RF/RF-S R5 Mark II - Base Plate / Bodenplatte mit Arca Swiss
triangle
Gibt es zur R5 Mark II bereits eine passende Base Plate / Bodenplatte mit Arca Swiss? Ein passender Smallrig Case käme für mich nicht in Frage.
Oder hat jemand eine Bodenplatte der R5/R6/R6 II an der R5 Mark II im Einsatz und kann etwas über die Kompatiblität sagen?
V.G. triangle
Such Dir was aus:
Really Right Stuff Canon R5 MKII-B
Acratech 2226
ProMediaGear PBCR56Q
Kirk PZ-184
Die gehen übrigens alle für R5/R6 mit und ohne II.
ich habe Die hier an meiner R5.
An den Ösen habe Peak-Design Ancor Links.
Passt wunderbar.
Kalle
Was verstehst du darunter? Sowas wie die genannten, die nur einen Teil des Bodens abdecken, oder eine Platte unter dem ganzen Boden?
Die TOPCINE bei Ama zon "R5II L Plate Comtatible for Canon EOS R5 Mark II L Bracket with Quick Release Arca Plate" sieht gut aus.
oder besser "Sunwayfoto PCL-R5II L-Halterung für Canon EOS R5II Arca Swiss Quick Release Plate" wegen Lieferbarkeit.
Kostet nur einen smalen Taler. Das L-Stück kann man abschrauben.
So habe ich das für meine R5/R6 auch gemacht. Einfach den Bodenteil eines preiswerten L-Winkels. Ich habe sogar die ganz günstigen genommen, dafür in verschiedenen Farben. Da die Batteriegriffe ja auch tauschbar sind, könnte so ein "Winkel" an der R5 II auch passen. Links zu Verkaufsangeboten sind hier ja nicht gern gesehen, deshalb guck mal bei AliExpress nach den Teilen, kosten unter 20 € und sind auch schnell da.
Vorsicht !
Batteriegriff für R5/R6: Canon BG-R10
Batteriegriff für R5 Mark II: Canon BG-R20
Wenn für die R5 II ein anderer Batteriegriff von Canon gebaut wird, dann wird das Vorgängermodell auch nicht passen.
Das Lüftungskonzept mit Auslass unten ist bei der R5 II geändert.
Doch es passt auch der BG-R10 an die R5II. Mechanisch ist das kein Problem, nur gibt es technische Einschränkungen wie bei der Verwendung von LP-E6 NH Akkus. Das ist für die Bodenplatte aber nicht interessant. Es kann natürlich sein, dass es irgendwo eine kleine Änderung gibt und die günstigen L-Winkel dann trotzdem nicht passen. Bei dem Preis würde ich das aber riskieren. An R5, R6 und R6II sind die Teile absolut gut.
Vielen Dank für die Tipps. Auf Grund derer habe ich mich für eine Hersmay L-Bracket Plate "R5 R6 L Bracket Plate, Hersmay Verstellbare vertikale Schnellwechselplatte Handgriff Halterung" von Ama zon entschieden. ZweiundzwanzigEuro. Passt auf die R5 Mark II. Eine Arca Swiss Platte ist integriert.
Der Akku kann gewechselt werden und man kommt an die Schnittstellen. Ggf. kann die L-Seite abgeschraubt werden.
triangle
Das ist exakt die Platte die ich meinte. Eine von meinen hat auch diesen JLwin Schriftzug, die anderen direkt von Ali nicht.
Und wie sieht es mit der Rotation um die X-Achse aus? Auf dem zweiten Bild wirkt es so, dass die Kanten des kurzen Schenkels nicht parallel zu Bajonett, Gehäuse etc. Verlaufen.
Der kurze Schenkel kann ja noch nach vorne/hinten geschoben werden. Hier ist bei gelockerten Schrauben etwas Spiel. Sollte man vor dem Anziehen halt drauf achten wenn einem das wichtigste ist.Hier im Threads geht es aber eigentlich um eine Bodenplatte und als solche habe ich das Teil empfohlen, die kurzen Schenkel liegen bei mir alle in der Schublade.
