Problem mit Objektiv: Blende öffnet sich nicht mehr?
modest majus
Heyhallo Gemeinde,
ich bräuchte mal eine kurze Einschätzung, da ich ein verzwicktes Problem hab.
Ich habe mir hier eine 6d und ein Sigma 35mm 1.4 Objektiv von unterschiedlichen Verkäufern gekauft.
Beim Ausprobieren ist folgendes Problem aufgetreten:
Die Kamera fokussiert, ich drücke den Auslöser, aber es entsteht kein Foto, da sich die Blende zwar schließt, aber nicht wieder öffnet.
(Egal in welchem Modus: AV, TV, M, egal welche Blende)
Dies passiert erst nach ca. 30 Sekunden oder wenn ich die Kamera manuell ausschalte. Ein Foto entsteht dabei nicht.
Das Ding ist, dass der Verkäufer des Objektivs lediglich Packpapier um die OVP gemacht hat und es darin herumpoltern konnte, wie es wollte. (der Köcher hat keine der üblichen "Gummimatten").
Ich gehe davon aus, dass das Objektiv durch die wenig pfegliche Behandlung beim Transport einen Schaden genommen hat, hätte aber gerne nochmal eine Fremdeinschätzung. Ein zweites Objektiv zum Testen habe ich leider nicht.
Was meint ihr?
War das Objektiv in der Ovp auch lose, oder ordentlich eingepackt ... Sprich wie vom Händler neu gekauft?
Wenn ja, sollte eigentlich so weit nichts passieren können...
Wenn lose ... Zurückgeben!
Was passiert, wenn du mit der Kamera ohne angesetztes Objektiv versuchst ein Bild zu machen? Wird dann eine Aufnahme gemacht, oder passiert im Prinzip das gleiche?
Falls dann eine Aufnahme gemacht wird, ist vermutlich was am Objektiv ... wird dann keine Aufnahme gemacht, ist an der Kamera vermutlich einfach nur die Spiegelvorauslösung eingestellt.
An die sva hatte ich auch kurz gedacht ... Aber nur bei falscher Fehlerbeschreibung.
Unter der Annahme, dass die Fehlerbeschreibung korrekt ist könnte auch eine hängende Blende verantwortlich sein.
Oder: Eine Hängende Abblendtaste? Nein, dann müsste dies unabhängig vom Auslöser sein.
Tippe am ehersten auf das Objektiv...
Was mich daran irritiert ist, dass die Blende brav wieder aufgeht, wenn die Kamera abgeschaltet wird. Ich kenne eine defekte/hängende Blende eher so, dass die dann auch einfach zu bleibt.
Also ich hab es jetzt an meiner alten 5D1 mal ausprobiert. Mit eingeschalteter Spiegelvorauslösung verhält sie sich exakt so, wie vom TO beschrieben. Ich sehe auch nicht, warum die 6D sich anders verhalten sollte. Daher denke ich (neben RTFM) einfach mal in die UserFunctions schauen, und die Spiegelvorauslösung abschalten.
