2 Status-LEDs für das Laufwerk bzw. den Kartenleser sowie der Infrarot-Sensor für die Fernbedienung.
An der linken Gehäusewand befindet sich ein Ein/Aus-Schalter. An der rechten Gehäuseseite finden sich der Umschalter zwischen PAL und NTSC sowie die Buchsen für USB, Spannungsversorgung, Audio, Video und S-Video.
An der Geräte-Unterseite befinden sich 4 Gummifüße für einen sicheren Stand.
Das CD/DVD-Laufwerk ist nicht fest in das Gehäuse verschraubt. Somit kann man es mit 2 Handgriffen (Entriegeln und Auswurfschieber betätigen) aus dem Datasafe entnehmen und in einem Laptop nutzen!
Handling am PC
Der Datasafe II ist ein USB 2.0-Gerät (kompatibel mit USB 1.1). Er meldet sich am PC als USB-Storage-Device an. Somit kann er an allen Betriebssystemen, die diese Devices unterstützen, betrieben werden. Unter Windows 2000/XP und Linux wird er denn auch automatisch erkannt und ins System eingebunden. Somit lässt sich sowohl der CD-Brenner bzw. das DVD-Laufwerk als auch der Kartenleser am PC nutzen.
Der Kartenleser überträgt dabei unter Windows 2000SP4 mit USB 2.0 ungefähr 105 MB in 34s von einer Kingston CompactFlash-Karte (keine HighSpeed o.ä.). Das ergibt eine Übertragungsrate von ca. 3 MB/s.
Der Datasafe unterstützt "WriteProof", sodass auch bei schlechter USB-Verbindung kein Brennvorgang unterbrochen wird und damit der Rohling zerstört wäre.
Der Datasafe benötigt auch am PC eine Stromversorgung (entweder den AkkuPack oder das Netzteil). Die Versorgung üebr USB alleine reicht nicht aus.
Handling Mobil
Backup:
Das Brennen gestaltet sich sehr umkompliziert. Der Datasafe erkennt eine eingelegte Speicherkarte und fragt, ob ein Backup durchgeführt werden soll. Nach Bestätigung startet sofort der Brennvorgang. Im Display wird der Fortschritt mittels einer %-Anzeige angezeigt.
Eine mit 500 MB JPEG-Bildern gefüllte Compactflashkarte (Kingston) brennt der Datasafe in 14:22 Minuten (RW: 15:20 Minuten). Hierbei wird eine Multisession-CD angelegt, sodass sich mehrere Speicherkarten nacheinander auf eine CD brennen lassen.
Der Datasafe legt dabei für jeden Brennvorgang ein neues Verzeichnis an (durchnummeriert, beginnend mit "01"). Hierhin wandert der komplette Inhalt der Speicherkarte samt Unterverzeichnissen. Der Datasafe erzeugt dabei eine nach ISO9660 erstellte CD (ohne Joilet-Extensions). D. h. Dateinamen werden gegebenenfalls auf 8 Zeichen gekürzt.
Für Speicherkarten größer 700 MB unterstützt der Datasafe auch sogenanntes Splitting, d. h. der Inhalt der Karte wird auf mehrere Rohlinge verteilt. Mangels geeigneter Speicherkarte konnte ich diese Funktion allerdings nicht testen.
DVD-Player
Mittels der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich der Datasafe auch als mobiler DVD-Player nutzen. Hierbei erkannte er alle getesteten DVDs problemlos und spielte sie in guter Bildqualität ab. Auch Video-CDs bzw. Super-Video-CDs (VCD & SVCD) lassen sich mit dem Datasafe abspielen.
Das DVD-Laufwerk ist beim Abspielen recht laut, aber noch im akzeptablen Bereich.
MP3- und CD-Player
MP3s kann der Datasafe ebenfalls von CD wiedergeben. Hierbei werden auch Unterverzeichnisse auf der CD durchsucht. Wird der Datasafe an einen Fernseher angeschlossen, so kann man bequem über das OSD die einzelnen Tracks auswählen. Die Grundfumktionen können über die 5 Bedienknöpfe am Datasafe erreicht werden, bequemer geht's aber nur über die Fernbedienung. Auch die Lautstärke lässt sich am Gerät nicht direkt einstellen.
Diashow
Sowohl von eingelegten CDs als auch von Speicherkarten kann man sich die Bilder als Diashow anschauen. Auch hier geht's über das OSD sehr bequem (am Besten wiederum mit Fernbedienung). Während man in den Untervezichnissen browst, werden verkleinerte Vorschaubilder am rechten Bildschirmrand angezeigt. Zudem lassen sich auch Thumbnail-Ansichten mit jeweils 9 Bildern pro Seite erzeugen, in denen man bequem das gesuchte Bild auswählen kann. In der Großansicht lassen sich die Bilder am Bildschirm um 90, 180 und 270° drehen.
Anscheinend werden allerdings nur JPEG-Bilder unterstützt. RAW-Files kann der Datasafe nicht anzeigen.
Akku-Kapazität
Die Akkukapazität reicht für 8 Brennvorgänge (mit je 500 MB Daten). Das entspricht einer Laufzeit von 120 Minuten (bei permanentem Schreiben auf CD).
Die Kapazität wird im Display in der rechten oberen Ecke angezeigt. Sie wird mit 6 Unterteilungen dargestellt. Leider ist diese Anzeige nicht auf Anhieb als Akku-Status erkennbar (die Anzeige ist als großes I dargestellt) und das Handbuch schweigt sich ebenfalls dazu aus.
Bei knapper Akkukapazität erscheint eine Warnmeldung vor dem Brennvorgang. Reicht die Kapazität des Akkus definitiv nicht mehr für einen Brennvorgang aus, so verweigert der Datasafe die Sicherung.
Fazit
Alles in allem ist der Datasafe II ein gutes Allround-Gerät. Die eigentliche Aufgabe, nämlich die Sicherung der Daten auf CDROM, erledigt er unkompliziert und sicher. Wer einer mobilen Festplatte nicht so recht vertrauen mag, hat mit der CD-Sicherung eine robuste und sichere Kopie seiner Fotos im Reisegepäck. Und mit der mitgelieferten Tasche ist auch der Datasafe selbst immer sicher verstaut.
Auf langen Reisen dient der Datasafe zudem als Multimedia-Unterhalter während langer Autoreisen oder Abends im Hotelzimmer als DVD-Player.
Wer ohnehin mit der Anschaffung eines neuen Brenners liebäugelt, kann den Datasafe auch sehr gut zu Hause am PC verwenden. Dank USB 2.0 und WriteProof-Technologie funktioniert das Brennen am PC ohne Probleme.
Mit zur Zeit ca. 220 EUR kann er preislich auch mit Festplatten-Lösungen mithalten. Wird der Datasafe in Zukunft noch mit einem DVD-Brenner ausgestattet (vielleicht als Datasafe III?), so bleiben absolut keine Wünsche mehr offen.
Klasse !!
Sehr gut gemacht und schön beschrieben.
Derartige Review`s lese ich immer gern
P.S.
Ich stehe zwar nicht vor der Anschaffung eines
Hama Mobile Datasafe II,
aber jetzt weiß ich jedenfalls was das ist und was er kann ;)
vielen Dank @schlenn
eine tolle Review, die mich nun wieder überlegen läßt, ob ich dieses Gerät einem X-Drive/bzw. x-drive ähnlichen gerät vorziehen soll.
Besonders reizt mich die Möglichkeit, grade auf längeren Reisen auch mal eine Sicherung doppelt anzulegen, die zudem unempfindlich gegen Wasser, Erschütterungen und magnetische Einflüsse ist.
Einzig der Aufwand, entsprechende Rohlinge auch noch dabei zu haben (mit immer nur 700MB) läßt mich weiter grübeln.
ICH WILL DEN DATASAFE AUCH MIT DVD-BRENNER :D :D :D
Osiris :cool:
Ich glaube, man kann Datasafe und X-Drive nicht so einfach vergleichen. Das X-Drive ist erheblich kleiner, handlilcher und leichter und kann auch mal in einer Jackentasche Platz finden (vor allem während des Kopierens. Außerdem ist es auch als externe Festplatte mit allen Vorzügen zu benutzen. Mit einer 40 GB Platte kostet es ca. 170 ¤.
Der Datasafe ist erheblich größer, schwerer und damit unhandlicher. Über die Handhabung eines derartigen Brenners während einer Fotoreise kann sich wohl jeder eine eigene Vorstellung machen. Man muß sich also sehr genau überlegen, wie das jeweilige Gerät in der Praxis zu handhaben ist und Vor-und Nachteile für den eigenen Gebrauch abwägen.
Na ja, ausprobiert hab ich's noch nicht. Ich denke aber, daß die im X-Drive eingebaute Notebook-Festplatte eh schon robuster ist als eine 3,5 Zoll bzw. daß hier die gleichen Kriterien gelten wie bei einem Notebook. Vielleicht hat doch jemand schon konkrete Erfahrungen sammeln können?
Elektronische Geräte werden bei starken Temperaturschwankungen bzw. Extremwerten bei Temperatur und Luftfeuchtigkeit immer Probleme bereiten - egal ob Festplatte, Brenner oder die Kamera selbst. Da hilft es nur, die technischen Spezifikationen der Einzelkomponenten zu studieren.
Was ich bei den mobilen Festplatten eher sehe ist die Empfindlichkeit gegen Stöße etc.
Hallo schlenn,
Deinem Bericht kann ich nur zustimmen, gerade hat mein Datasafe 2 seine Hochzeits-feuertaufe erfolgreich bestanden. ;-)
Eine Anmerkung zu Deinem Bericht sei erlaubt: der Lieferumfang könnte noch eine 12V Zigarettenanzünderstecker umfassen, so dass auch unterwegs der Akku geladen werden kann.
Und ja: DVD-Brenner wäre nett... ;-)
Gruß, Thorsten
@tquast:
Stimmt, hatte ich schon garnicht mehr beachtet, da ich so ein Netzteil bereits habe....
Als Tipp: Der Datasafe hat eine 9V-Spannungsversorgung, da funktioniert also jedes Standard-Netzteil. Reichelt Elektronik hat ein Kfz-Netzteil für verschiedene Spannungsbereiche für 6.10 EUR im Angebot:
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=SNT 3122;PROVID=1024
Darauf würde ich mich aber nicht verlassen.
Die CF-Card steht bekanntermaßen aus dem X-Drive heraus (für mich eine Fehlkonstruktion). Und zumindest mein X-Dirve I ist da absolut empfindlich. Sobald ich während des Kopierens an die Karte stoße gibt es vermutlich Kontaktprobleme und der Kopiervorgang wird abgebrochen. Bekommt man das nicht innterhalb der 2-3 Sekunden mit, in denen das Error-LED blinkt, hat man (ohne Laptop oder PDA) keine Chance überhaupt zu erfahren, ob die Kopieraktion geklappt hat.
Kann der Datasafe auch einen Vergleich der gebrannten Daten mit den noch auf der CF-Card vorhandenen machen (Stichwort CD-Qualität)?
Mit persönlich wäre das Teil zu unhandlich, schwert und auch zu langsam. Ohne Fernseher gibt es wohl keine Kontrolle der gebrannten Daten, so daß ich mich dort genauso drauf verlassen muß wie auf das X-Drive.
Gibt es beim Hama Mobile Data Safe II keine Verify Funktion zur Überprüfung der gebrannten Daten ?
Soviel ich weiß kann zumindest der Apacer CP100 die gebrannten Daten überprüfen. Für mich wäre das ein dicker Negativpunkt für den Hama, falls er es nicht kann.
Frank
Osiris :cool:
da man den Brenner wie einen Notebook-Brenner austauschen kann, könnte ich mir vorstellen, dass man durch den Einbau eines DVD-Brenners und ein Firmware Update irgendwann auch auf einen Data-Safe DVD-Benner aufrüsten kann. Aber ich bin da technisch nicht so bewandert.
Übrigens sollte man auf den Data Safe unbedingt die aktuelle Firmware aufspielen. Mit der Auslieferungs Firmware (zumindest war es bei mir so) kann man nämlich nicht auf zwei CDs splitten.
Heiko
Das wird ganz sicher so sein, jedoch bezweifle ich, dass Hama so ein Firmware-Update herausgeben wird.
Einen DVD-Brenner gibt es im Übrigen (im gleichen Gehäuse wie der Datasafe II) mittlerweile von Jobo: http://www.jobo.com/joboint/digital/imagemaestro/index.html
Allerdings noch sau teuer (bei Foto Brenner: 379 EUR).
Interessant wäre, ob man die Firmware von Jobo auf den Datasafe II aufspielen könnte und dann den Datasafe mit einem Notebook-DVD-Brenner aufrüsten könnte.
Leider habe ich zum Testen weder einen Notebook-DVD-Brenner noch würde ich mich trauen, eine fremde Firmware auf den Kasten zu spielen. Aber neugierig wäre ich schon :D
Auch ich habe mich nach langen Überlegungen und trotz verschiedener Bedenken für den Datasafe II entschieden.
Im Februar gehts auf Ostafrika-Tour mit 10tägiger Safari (2500km). Das erwartete Fotomaterial muss ich ja erst mal unterbringen können. :D
Ich weiß nicht, ob ein Teil mit einer Festplatte die Erschütterungen und Höhenunterschiede gut überstehen würde. Ich werde dann im März mal über meine Erfahrungen berichten.
Ausgerechnet die Supermarktkette REAL bietet z.Z. einen DVD-Recorder ala Datasafe / Jobo an, der ihm zum Verwechseln ähnlich sieht. Scheint mir baugleich.
Für einen Preis von 199,- ? wär das ein Hammer !
Hat sich jemand das Teil mal angesehn ?
Gruß Alf
199 EUR ist für einen DVD-Brenner tatsächlich ein Hammer!
Zum Datasafe II: Hatte das Teil auf einem 3wöchigen USA-Trip dabei und war sehr zufrieden! Habe neben der Datensicherung den Datasafe auch zum DVD- und und Musik-CD-Abspielen verwendet.
Zur Sicherung hatte ich mir von jeder Speicherkarte 2 Backups erstellt: Ein Satz kam ins Handgepäck, der andere Satz in den Koffer. Es war allerdings keine einzige CD beschädigt. Aber bei den Rohlingpreisen kann man schon auf Nummer sicher gehen, denke ich.
Ich habe mir den DVD-Brenner bei Real für 199 Euro gekauft, läuft dort unter der Marke Medion.
Habe bisher Daten von CF auf CD und DVD gebrannt und das Teil als DVD-Player am TV und als externen DVD-Brenner am PC benutzt, funktioniert alles...
Zum Thema Verifizierung der Daten: Es gibt eine Funktion, mit der der noch verfügbare Speicherplatz auf der Disc angezeigt wird. Damit kann man zumindest sehen, ob überhaupt Daten gebrannt wurden. Zusätzlich gibt das Gerät auch die Meldung aus "Brennvorgang erfolgreich" oder so ähnlich...
