Photoshop Elements & EXIF
AlexanderK
kann man PS Elements 2 beibiegen, beim öffnen von Dateien diese entsprechend der EXIF-Infos zu drehen? Fand das bei der PS CS-Demo ganz praktisch...
Gruß,
Alexander
hallo Alexander,
wenn Du die Bilder mit den Canon Tools von der Speicherkarte herunterholst, dann werden sie automatisch gleich richtig gedreht auf der Festplatte abgelegt.
lg
vossi
Hi Tom!
Welche Version Zoom Browser hast du denn? Meiner ist deutsch. Oder war die Frage als Gag gemeint?
Was soll denn bei diesem Update besser sein als in der ausgelieferten Version die bei der Camera dabei ist?
Hallo Tom
Nope ein weiteres Update gibt es nicht, nur einen Patch für angebliche 4.6 Versionen ... *unklar*
Ansonsten kann das Update zusätzlich Bilderdatenbanken erstellen die in Folge auch durchsuchbar sind. Allerdings wird das nicht wirklich erwähnt.
Hier die HAuptfeatures in Kürze.
Major specifications of ZoomBrowser EX 4.5.0 to ZoomBrowser EX 4.5.1a:
1. Search Image Task (Includes favorite mark)
2. Added RemoteCapture Task - The functions of the stand-alone application RemoteCapture are now integrated into ZoomBrowser EX 4.5.1a as “RemoteCapture Task”. RemoteCapture Task supports: PowerShot A80, SD100, A70, A60, S400, G5, A300 and S50 (As of Nov. 2003). The PowerShot SD10 does not have RemoteCapture functionality. For other cameras, use the stand-alone version of RemoteCapture included with your camera.
3. The problem with rotating RAW images correctly is fixed.
4. The problem with SlideShow/DPOF setting the PowerShot S110 is fixed.
5. Connectivity of the PowerShot S10 and PowerShot S20 is improved.
6. A temporary file attribute that was added to files when downloading them from the camera to the PC using CameraWindow was removed. For images previously downloaded with earlier versions of ZoomBrowser 4.x, a utility is available here to remove the temporary file attributes.
Download unter:
http://www.powershot.com/powershot2/customer/zoombrowser.html
lg
vossi
