Raw schärfen mit Lightroom oder Photshopfiltern
tetan
Ich habe mal ein,zwei grundsätzliche Fragen zum schäfen von Bilder die im raw format vorliegen.
Vorneweg erstmal, gehe ich richtig das es keinen Unterschied macht ob ich raw Dateien mit Lightroom oder Camera Raw in Photoshop bearbeite?
Wenn ich jetzt ein Bild schärfen möchte mache ich das besser über die raw bearbeitung von z.b. Lightroom oder über Filter in PS wie Unscharf maskieren?
vielen Dank im Vorraus
Christoph
@ admins: ja ich habe gesucht und wenn ich was übersehen hab tut es mir leid aber die SuFu tut bei mir nicht wirklich
Mit Lightroom habe ich noch nicht gearbeitet. Denke Ergebnisse wirst Du die gleichen mit ACR oder LR erzielen können. Weiß nicht ob LR komfortabler ist , die bessere Bilddatenbank besitzt. Aber wie gesagt hier kann ich keine genau Auskunft geben , da ich mit LR nicht gearbeitet habe.
Wenn Du im RAW Konverter das Bild vollständig bearbeitest kannst Du auch final schärfen und abspeichern. Möchtest Du das Bild anschließend (nach dem öffnen im RAW-Konverter) noch in Photoshop weiter bearbeiten dann schärfe auch in PS.
Geschärft wird zum Schluß der /Deiner Bearbeitung.
vorweg: es macht einen unterschied, ob du in lightroom oder im ACR im Potoshop arbeitest. zwei relativ unterschiedliche RAW-Konverter halt. Das Initialschärfen erfolgt nur, um den Detailverlust durch kamerainterne Rauschunterdrückungsmechanismen auszugleichen, daher sollte es sehr, sehr dezent erfolgen.
Das Schärfen sollte immer erst zum Schluss erfolgen, nach den ganzen Kontrastanpassungen, Verkleinerungen etc. Am besten ist es, du durchsucht das Internet nach verschiedenen Schärfungstechniken durchsuchen, USM ist normalerweise die letzte Wahl.
Flo
Eine gewisse Grundschärfe sollte man bereits im RAW-Konverter vorgeben, bezogen auf LR heißt dies 25/0.5/..., manche gehen sogar noch weiter herunter 15/0.5/... (Edit: das ist das, was bobsch mit Initialschärfen umschreibt)
Das finale Schärfen ist immer der letzte Arbeitschritt, wenn du also die Bilder aus LR heraus direkt zum Ausbelichter, auf den Webserver oder zum Drucker schickst, dann mußt du bereits in LR stärker schären, was wiederum vom Ausgabemedium abhängt und kann durchaus z.B. 100/0.7/... sein. Wenn die Bilder hingegen noch weiterbearbeitet werden, etwas in PS, dann schärfst du in PS.
Zur Suche: suche mal nach Workflow, LR bzw. Lightroom und schärfen, gegebenenfalls die Google-Option nutzen, da hier mit einer logische UND-Verknüpfung gesucht wird.
:confused: ACR und das Entwicklungsmodul von LR sind bekanntermaßen weitgehend identisch. Einen Unterschied macht es, wenn man LR beim Exportieren skalieren lässt. Dabei verwendet es einen anderen Algorithmus als es PS normalerweise tut. Die LR-Ergebnisse sind dabei m.E. relativ "scharf", neigen aber sehr zu Artefakten an Kanten.
:confused: Was wäre dann die "erste Wahl"?
Mein Vorgehen ist zur Zeit so, dass ich Bilder fürs Web nicht von LR selbst skalieren lasse, sondern nachgeschaltet skaliere und dann nochmal USM anwende, um den gewünschten Schärfeeindruck zu erzielen. (Automatisiert per Stapelverarbeitung in PS...)
so danke soweit aber meine fragen sind noch nicht ganz beantwortet:rolleyes:
gibt es nun einen Unterschied zwischen LR und Camera Raw in PS oder nicht?
die einen sagen ja die anderen nein :confused: ...
Christoph
Wie schon von nubi dargelegt, sind die Kernteile von Adobe Camera RAW (dem RAW-Konverter von Photoshop) und LightRoom weitgehend identisch. Der unterschied ist in den Algorithmen die verwendet werden, das Bild beim exportieren zu skalieren und nachzuschärfen, laut nubi. Mehr weis ich auch nicht.
Wenn du das Bild also nur entwickelts (Weißabgleich, Ausgleich von CAs, und so weiter), macht es keinen Unterschied, ob ACR oder LR. Skalierst du die Bilder aber gleich beim Exportieren weil du z.B. unter Zeitdruck größere Mengen RAWs entwickeln musst, solltest du dir anschauen, welche Ergebnisse dir besser gefallen.
Flo
Im Prinzip nicht. :-)
Der einzige Unterschied ist, daß man in LR ,mehr oder weniger, selektive Farb- und Tonwertkorrekturen direkt mit der Maus im Bild machen kann. Das TAT (Target Adjustment Tool) gibt es in ACR nicht. Ansonsten fällt mir auf Anhieb kein Unterschied ein.
Vom Ergebnis her dürfte man mit beiden das gleiche rausbekommen, da die eigentliche RAW-Engine absolut identisch ist.
Jürgen
