Pixelfehler ??
KingRalph1970
Hallo zusammen.
Ich glaube meine Kamera hat einen Pixelfehler.
Habe am WE Fotos gemacht. Beim durchschauen der Bilder sind mit bei drei aufeinander folgenden Fotos Fehler an der gleichen Stelle aufgefallen.
Ich glaube hier handelt es sich um einen Pixelfehler.
Ich habe mal 2 Ausschnitte angehangen.
Ich habe mir auch noch weiter Bilder anschaut.
Dort habe ich den Fehler auch gefunden.
Gibt es ein bestimmte Motive/Hintergründe die man abfotografieren kann, um fest zustellen ob man noch mehr Pixelfehler hat.
Bis jetzt ist mir nur dieser aufgefallen.
Vielen dank im Vorraus
Ralph
Würde die Kamera auch mal reinigen. Ist mit grosser Wahrscheindlichkeit nur Dreck oder Staub. Sonst ab in den Service die können dir genaueres sagen.
Grüsse Mike
ja!
:D
fotografiere einfach mal die rückseite des angesetzten objektivdeckels.
1. auf deinen Fotos kann man dank der Größe einer Briefmarke nichts erkennen
2. einfach mal die Sensorreinigung benutzen - aber das ist mittlerweile eh schon des öfteren gesagt worden ;)
Danke schonmal für die Antworten.
Ich habe nochmal 2 Bilder mit 500% Vergrößerung angehangen.
Sensorreinigung habe ich bis jetzt nur die beim Ausschalten gemacht.
Ralph
Und wenn Du noch 10 Bilder zeigst. Die Frage ist immer die Selbe!
Erst gestern in einem anderen Thread ausführlich zum Millionsten mal abgehandelt. Erst vor 7 Tage wieder usw... :grumble:
@ TO:
nachdem du die hinweise nicht zu verstehen scheinst - füttere doch mal die suchmaschine deiner wahl mit folgenden begriffen:
- hotpixel
- deathpixel
- stuckpixel
damit hast du mal jede menge an lesestoff und anleitungen, wie man diesen zu leibe rückt. und wenn dann noch fragen offen sein sollten, dann kannst du dich hier ja wieder melden ... :)
Sind Hotpixel und Pixelfehler, also defekte Sensorzellen, dasselbe?
So wie ich es verstehe: Nein. Man fasst allerdings gern sämtliche Störungen dieser Art im Bild - im Sinne von "fehlerhafte Pixel" - zusammen, damit wäre "Pixelfehler" ein Oberbegriff; auch für Hotpixel. Präziser werden die Fehler durch die Begriffe "Hotpixel", "Deadpixel" und "Stuckpixel" charakterisiert.
Defekte Sensorzellen äußern sich normalerweise so, dass sie entweder gar kein Signal mehr liefern (also schwarz sind, "dead pixel"), oder aber dauerhaft in einer beliebigen Kombination der RGB-Grundfarben leuchten ("stuck pixel") - das aber dann in jedem Bild völlig unabhängig von den gewählten Belichtungsparametern.
"Hot pixel" zeigen dem gegenüber ein anderes Verhalten. Sie sind normalerweise bei kürzeren Belichtungszeiten (< 1/4s) und niedrigem ISO nicht auffällig / im Bild zu finden. Erst mit zunehmender Belichtungsdauer, höherem ISO und auch steigender Temperatur von Kamera bzw. Sensor sprechen diese Pixel 'überproportional' an (bzw. gehen vorzeitig in Sättigung), und machen sich dann als 'fehlerhafte' Pixel bemerkbar, die sich in Helligkeit und/oder Farbe auffällig von ihren Nachbarpixeln unterscheiden. Bei entsprechend ungünstigen Aufnahmebedingungen wird jede Kamera mehr oder weniger viele Hotpixel zeigen. Ihnen ist im Allgemeinen durch einen Dunkelbildabzug ("Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtungen") relativ wirksam beizukommen.
Bei den gezeigten Bildern des TOs - zu denen er die Belichtungsdaten schuldig geblieben ist - und ihren Lichtverhältnissen gehe ich bislang eher von Hotpixeln aus.
Siehe z.B. auch http://dpanswers.com/content/tech_defects.php, "hot photosites" / "stuck photosites".
Gruß, Graukater
Die Aufnahmen wurden letzten Samstag gemacht. Temperatur über 30 Grad Celsius :(
Die Fotos sind mit ISO200, Blende 4 - 5,6 und 1/250s - 1/400s aufgenommen worden.
Und ja, ich werde die Suchfunktion nutzen, nachdem ich auf den obigen Eintrag geantwortet habe. :angel:
LG
Ralph
Hi, habe gerade den gleichen Schock hinter mir. Schau doch mal :https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=893034
Waren nur Hotpixel - nach der manuellen Sensorreinigung war alles ok.
(zur Kontrolle kannst Du ja die Cam auf M stellen, Autofocus am Objetiv auf aus, den Objektivdeckel drauf lassen und ein Bild mit 30 Sekunden Belichtungszeit machen. Hier sollten doch einige Hotpixel zu sehen sein.
Ich habe dann im Menu auf "manuelle Sensorreinigung" gestellt (Spiegel klappt hoch), dann etwa 30 Sekunden gewartet und dann die Kamera ausgeschaltet - Objektiv bleibt drauf.
Anschließend erneut die Bildaufnahmeprozedur wie oben beschrieben und meine Hotpixel waren alle weg.(Tip von german)
Hast Du denn mal die Sensorreinigung gemacht?
Manuelle Sensorreinigung mache ich, sobald ich wieder zu hause bin.
Ich kann also morgen erst Berichten ob es was gebracht hat.
Wenn/Falls der Fehler dadurch behoben ist, sollte ich es dann dabei belassen oder soll ich mich zur Fehlerbehebung lieber an den Canon Service wenden.
Garantie ist noch auf der Kamera. Ist erst ein halbes Jahr alt und es wurden erst 2300 Auslösungen gemacht.
Oder macht Canon auch nur die manuelle Sensorreinigung?
Und nochmal die Bilder im 100% Crop, da einige ja nix erkennen konnten.
Vergiss die Pixelfehler!
Soche Fehler hat wohl jeder CMOS-Sensor. Bis jetzt ist mir noch keine Kamera untergekommen, die keine Pixelfehler hat.
Ein moderner RAW-Konverter, z.B. Aperture, rechnet die Pixelfehler automatisch aus dem Bild heraus. Du kannst natürlich auch eine Sensorreinigung machen, ist aber nicht so 100%-ig wie die Software.
Also, lass dich von den Pixelfehlern nicht verunsichern und gut ist´s.
LG Walter
Hallo zusammen.
Ich habe gestern eine Belichtungsreihe mit geschlossenem Objektivdeckel gemacht.
Belichtungszeit 1/100 Sekunde, Blende 3,5.
Bin von IS0 100 bis ISO 12800 alles durch gegangen.
Ab ISO 200 war der Punkt wieder zu sehen.
Ab ISO 6400 fing der Sternenhimmel an :D
Ich hab dann den Tipp befolgt und die manuelle Sensorreinigung ausgewählt (bei aufgesetztem Objektiv).
Nach ein paar Sekunden Kamera ausgestellt. Danach die Belichtungsreihe wiederholt.
Und siehe da: :eek: :confused: :eek: :confused: Fehler weg
Wieso auch immer???
Vielen dank an alle für die Hinweise.
Insbesondere an Spider-Schwein (Tip: manuellen Reinigung) und phototipps.com (Tip: Objektivdeckel fotogrofieren).
Beides hat zur Problemlösung und Verifizierung geführt.
LG
Ralph
