Zubehör Powerbank mit der FZ1000
Ja, es funktioniert mit meiner Powerbank, welche einen Ausgang von 5V 2,1A hat wunderbar. Kein einschalten im Wiedergabemodus sondern ganz normal.
:top:
Ist die Powerbank mit Klettband befestigt?
Das Kabel vom Konverter ist ja ziemlich lang. Was hast du damit gemacht?
Wenn du damit mal längere Zeit in einem Stück gearbeitet hast, dann könntest du darüber ja mal berichten...
:top:
Ja ist mit Klettband befestigt.
Werde es wahrscheinlich zusammenraffen und dann durch einen wiederöffnenden Klettring an der Öse für den Gurt temporär befestigen.
Werde ich machen, nach drei Wochen Urlaub im kalten Kanada.
Mal ein kleines Update.
Das System hat bestens funktioniert auch 3 Stunden lang bei ca. -10 °C. Ich kann diese Kombination nur empfehlen. Die Kamera hatte keine Probleme beim Starten von einer Powerbank mit einem Ausgang von "nur" 2 Ampere. Die Befestigung mithilfe der Cheeseplate hat ebenfalls bestens funktioniert.
Das klingt ja ganz gut. Vielen Dank für die Werte aus der Praxis...
Hier wäre ich noch an ein paar detaillierten Bildern zwecks nachbau interessiert...:)
Vielen Dank für die Bilder. :)
Ich dachte erst, du hättest einen Eigenbau. Ein Link wäre noch interessant
Ist auch ein Eigenbau.
Hier der Blitzschuh 1/4-Gewinde Adapter: https://www.amazon.de/Neewer®-Haltb...77083&sr=8-5&keywords=blitzschuh+auf+1/4&th=1
Sowie hier die Cheeseplate: https://www.amazon.de/dp/B072XHV9KY/ref=cm_sw_r_em_api_c_wtChAbAKW5DSQ
Den Klettverschluss habe ich mir beim örtlichen Textilhandel bzw. Bastelladen geholt und dann auf die weniger löchrige Seite der Cheeseplate geklebt sowie auf die Powerbank.
