RF/RF-S Probleme mit Godox v350c als Master und mit AF Hilfslicht
tobio
folgende Probleme habe ich bei dem Godox festgestellt, die anscheinend ein softwareseitiges Problem zu sein schienen, da sich identisches Verhalten bei einem anderen Blitz bei meinem Händler zeigt.
Problem 1: Keine Gruppe M (Master)
Soll: Die Beschreibung (EN) auf Seite 41 beschreibt, dass die Gruppen M/A/B/C ausgewählt werden können. Der Blitz auf der Kamera kann über M (Modus + Leistung) gesteuert werden.
Ist: Der Blitz bietet aber nur die Auswahl A/B/C, die Gruppe 'M' für den Master fehlt. -> Unabhängig davon, ob der Blitz auf der Kamera ist oder nicht.
Workarround: der Blitz lässt sich mit der Gruppe A einstellen und regeln.
Problem 2: Kein Hilfslicht mit der R8
Es wird kein Hilfslicht mit der R8 ausgesendet, natürlich macht IR keinen Sinn, der Blitz besitzt aber eine kleine LED, die sollte imho leuchten.
Ihr könnt gerne mal berichten, wie es sich bei Euch verhält.
VG
Tobias
Das funktioniert mit dem V350 mit keiner Kamera. Der V1 kann es mit einigen Kameras.
Normalerweise benutzt man einen Funkauslöser auf der Kamera. Welche Blitze willst du denn mit dem V350 auslösen? Ich werde aus deiner Problembeschreibung irgendwie nicht schlau.
Der v350c hat als AF-Hilfslicht denke ich eine eine LED, kein IR-Gitter wie die Blitze früher?!
Ein Hilfslicht LED hat auch die Kamera selber, oder die Blitze von Canon denke ich, wenn ich mir die Bilder so ansehe.
Ich gebe Dir gerne ein Beispiel anhand einer Einzelpersonaufnahme:
  1. Hauptblitz mit Dish und Grid in Gruppe A,
  2. Rims in B.
  3. Akzente in C
  4. Dazu den Masterblitz auf der Kamera um allen Schatten noch etwas Zeichnung zu geben, also weit unter dem Hauptlicht eingeregelt (was man sonst auch durch Ringblitz, oder Bouncen am Boden löst, mit dem 350`er aber echt praktisch wäre)
Es ist also tatsächlich eine fehlerhafte Bedienungsanleitung laut Rückmeldung von Godox und der oben schon genannte Workarround (den ein Calumet Mitarbeiter in 1,5 Std. Testing herausgefunden hat!) ist der ebenfalls von Godox beschriebene Weg bei der Canon Ausführung, der aber nirgends beschrieben und Dokumentiert ist.
Hello Tobias,
Good day!
Thanks for contacting Godox.
Allowed me to clarify this manual printing error,
The V350C design is different from other versions, but mistakenly used a uniform manual template. Sorry for any confusion caused by this.
This means the Canon version V350C doesn't have the "M" group. It's normal as its default design.
But don't worry, V350C's functionalities are not affected by this design difference.
In short,
The "M" icon on the Master unit does not matter whether it is displayed or not, since V350C can control three slave units A/B/C regardless. (See screenshot below).
Attached is a video of how the V350C controls three slave units as described:https://we.tl/t-G1FK9qyfEk (The link will expire after 3 days, please save it timely)
When the V350C is a master unit, it default following the slave unit's power output in A group to sync flash.
If you don't want the master unit flash power the same as the slave unit in A group, here are two ways:
You can turn off the master unit flashing(See screenshot below) or use the A group for the master unit only, with no control of any slave unit via the A group.
Nun, dann ist es zumindest jetzt einmal irgendwo dokumentiert, falls noch mal jemand auf das Problem stößt und danach im Netz sucht.
Bleibt noch die Frage nach dem LED Einstellicht. Ich fürchte die Antwort darauf kenne ich aber schon: wird nicht funktionieren.
VG
Tobias
