Reparatur D200 oder lieber etwas Neues?
Alex73
ich habe seit Jahren eine D200 und ware immer sehr zufrieden damit. Leider ist mir jetzt der Kartenslot kaputt gegangen und ich frage mich nun, ob eine Reparatur überhaupt noch lohnt. Die Kamera dürfte so ca. 60.000-75.000 Auslösungen haben, ich werde aber noch einmal genau nachschauen falls ich sie wegbringen sollte.
Falls nicht, was ist die Alternative? Mangels Bedarf ist die Entwicklung bei Nikon in den letzten Jahren komplett an mir vorbei gegangen. Ich kann halt momentan auch höchsten 1.200 EUR ausgeben...
Eine gebrauchte D700?
Von einer Freundin, die Fotografin ist und aktuell auf Canon umgestiegen ist, könnte ich für 1.000EUR eine gebrauchte D3 bekommen, allerdings schon mit 226.000 Auslösungen...was meint ihr dazu? Da wüsste ich halt dass die Cam immer top behandelt wurde, regelmäßig beim Service war etc.!
Ach ja, falls das bei der Entscheidung von Interesse ist, ich fotografiere hauptsächlich Tiere (Pferde, Hunde), habe das Nikon 70-200, 2.8 als Objektiv, will alleine deswegen schon bei Nikon bleiben...
Danke schon mal für Eure Meinungen!
Alex
Von einer Freundin, die Fotografin ist und aktuell auf Canon umgestiegen ist, könnte ich für 1.000EUR eine gebrauchte D3 bekommen, allerdings schon mit 226.000 Auslösungen...Da wüsste ich halt dass die Cam immer top behandelt wurde, regelmäßig beim Service war etc.!
Da wäre meine Entscheidung schon gefallen...:D
Wirtschaftlich dürfte eine Reparatur nicht sein. Hier im Forum findest du immer mal Berichte über reparierte Kartenslots (ist ein Pin kaputt?), die Preise waren jeweils relativ hoch.
Beim Wechsel auf FX solltest Du beachten, dass dein 70-200 "kürzer" wirken wird - ist das gewünscht/bedacht? Dann kann die D3 eine gute Wahl sein (auch wenn ich nach einer gebrauchten, jüngeren D700 schauen würde, das D3 Monster will ja auch geschleppt werden).
Wie sähe es denn mit einer jungen D300s aus? Dann ändert sich wenig (aber Bildqualität bei hohen ISO und AF legen zu). Auch eine D7000 könnte eine gute Wahl sein.
Grüße, Uwe
Reparieren lassen würde ich bei so einem historischen Stück Technik nicht mehr, außer die Reparatur kostet nicht viel. Denn viel Wert ist die Kamera nicht mehr.
Neben der gebrauchten D700, bei der Du dann aber an Telewirkung verlierst, gäbe es da die Kameras:
D300s
D7100
D7000
D5200
Einfach auf Nikon.de etwas stöbern und die Datenblätter durchlesen. Eine Empfehlung abzugeben ist schwierig, weil unklar ist, welche Ausstattungsdetails Dir mehr oder weniger wert sein könnte.
Gewagte Nummer. Kann gut gehen, aber auch bedeuten, daß dir in nicht all zu ferner Zeit eine teure Reparatur droht.
soweit ich das sehen kann, sind 2 Pins verbogen, von daher hoffe ich irgendwie noch, dass der Kartenslot eventuell nicht komplett ausgetauscht werden muss...ich habe allerdings keine Ahnung davon, habe auch nur das gelesen, was ich darüber hier im Forum finden konnte...
Hmm ja, kürzere Brennweite...bei der Pferdefotografie eigentlich eher ein Nachteil...allerdings fotografiert meine Freundin auch viel Tiere, hat das gleiche Objektiv wie ich und wenn ich die Bilder von der D3 sehe, ist das halt schon ein riesiger Unterschied, von daher....
Aber klar die D300s wäre natürlich auch eine Alternative, über die man nachdenken sollte (oh, ich hasse solche Entscheidungen ;))
LG Alex
@SimDreams: ich habe da tatsächlich schon selbst versucht ein bisschen dran rumzubiegen, aber ich komme nicht richtig dran...gibt's da Tipps?
LG Alex
...Von einer Freundin, die Fotografin ist und aktuell auf Canon umgestiegen ist, könnte ich für 1.000EUR eine gebrauchte D3 bekommen, ....
Wenn Du die Kamera nicht im Urlaub kilometerweit bei Wanderungen schleppen musst, sondern "nur" mit dem Auto zum Einsatzort fährst, würde ich mich für die D3 entscheiden.
Ich hab selbst bis vor kurzem mit der D200 gearbeitet. Sie ist bei ISO 100 immer noch auf der Höhe der Zeit. Aber bereits bei ISO 400 leidet doch die BQ gegenüber modernen Sensoren schon enorm.
Ich könnte mir denken, dass Du bei schneller Tierfotografie über gewisse ISO Reserven froh wärst.
Ansonsten würde die neue D7100 exakt in Dein Budget passen, falls Du auf den "Telekonverter" namens Crop-Faktor nicht verzichten möchtest.
Rokkor
@Wakl: danke für den Tipp, das werde ich unabhängig von einer neuen Cam auf jeden Fall mal versuchen, soweit ich sehen kann, stehen nämlich lediglich 2 Pins etwas schief...
LG Alex
Du kannst auch mit relativ wenig Aufwand die hinteren/seitlichen Gehäuseteile abmontieren, dann kommst du warscheinlich besser an die Pins.
Kaputtmachen kann man dabei eigtl. nichts, wenn man nicht mutwillig am DIsplay-Kabel zieht.
Wenn's mit dem Geradebiegen hinhaut, musst du aber immer noch berücksichtigen, dass die beiden Pins etwas geschwächt sind und eine Sollbruchstelle darstellen, die früher oder später nachgeben kann.
Ich würde dem alten Mädchen eine vernünftig große CF-Karte spendieren (32 GB) und sie - auch wenn's bei USB 1 entsprechend dauert - in Zukunft über die Kamera auslesen.
weißte Wackl, das Ärgerliche an der Sache ist, dass ich das jahrelang tatsächlich so gemacht habe und immer etwas belächelt wurde, so dass ich mir irgendwann tatsächlich so einen bescheuerten einen Kartenleser zugelegt habe...ich habe mir absolut nix bei gedacht (war vollommen ahnungslos, dass da was passieren kann) und habe halt beim Karte rein- und rausnehmen auch nicht besonders aufgepasst und zack war's passiert...den Kartenleser habe ich gleich mal entsorgt, dass passiert mir unter Garantie bei keiner Kamera mehr!
LG Alex
Ich habe letzten eine Canon von meiner Nichte repariert!
Gleiches Problem Pinne verbogen, das heißt drei Stück waren bis unten auf den Boden platt gedrückt!
Ich habe zunächst versucht die Pinne mit einem speziell geschliffenen Stift die wieder aufzustellen, was aber nicht funktioniert hat.
Da die Pinne sofort abgebrochen sind!
Ich habe dann die abgebrochenen Pinne an der betreffenden Stelle in die Karte gesteckt und die Kamera dann über die Speicherkarte gestülpt!
Kamera funktioniert und speichert auch die Bilder wieder, man muß halt nur den Kartenslot geschlossen lassen und nur noch über USB auslesen!
Ich würde mir die gebrauchte D3 holen, 1.000€ ist ein wirklich guter Preis, über die Anzahl der Auslösungen würde ich mir dabei keine Gedanken, zumindest wenn sie einigermaßen gut gepflegt wurde.
Pins grade biegen und dann für 250€ in der bucht versenken
u dann 750€ drauflegen für die D3
wenn dann allerdings der verschluß aufgibt dann legst schnell noch mal 500€ drauf :rolleyes:
