In eigener Sache!
jr! schrieb:... hab aber noch den alten 2005 nebenbei installiert das die sich beissen ??? dachte las sich erst mal drauf.
Hast Du das auch nur zwei Bildern hinbekommen oder auch mit mehreren?Berliner Bär schrieb:... nicht zu vergessen der direkte Vergleich zwischen mehreren Bildern.
-karotte- schrieb:Hast Du das auch nur zwei Bildern hinbekommen oder auch mit mehreren?
AJZ schrieb:Ich hatte da zuerst auch Probleme, lässt sich aber bei den Preferences auf 4 einstellen (mit der Voreinstellung gehen nur zwei, was offenbar mit der Geschwindigkeit zu tun hat).
dann würdes ja mal interessant werden aber so langweiligBerliner Bär schrieb:Genau. Mir reicht aber zwei. Ich mache lieber mehrere A-B-Vergleiche. Beim Fußball spielen auch nicht 3 Mannschaften gegeneinander
Gerhard
Ah jetzt ja. Das hab ich dort übersehen.AJZ schrieb:Ich hatte da zuerst auch Probleme, lässt sich aber bei den Preferences auf 4 einstellen (mit der Voreinstellung gehen nur zwei, was offenbar mit der Geschwindigkeit zu tun hat).
Mhh, die Rate würde prima zu USB 1.1 passen (12 MBit/sec). Ich komme bei mir auf 4,8 MB/sec.*GaToR* schrieb:Oder hat jemand sonst ne Erklärung für 1 MB/Sec?
*GaToR* schrieb:Was mich wundert... Die Bildübertragung (nettes kleines Feature!) braucht deutlich länger als wenn ich die manuell kopiere. Denke aber er wird dabei dir Bilder auch gleichzeitig in die Thumbnail-Darstellung laden.
Gruß, Martin
transalpia schrieb:Genau DAS ist der springende Punkt!
Wäre vielleicht mal eine separate Diskussion wert? (Wem genügen mittlerweile RAW Konverter wie RSE, RSP oder auch alle Varianten von Capture One?)
Pixmantec schrieb:[...]
2. What is new since version 1.0
Additional Features:
- Selectable magnifier size
- Magnifier location can be fixed to a specific location using Ctrl+Click
- Added input fields to ease color balance correction
- Position of Meta data pop-up window is now persistent
- Improved proxy and thumbnail rendering quality
- Improved FastProofs™ output quality
- Added FastProofHQ™ mode for very high quality Proofs
- FastProofs™ can now use the adjustment crop and horizon straighten if present
- Enhanced auto exposure quality
- Internal Camera profiles now show Camera Model
- New pop-up menu design for enhanced usability
... plus various cosmetic improvements!
Additional Camera Support
- Panasonic LX-1
- Olympus E500
Camera specific fixes:
- Wrong interpretation of some WB presets for Canon 5D and Canon 1D Mark II N
- Leica R8 DMR DNG’s not recognized
- Failure when opening files from Olympus E20, E20N, E20P, E10
- Some Nikon D100 files not recognized
- Some v. 1.1.0.0 DNG’s not decoded correctly
- Improved color rendition and processing for the Olympus E series (E1/E300)
Problems that was fixed:
- Intermittent crash during copy of settings across images
- Intermittent crash when tabbing through correction panel
- Tab key not functional in some dialog fields
- Editing snapshot name requires enter key
- Applying Settings across images occasionally “resets” WB causing a green tint
- Applying Settings across images occasionally loses rotation
- When using CNTRL+B to make a new snapshot the new snapshot is not activated
- Curve list occasionally disappears before selection completed
- Magnifier is not automatically refreshed when NR setting is changed
- Magnifier shows wrong image when used in compare mode
- Rotated images are not updated when comparing different images
- Sync problem between images and thumbs fixed.
- Compare Display Bugs fixed
- Pixel size are now locked when scaling is locked in resize dialog
- Green Tint Bug fixed
- Blurry thumbs on 1Ds and some other cameras fixed
- Crash when preview cache is nearly full is fixed
- 50-90% zoom levels display properly (quality)
- Sort by date bug fixed
- Downloader date issue fixed
- Specific DNG files no longer hang system
- Download "cancel" dialog no longer shows
- Tint setting being changed by 1 value fixed
- WB reliability readout display fixed
- EXIF that affected certain programs fixed
... and more!
Known Issues
- UNC path is not automatically re-selected in the folder tree
Ja, es ist eine Kombination aus Farbton und Sättigung.motw schrieb:Hallo,
was bedeutet eigentlich "Vibrance" bei RSP und was kann ich damit verändern?
Ich habe festgestellt, dass man Vibrance die Farbintensität steigern kann. Sehe ich das richtig??
motw
