Polfilter: Effekt im Sucher/Lifeview sichtbar?
Kann den Filter im Prinzip immer drauf lassen? Oder muss ich den, wenn ich z.B. im dunkleren Bereich fotografiere wieder runterschrauben?
Nein, der Polfilter kommt genau dann drauf, wenn Du den Effekt brauchst und danach wieder runter. Er kostet erstens Licht und Bildqualität, und entfaltet seine Wirkung auch dann, wenn sie nicht erwünscht ist.
Und was genau bringt das drehen des Filters? Ich tu mir da etwas schwer einen echten Unterschied durch den Sucher festzustellen wenn ich den Filter da vorne drehe. Ich kann nur feststellen, dass das Bild mal etwas bläulicher, dann etwas gelblicher wird.
Kann man den Filter falsch herum anbringen? Diesen Effekt hat man eigentlich nur, wenn man von der falschen Seite durchschaut.
Edit: Den Effekt eines Polfilters kann man kaum übersehen, wie die beiden Beispielbildchen demonstrieren sollen. Sie wurden innerhalb weniger Sekunden bei identischen Lichtverhältnissen gemacht, übrigens mit einer Kompaktkamera, der Canon Powershot A95.
Hmmm....danke dir
Aber heißt das ich brauche den Polfilter nur dann wenn ich Spiegelungen habe? Z.B. auf Wasser oder Glas?
Ich dachte der Polfilter soll auch allgemein vor zu grellen (bzw. überbelichteten) Bildern bei starker Sonneneinstrahlung schützen?
Ist das denn nicht so?
Nein, nicht nur dann. Aber gerade bei Spiegelungen kann er sehr hilfreich sein. Licht wird ja nicht nur von Wasser oder Glas, sondern z.B. auch von Blättern oder Dachziegeln reflektiert. Durch einen Polfilter kannst Du bei Pflanzen ein sattereres Grün und bei Ziegeldächern ein satteres Rot bekommen.
Ein klares Jein. Oft hat man bei Landschaftsaufnahmen oder Architekturaufnahmen das Problem, dass die Helligkeitsunterschiede im Bild für die Kamera zu gross sind. Das heisst, man muss sich entscheiden, ob man die Landschaft bzw. das Gebäude richtig belichten will und einen überbelichteten Himmel in Kauf nimmt, oder ob man den Himmel richtig belichtet und dafür die dunkleren Bildpartien absaufen lässt. Hier kann ein Polfilter helfen (muss aber nicht). Er dunkelt vor allem das Himmelsblau ab, das Blau wird satter und Du bekommst ein besseren Kontrast zwischen Wolken und blauem Himmel. Angenehmer Nebeneffekt ist, dass dadurch der Helligkeitsunterschied zwischen Himmel und Hauptmotiv verringert und damit der Kamera eine korrekte Belichtung erleichtert wird. Das kann man aber nicht verallgemeinern, da die Wirkung des Polfilters stark von der Position der Sonne abhängt. Mit der Sonne im Rücken wirst Du zum Beispiel kaum einen Unterschied sehen. Bei Weitwinkel wird der Himmel durch die unterschiedliche Wirkung über die Breite des Bildes unterschiedlich hell dargestellt, was nicht sehr schön aussieht.
In der Landschaftsfotografie verwendet man gerne Grauverlaufsfilter, um den Himmel selektiv abzudunkeln. Der Polfilter ist dagegen wegen der oben erwähnten Nachteile für diesen Zweck nur ein Notbehelf.
Ok ich glaub jetzt hab ich mal die Grundidee des Polfilters verstanden bzw. bin ich froh dass ich den nicht umsonst gekauft hatte.
Gibt da ja sehr unterschiedliche Veranschaulichungen zu diesem Thema, aber deine war die erste die mir auch weitergeholfen hat :top:
Danke
