F Problem: Nikon F4 mit Irix 15mm f/2.4
claenn
Moin,
Hat jmd mal das Objektiv Irix 15mm an eine Nikon F4 drangesetzt?
Obwohl die Kamera das Objektiv ohne Blendenring als „Nikon G Objektiv“ in den Programmautomatiken nutzen können sollte, bekommt die Kamera von der Irix Firmware ungenügend Informationen: Denn die Kamera wechselt in der Sucherinformation mehrfach pro Sekunde zwischen Blenden-/Programmautomatiken und Zeitautomatik hin und her, obwohl sie lediglich die Automatiken S/P/Ph anbieten sollte. Die Kamera bekommt wohl sich widersprechende Informationen vom Objektiv? Dies Problem tritt nur an der Nikon F4 auf.
Kann jmd die Problemstellung verifizieren?
Besten Gruß
Hi. Mit Nikon G Objektiven geht's ja.
Werde Irix anschreiben, was sie da mir ihrer Firmware gemacht haben.
BG
Da hat Nikon auch alles selber gemacht.
BG
Poste das Ergebnis gern mal hier, hast Du es denn an anderen vergleichbar alten Nikons testen können?
Nope, keine andere Alte zur Hand die mit G Objektiven können sollte.
Übrigens, die Hyperfocalskala auf dem Objektiv ist mir ein Rätsel.
Kann mir die jmd. erklären?
Was gibts da zu erklären?
Du stellst die Zahl auf der Hyperfokal-Skala entsprechend der vorgewählten Blende zum "Mittelstrich" und dann passt das schon. Also natürlich nur ab f/8 aufwärts.
Es sei denn, Du verwendest IR-Film. Dann musst Du zur IR-Markierung stellen.
Das ist eine nicht unerhebliche Arbeitserleichterung, da man bei IR-Aufnahmen nicht nach Sucher scharfstellen kann.
Tja. Dann hätte man bei f/8 laut IRIX nur ab ~2,5 Meter ein scharfes Bild. Das wäre aber der hyperfokal Bereich eines 35mm Objektivs, nicht eines 15ers.
Die Meterangaben auf dem Ring sind korrekt. Die Schärfebereichsangaben sind Mumpitz. Bei Blende 8 wird es auf 1 Meter gestellt und es ist scharf bis Ultimo. Deswegen ist es mir ein Rätsel was Irix sich dabei gedacht hat ;)
