Probleme mit Hama USB 3.0 Card Reader
  • Themenersteller Themenersteller Gast_152484
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_152484
Guest
ich setze einen, hier glaube ich schon empfohlenen, Hama USB Superspeed Cardreader ein.
Mit der Geschwindigkeit bin ich sehr zufrieden, ich schätze das er so alles an Übertragungsrate aus meinen Karten holt was möglich ist.
NUR, er ist mal am System (Windows 8 64 bit) angemeldet und arbeitet einwandfrei, mal zicket er rum und lässt sich nur schwer zum arbeiten überreden. Auch Kabel ab und Kabel dran bringt dann nichts, die blaue LED blinkt für einige Sekunden auf, er erkennt auch eine Karte, geht aber einige Sekunden später wieder aus, auch mitten in der Datenübertragung.
Kennt wer eine Lösung?
Danke
Rooftopper
Moin,
direkt am Rechner, zwei USB Kabel schon ausprobiert.
G
Rooftopper
Ist einer dieser üblichen Zusatzchips für USB3 von Renesas/Nec?
Ich hatte mit dem Hama und einem Kingston-Reader das Problem, das beide an USB2.0 gingen, aber nicht an der verbauten USB3-Zusatzkarte.
Damit das klappte, musste ich den Stromsparmodus des USB3-Chips deaktivieren. Dafür gibt es ein speziellen Tool von Renesas/Nec.
Yep. Gleiche Einstellung am besten auch im Gerätemanager vornehmen. Weitere mögliche Ursachen:
- USB 3.0-"Beschleunigungstreiber"
- überhaupt die Treiber (auf manchen Boards tun es die generischen vom Chiphersteller besser, auf anderen die vom MB-Hersteller)
- störende Geräte auf dem gleichen internen USB-Hub (1 Hub = 2 benachbarte Ports)
- bei ASUS-Boards einige Tools wie z.B. der "Quick Charger" (USB-Versorgung im Soft Power-Off)
In jedem Fall würde ich bei einem solchen Kartenleser nach jedem Kopiervorgang erst mal einen Binärvergleich machen, damit die RAWs nicht vermeintlich erfolgreich kopiert sind und in Wirklichkeit außer den eingebetteten Thumbnails alles kaputt ist.
Ja, bei mir hing sich der Hama gerne mal auf (Test mit 45 MB/s SD-Karte).
Nutze den Hama nicht, da der Kingston ohne Probleme und schneller funktioniert.
Hama war mal die Empfehlung in der ct, daher dachte ich "gib Hama mal wieder ne Chance nach 15 Jahren." ... aber leider ...
btw. noch ein gute Grund alle seine Bilder in LR zu importieren. Da würde man schon merken, ob ein RAW defekt ist.
ich benutze ein MSI H77MA-G43 MoBo. Muss mal schauen wie USB 3.0 da realisiert ist. Meine externe HDD (Toshiba 2,5 " 1 TB), läuft einwandfrei mit Superspeed so ca. 105 MB/sec. Mit Win Vista lies sich USB 3.0 gar nicht zum laufen bringen.
Das war bei mir genauso. Platten liefen, daher dachte ich auch, dass der CardReader ne Macke hat. Aber als der zweite von einem anderen Hersteller genauso war, habe ich mal drum gekümmert.
Problem gelöst durch abschaltung der Energiesparfunktion in Windows 8 Pro 64bit OHNE Spezialsoftware.
