Probleme mit Firmware 1.1.1 für Eos 40D
Johannsl
hallo....nachdem ich die firmware runtergeladen habe, hab ich nun probleme mit dem öffnen des ordners....dieses .fir format wird nicht erkannt...hab keinen plan wie ich das hinbekommen soll...
habt erbarmen....frauen und technik eben :rolleyes:
Hallo Johanna!
Bei "dieses .fir format wird nicht erkannt" kann ich Dir nicht mehr folgen. Versuchst Du, diese Datei irgendwie auf dem PC zu öffnen? Das wird nix...
Die *.FIR-Datei kopierst Du bitte auf eine (vorzugsweise leere) Speicherkarte, und legst diese in die Kamera ein. Stell die Kamera auf "P", schalte sie ein und wähle dann im Menu mit den Einstellungen den Punkt aus, der die aktuelle Firmware-Version anzeigt. Daraufhin müsste die Kamera Dich fragen, ob ein Update der Firmware durchgeführt werden soll, was Du mit "OK" bestätigst.
Gruß, Graukater
Du kannst auch die Kamera an den PC anschliessen und die Datei auf Karte kopieren.
2. Möglichkeit wäre ein Update über EOS-Utility, falls schon installiert...
Und am besten Akku voll laden.
Dann versuch's alternativ bitte mal mit Hilfe des "EOS Utility" von Canon. Dort auf den 'Reiter' mit den Werkzeugen/Einstellungen und dann wieder auf "Firmware Ver. x.x.x". Das EOS Utility sollte Dich dann fragen, ob Du die Firmware aktualisieren willst und bietet Dir dann auch die Möglichkeit / einen Dialog an, um die Datei auf die Kamera zu übertragen. (An dieser Stelle wählst Du wieder die .FIR-Datei aus.)
Gruß, Graukater
Gruß, Graukater
find da nix von firmware :confused:
Im Startbildschirm zunächst auf "Kamera-Einstellungen/Fernaufnahme". Dann das zweite Symbol von links (gelb, die 'Werkzeuge'). Das Bild ist von der 450D, sollte bei der 40D aber praktisch identisch aussehen. "Firmware Ver. x.x.x" anklicken, der Rest ist eigentlich selbsterklärend...
Gruß, Graukater
:confused:
Wenn ich mir die Anleitung zum Firmware-Update der 40D ansehe, so finde ich dort unter (4-2) aber genau die hier genannten Schritte beschrieben; und auch die verkleinerten Screenshots vom EOS Utility sind praktisch identisch. Hast Du eine aktuelle Version der Canon-Software auf Deinem PC? Und achte bitte darauf, die Kamera auf "P" oder eines der anderen "Kreativ"-Programme zu stellen.
so sieht das hier nich aus
Bitte ein wenig präziser: Was ist anders, wo hapert es?
Gruß, Graukater
also wenn ich utility öffne , dann sind da 2 buttons :bedienung der kamera und zubehör , drunter herunterladen der bilder,auswählen und herunterladen etc und unten voreinstellungen und beenden...soweit richtig?
achso...die software ist die zur kamera mitgelieferten
nur mal eine frage eingeworfen: was vesprichst du dir überhaupt von einem update der firmware? funktioniert irgendwas nicht zufriedenstellend?
wenn eh alles klaglos läuft, dann lass es doch so, wie es ist. gemäß dem spruch: don't touch a running system! weil wenn das aufspielen der firmware schon derartige probleme bei dir verursacht, dann möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn das aufspielen schief läuft.
:ugly:
Also bei mir sieht das so aus - ich zähle vier Punkte, von denen Du den dritten benötigst ("Kamera-Einstellungen/Fernaufnahme").
Da ich nicht sicher bin, wie Du sonst die .FIR-Datei auf die Kamera/Speicherkarte bekommst (ohne Kartenleser), wäre mein Vorschlag, dass Du zunächst das EOS Utility auf Deinem PC auf die aktuelle Verson 2.8.1 aktualisierst. Das Update dazu kannst Du bei Canon herunterladen: "15. EOS Utility Updater for Windows (2.8.1)".
Führe dieses Update bitte ohne angeschlossene Kamera durch und starte anschließend Deinen Rechner neu. Erst danach verbindest Du die Kamera wieder mit dem PC, und versuchst dann nochmal, ob Du dann mit der Firmware-Prozedur weiter kommst...
Gruß, Graukater
