Photoshop Elements 6 Bilder überlagern
Oliwob
Hallo Wissende ;)
ich möchte in PSE zwei unterschieldiche Bilder auf zwei Ebenen legen.
Als Beispiel zeigt das untere Bild einen See und das zweite Foto ein Boot.
Nun möchte ich das "Bootfoto" so maskieren, dass der See vom ersten foto durchscheint.
Aber ich bekomme es irgendwie nicht hin zwei unterscheidliche Fotos auf die Ebenen zu schieben.
Ich kann zwar ein und dasselbe Foto auf soviele Ebenen kopieren, wie ich lustig bin, aber das Andere geht nicht.
Könnt ihr mir da weiterhlefen ?
Mhm ... mangels PSE im Büro kann ich es schlecht ausprobieren, hab aber gestern Abend so was ähnliches gemacht. Du öffnest beide Bilder (in dem Bereich unten, weiß gerade nicht, wie der heißt, kannst du dann zwischen beiden wechseln). Dann nimmst du das Bild mit dem Boot (Doppelklick drauf), markierst und erstellst die Auswahl entsprechend deinen wünschen, und ziehst die Auswahl mit gedrückter Maustaste in dem Bereich unten in das andere Bild.
Ich würde so vorgehen:
Grants Tools installieren (damit bekommst du die in Elements fehlende Ebenenmaske und noch ein paar feine Sachen)
Dann beide Bilder in Elements öffnen und die Fenster nebeneinender anzeigen lassen
Dann das Boot-Foto anwählen und mit dem Verschieben-Werkzeug auf das andere Bild ziehen (wenn du da die Shift-Taste gedrückt hältst, wird das Bild gleich zentriert)
Jetzt sollten die zwei Bilder übereinander liegen. Dann kannst du einen Ebenenmaske zum Boot-Foto hinzufügen mit Pinsel und weißer und schwarzer Farbe auf der Ebenenmaske auswählen, welche Bereiche erscheinen sollen und welche nicht.
:top: Danke für die schnelle Hilfe. Werde ich gleich heute Abend mal ausprobieren. Hoffe, dass es so klappt. Melde mich dann nochmal.
Habe mal eben "gegoogelt", da muss ich mal in Ruhe rangehen und lesen, was das Tool so alles kann und wie man es dann unter der Version 6 einbindet. Aber dankeschön für´s Antworten.:)
vielen Dank nochmals. Ich habe den Weg von "khaosgott" mal ausprobiert und es hat geklappt. :top:
Dann werd ich mal loslegen ;)
Das hier ist schon mega lange her...habe durch Eingabe in Google gefunden und moechte mich mal eben bedanken dafuer, dass die Frage gestellt wurde und so erfolgreich beantwortet wurde....
Hat naemlich bei mir auch nach der Anleitung funktioniert... :)
Liebe Dank...
daxie
