Problem Nikon CLS Gruppe B ohne Funktion an D300s
Topi
habe folgendes Problem: Ich habe eine Nikon D300s als Master und zwei Nissin DI-866 Blitze die ich Remote auslöse. Wenn ich die Blitze beide in Gruppe A habe lösen beide Problemlos aus. Gruppe B scheint aber nicht zu funktionieren den sobald ich einen Blitz(egal welchen) in Gruppe B stelle löst dieser nicht mehr aus. Mache ich irgendetwas falsch oder geht das nur mit einer SU-800??
Gruss Tobias
Also ich stelle am Blitz selber den einen auf Gruppe A Channel1 und den zweiten auf Gruppe B Channel1. An der Kamera steht Gruppe A auf TTL und Gruppe B auch auf TTL. Den internen Blitz der D300s lasse ich nur als Master laufen ohne Lichteinwirkung. Muss man sonst was an der Kamera einstellen, normal müsste doch Gruppe A und Gruppe B immer paralell von der Kamera ausgelöst werden oder muss ich dazu etwas an der Kamera einstellen damit Gruppe B auch ausgelöst wird? Wie beschrieben Gruppe A funktioniert tadellos an beiden...:confused:
Gruss Tobias
was passiert, wenn Du beide Bitze der Gruppe B oder C zuweist?
Gruß Nikon801s
Wenn beide auf B stehen geht keiner. Gruppe C ist mit der D300s als Master nicht möglich.
Gruss Tobias
Sollte eigentlich gehen, hast Du die Möglichkeit, einen original Nikon Blitz zu testen ?
Edit : Für die Nissins gibts ein Firmware Update, leider hab ich nicht gefunden, was damit beseitigt wird.
Nein leider habe ich keinen Orig. Nikon mehr. Danke für den Tip mit der Firmware dann werde ich mal das probieren
Gruss Tobias
