Phottix-Batteriegriff für 5D MK2 generell Mist?
KungFuExpert
Ahoi,
ich hab mir vor kurzem den weitaus günstigeren Batteriegriff von Phottix für meine EOS 5D MarkII gekauft und musste auf einer Tour feststellen, dass die Batteriekapazität nicht mehr richtig erkannt wurde, trotz voller Akkus.
Ich habe 6 AA Akkus mit (angeblich) 2950 mAh genommen. Bei einem weiteren Satz gleicher Akkus hatte ich das selbe Problem; ebenso bei den eneloop von Sanyo. ich hab vor dem Kauf des BGs bei Canon Support angerufen und gefragt, was länger hält: AA (Mignon) Akkus oder 2 LP-E6. Der Mitarbeiter riet mir definitiv zu den Akkus, da die eine höher Kapazität haben.
Nun frage ich mich ob die Batteriegriffe von Phottix grundsätzlich Mist sind oder ob ich nur einen defekten abbekommen habe...
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Batteriegriff?
MfG
AW: Phottix Batteriegriff für 5D MK2 generell Mist?
Haben deine AA-Akkus einen Chip zum Auslesen der Kapazität?
Nein! also beschwer dich doch bitte nicht und informier dich doch bevor du was kaufst.
Das wird nur angezeigt bei Originalakkus, wenn ich dich richtig vestehe.
Mein Phottix macht da alles richtig!
Die Funktionsweise im Vergleich zum BG-E6 ist identisch.
Wie genau äußert sich das?
Welche Akkus hast Du denn (Marke)? In den meisten Fällen sind diese Kapazitätsangaben pures Wunschdenken.
Die ja nur 2.000 mAh Kapazität haben.
Da ist sie wieder, die Rechnung des Milchmädchens :rolleyes:
Außerdem: einer der Vorteile eines BGs ist doch gerade der, dass man zwei System Akkus rein packen kann, was hälst Du davon?
Grundsätzlich nicht.
Nur den für die 50D, die sind aber :top:
AA-Akkus halten bei Weitem nicht so lange wie die Akkuklötze!
Das liegt an den verschiedenen Spannungen.
Ich hab in meinem Phottix 2 Zubehörakkus ( allerdings keine noname sondern irgendwas um die 25 euro pro Stück drin ) und kann mich weder über falsche Anzeige noch über andere Mängel an dem BG beklagen. Ein Klasse Teil.
Ok, vielleicht hätte ich mich verständlicher ausdrücken sollen.
Selbst bei vollen Akkus schaltet die Kamera nach 5 Minuten ab, weil angeblich die Akkus leer sein sollen. Zwischendurch scheint der Spiegel nicht mehr richtig wieder zurück zu klappen. Beim Auslösen gibt es ein schleifendes Geräusch, wenn der Spiegel wieder zurück klappt, so als ob die Stromzufuhr unterbrochen wird oder nicht mehr genug Saft vorhanden ist.
Ohne den Batteriegriff funktioniert die Kamera ohne Probleme...
1) LP-E6 Nachbauten
oder
2) AA Akkus?
1) komisch
2) auch komisch, aber eher möglich.
AA Akkus. an die LP-E6 Nachbauten habe ich mich bisher noch nicht ran getraut.
Die AA Akkus sind NoName Akkus (diese hier: https://www.online-superpreis.de/_p...-Mignon-AA-R6-Akku-1-2V/a-1-25-106-115-120-0/ ). Ich bin mit ihnen zufriedener als mit den eneloop, da sie deutlich länger halten und sehr viel günstiger sind. Mit Sicherheit sind da keine 2950 mAh drin, aber dennoch einiges mehr als in den eneloop.
Deine Akkus haben wahrscheinlich nicht genug Spannung für die 5DII
Naja laut Phottix kann man alle handelsüblichen Batterien und Akkus nutzen.
Mignon (AA) Akkus haben eigentlich immer 1,2V, d.h. die Spannung passt.
Lass Dir das mal von einem Elektroniker deines Vetrauens erklären. Ich kann es leider nicht so wiedergeben, wie es mir erklärt wurde, aber es hatte Sinn gemacht, dass AA von der leistung her niemals an die Akkuklötze der Kamera herankommen.
Rechnerisch tut sie das auch, ja. Deine Akkus sind NiMH, der Systemakku ist ein Li-Ion, haben beide ganz andere Entlade-Charakteristik, reagieren beide anders auf Umwelteinflüsse wie z.B. Kälte usw.
Zum Thema Spannung: kann 1.000 Gründe haben, warum deine Kam abschaltet. Beim Systemakku habe ich 2 Kontakte, die mir einen Übergangswiderstand bringen. Nutze ich den Batterieadapter habe ich 6x2 Kontakte der Akkus, plus die beiden Kontakte des Adapters selbst. Jede Menge Potential für z.B. einen erhöhten Übergangswiderstand, der dann wieder zu einer etwas geringeren Spannung führt, was dann wieder deine Kam glauben lässt, es ist nicht mehr genug Power da.
B2R schrieb es ja schon: die Kam kann hier nur Spannung messen, ein Chip zur Analyse fehlt.
Darum sagen ja die meisten (ich auch): der Batterie-/Akku Adapter kann nur eine Notlösung sein, das Optimum sind Systemakkus und im BG davon am besten zwei :rolleyes:
Ich würde nie eine Nachbau kaufen,hatte mal einen an meiner 30 D
und nie wieder!!!!!!!
Zu Verarbeitung usw brauche ich ja nichts mehr sagen.
In meinen oirg BG's auch der BG-E6 habe normal Akuus immer für mind 100 Bilder gereicht.
Hab mir auch den von Phottix gekauft. Die Verarbeitung ist top - um nichts schlechter als der Originale! Und das zum hablen Preis!
naja die akkus die du gekauft hast sind generell einfach nichts für ne kamera...
angenommen die bringen effektiv ne kapazität von 2000 mAh pro stück, dann ergeben 3 von denen in reihe geschaltet einen akku der (wenn er komplett voll ist) 3,6V spannung bringt und eine kapazität ca. 670 mAh.
die nächsten drei ändern an der spannung nicht aber verdoppeln die kapazität.
dh. bei 6 vollen akkus erreichst du noch nicht einmal die kapazität eines einzigen LP-E6... - und nun stell dir vor was passiert wenn einer von den 6 akkus defekt ist (dadurch fallen gleich 3 akkus aus).
wenn du irgendwo billige akkus kaufst kannst du davon ausgehen das von 10 stück einer kaputt ist (dh. wesentlich weniger kapazität als die anderen hat).
und du hast schon sehr billige akkus gekauft...
vergess das mit den mignons und kauf die mehrere nachbau LP-E6er...
angenommen die bringen effektiv ne kapazität von 2000 mAh pro stück, dann ergeben 3 von denen in reihe geschaltet einen akku der (wenn er komplett voll ist) 3,6V spannung bringt und eine kapazität ca. 670 mAh. die nächsten drei ändern an der spannung nicht aber verdoppeln die kapazität
:confused: wie leitest Du das denn ab?
Denkfehler: die Spannung wird zwar addiert, die Kapazität aber bleibt 2000mAh.
Theoretisch hätten 6 x 1.2V/2000mAh Akkus also mehr Kapizität (200mAh) als ein LP-E6er (7.2V, 1800mAh) bei selber Spannung.
Posi
Wie sähe deine Rechnung denn aus?
Nun, ich verstehe nicht, warum 3 in Reihe geschaltete Zellen plötzlich weniger als die Hälfte ihrer Kapazität haben sollen. Noch viel weniger verstehe ich, warum sich die Spannung nicht ändert, wenn man weitere 3 Zellen dazu schaltet.
