Qualitätsunterschied Kenko 1.4x und 2x
handballtobi
ich habe mir ein Canon 70-300 IS USM zugelegt und möchte die Brennweite mit einem Kenko Konverter vergrößern.
Gibt es qualitativ einen Unterschied zwischen den beiden oben genannten Konvertern? Beide schlucken 1 Blendenstufe lt. Fototip.pl.
Wenn das stimmt, nimmt man natürlich den 2x Kenko Konverter.
der 1,4 er schluckt 1 Blende, der 2er zwei Blenden.
Beide nicht wirklich nutzbar am 70-300 IS, da Offenblende dann f8.
:rolleyes:
Von der entstehenden Bildqualität ganz zu schweigen....
Gruß!
Nö - der 2fach TK schluckt zwei Blenden. Wenn der TK seine Anwesenheit an die Kamera weitermeldet, dann ist auch schon beim 1,4fach Schluss mit dem AF, der geht bei den 2- u. 3stelligen EOS' nur bis F5.6.
Aber auch ohne "Weitersagen" oder mit Abkleben der Kontakte ist das Ergebnis eher durchwachsen. Der AF ist langsam und die Bildquali verschlechtert sich. Das 70-300 ist sicher nicht schlecht, aber einen TK schraubt man nur an die wirklich guten Teles.
Empfehlung: Keinen von beiden - auf ein 100-400 sparen. ;)
wenn du noch etwas warten kannst, kann ich dir mal Vergleichsbilder zwischen beiden Kenko´s an einem 100-400 zeigen.
Aber ich kann dir jetzt schon sagen, selbst der Kenko 1,4 verschlechtert das Bildergebniss sichtbar.
dazu noch die Ergänzung
Abkleben oder TC ohne Umrechenkontakte gehen nicht an schnellen USM !
der AF rennt über, also pumpt es wenn er überhaupt was findet
Zwei ausführliche Tests zu Telekonvertern finden sich bei
http://www.traumflieger.de/objektivtest/telekonverter/telekonverter_check.php
Ich habe mir daraufhin den KENKO MC Teleplus 1.5 zugelegt (gestern eingetroffen) und möchte ihn mit meinem Canon 100-300 kombinieren.
Erste Erfahrungen:
Der Autofokus funktioniert problemlos. Und wenn ich etwas abblende, sind die Unterschiede mit und ohne Konverter kaum wahrnehmbar.
Mein vorläufiges Fazit: Für gelegentliche Ausflüge in den Super-Telebereich scheint der Kenko Konverter ok zu sein.
Wenn ich natürlich zu 90% in diesem Brennweitenbereich fotografiere, würde ich auch eine hochwertigere Lösung anstreben.
Klaus
Na ja,
bei Traumflieger sieht man aber kaum einen Unterschied zwischen L-Objektiv und L-Objektiv+1.5 Konverter.
Die Frage ist, wie sieht es mit dem 70-300 + Konverter aus ??? :confused:
