Plugins für Photoshop in Gimp nutzten ?
Pixel69
Moin,
gibt es ein Plugin oder Exe. mit dem man Photoshop Plugins nutzbar für Gimp machen kann ?
Welche Version benutzt Du denn? Über "Filter>Photoshop Plugin Settings" kann man bei meiner Version (2.6.2) 8bf-Dateien in Gimp importieren.
Ich denke die 2.6........
Ich wollte das Plugin LucisArt verwenden aber leider ohne erfolg.
Also Du brauchst kein spezielles Plugin um Photoshop Plugins zu nutzen?Also einfach "Filter>Photoshop Plugin Settings" und dann denn Pfad angeben ?Oder ?
Das klappt zumindest mit fast allen kostenlosen *.8bf Plugins, die ich bisher so ausprobiert habe. Wie/ob das mit speziellen Plugins wie LucisArt geht, die ja eine Setup-Datei haben, weiß ich leider nicht.
Du braucht für Gimp das PSPI-Plugin, gibt's hier (ganz unten): http://www.gimp.org/~tml/gimp/win32/pspi.html .
Install. unter Win: einfach die in der zip enthaltene exe in einen Gimp-Plugin-Ordner schieben.
Nach Start von Gimp findet sich dann, wie SCX schon geschrieben hat, ein zusätzl. Eintrag im Filtermenü, einfach aufrufen und im Plugin-Fenster einen Ordner angeben, in den Du Deine 8bf-Dateien hineinpackst, fertig.
Wenn ich das eben richtig gelesen habe, verbirgt sich auch in LucisArt-Setup eine 8bf-Datei.
Leider habe ich festgestellt, daß das Vorschaubild in den Pluginfenstern nicht richtig gezeichnet wird. Damit kann man die Wirkung der Regler nicht sehen/einschätzen. Funktioniert das eigentlich bei Euch? Habe gimp2.6.1 unter ubuntu8.10.
Torsten
