Pentax O-FC 1 Flu Card Pro
Als aller erstes musst Du dein wlan Gerät (Handy, PC, etc.) mit dem wlan Hotspot der Flucard koppeln, wobei hier die Passwort-Eingabe zu erfolgen hat.
Ist das bei Dir geschehen bzw. hat das bei Dir geklappt?
Das Problem fängt an, wenn ich den Browser einrichten will, nach mitgelieferter Anleitung. Dort heißt es:
1 Starten Sie den Browser auf Ihrem Kommunikationsgerät.
2 Geben Sie in die Adressleiste des Browsers "http://pentax" oder "http://192.168.1.1 " ein.
>>Eine Bestätigung wird angezeigt<<
3 Tippen Sie auf (OK) um fortzufahren.
Danach wird allerdings im Gegensatz zur Anleitung folgende Meldung ausgegeben:Ups! Google Chrome konnte pentax nicht finden.
Meinten Sie: pentax.*com
Weiter komme ich nicht.
Habe das Ganze auch schon an Pentax gemailt, vielleicht kommt von da eine Antwort nach den Feiertagen...
Hast du bevor du das machst das Netz gewechselt? erst wenn du im Netz der FLU-card bist funktioniert die Verbindung zu den angegebenen Adressen.
Schlaffunktion der Kamera sollte aus sein oder auf einer langen Zeit stehen
Bedienanleitung bei der Flucard: Der Punkt: Einrichten des Kommunikationsgeräts muss erfolgreich ausgeführt sein bevor der Punkt: Starten des Browsers probiert wird.
Und laß dir nicht zuviel Zeit, nachdem das Kommunikationsgerät verbunden wurde, wenn die Schlaffunktion der Kamera zuschlägt oder du die Kamera ausschaltest, kann es sehr gut sein, das du wieder im Home-Netz bist und dann funktioniert der Browser logischerweise nicht. (War mein Anfangsfehler, Kamera stand auf 1 Munute und dann standby, jetzt ist das bei Arbeit mit der Flu-Card immer aus.) Und ich wunderte mich wieso ich nach erfolgreichem Anzeigen es auf einmal nicht mehr ging. Das Kamera Netz war weg - wegen der Sleep funktion - und mein PC hat sich sofort wieder mit dem Default Netz verbunden.
Vielleicht hilft die weiter http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/man-pdf/o-fc1_operation_en.pdf
oder das hier
http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/support/man-pdf/67II.pdf
Ein bisschen ausführlicher hätte die Antwort ja schon ausfallen dürfen ;)
Das heißt es geht jetzt alles bei Dir, Ranchero?
Entschuldige die verspätete Antwort, bin unterbrochen worden..
Leider nein, Die Flucard beamt zwar Signale in Richtung Empfänger, dann ist aber Schluss. Auf dem Display des Empfangsgerätes wird nichts angezeigt. Irgendwo habe ich da einen Fehler.
So soll ich lt. Beipackanleitung in den Netzwerkeinstellungen den Flucard-Poprt aktivieren, mache ich auch. Dann soll ich im Browser den Befehl "http://pentax" aufrufen, bekomme aber nur einen Fehlerhinweis: Ups, Browser kann PENTAX nicht finden. Es wird nicht, wie beschrieben, ein Menu angezeigt... An der Stelle hänge ich dann fest. Vielleicht schließt der Flucard-Hotspot die Browsernutrzung aus?
Mit Google Chrome funktioniert meine Kombi (I-Phone 4s) auch nicht (kein Sucherbild). Mit Safari klappt es aber und das sind wohl auch die Ergebnisse in Hamburg.
Mit Android-Tablet und Chrome funktioniert es schleppend:confused:
Heribert
Heribert
Dann taugt doch das Genze nur die Hälfte, für €99.- erwarte oich doch wohl zu Recht ein funktionsfähiges Teil. Sonst lasse ich das zurück gehen...
Werde mal diesen Safari laden und es damit versuchen...
habe Safari gerade geladen. Hilf mir bitte bei einem evtl. Logikfehler:
Die beiden Geräte müssen miteinander kommunizieren, d.h. beide Ports (Fritzbox und Flucard) müssen gleichzeitig online gehen können. Wenn ich aber den Flucard-Port auswähle, schaltet die ritzbox ab und umgekehrt. Wie soll das funktionieren?
Safari sagt bei Eingabe von http://pentax" (laut Anweisung):< "kann Server nicht finden"
also wie bei allen anderen Browsern auch. Ich glaube mittlerweile, es liegt an Pentax, evtl. artungsarbeiten...?
Der Port schaltet ab?Du meinst die Verbindung vom Smartphone? Das ist normal, es kann nur eine Verbindung zur Zeit aufbauen und die Fritzbox brauchst Du ja nicht für das Tethering, kannste auch abschalten ;)
Du kannst dich nur mit der fritzbox oder mit der FluCard verbinden, was anderes geht nicht.
Ist aber schon mehrfach geschrieben worden. Wenn du das nicht beherzigst wirst du mit keinem Browser Verbindung kriegen.
Du baust keine Verbindung zu Pentax auf sondern zu der vor dir stehenden Kamera und Wartungsarbeiten an der fühsrt du wohl selber aus.
Deine Kenntnisse bezüglich Netzwerken ist nicht sehr groß, oder?
Und schleppende Verbindung mit Handis liegt oft an den Handis, das sie eine zu alte Bteriebssystemversion nutzen. Android scheint ab der 4.x zu funktionieren bei der 2.x gehts nur schleppend, allerdings mit dem Chrome classic funktionierts es auch da. Wie das Bei Apple ist kann ich dir nicht sagen.
mit Safari hat es gerade einmal kurz geklappt, wenn auch mit Hängen und Würgen (Dictator-mode) :) auf dem <Lappi> Für das Android-Smartphone finde ich keine Safari-Lösung...
Was willst Du denn mit Deiner Fritzbox?
Die Fritzbox hat mit der Verbindung zur Kamera und dem Tethering über die Flu-Card nun doch aber null, gar nichts zu tun. Wenn Du die Flu-Card nutzen willst, vergiss die Fritzbox. Kannst sie auch abschalten.
Tschau Ralf
Tschau Ralf
weil in der Beilage zur Flucard doch steht, dass man nach der Einrichtung der Kamera im Browser "http://pentax" aufrufen soll. Dazu muss der doch wohl online sein, oder ?
Nein, damit ruft man letztlich nur die IP-Adresse 192.168.1.1 der Flucard auf. Dein WLAN / deine FritzBox etc. kann in dem Moment aus oder sonst wo sein, entscheidend ist eine vorhandene Verbindung mit dem Wlan "Flucard for Pentax" wie in der Anleitung beschrieben.
Bitte lies die oberen Posts noch mal genau durch, bzw die Bedienanleitung.
Das steht es genau drin.
  1. Den Menuepunkt "Kamera schaltet sich bei nicht Benutzung aus" von 1 Minute auf nie in der Kameramenue umstellen.
  2. Vollen Accu einlegen
  3. Alle Browser firefox, safasri,... schließen
  4. Wlan Konfiguration im PC aufrufen.
  5. von deiner Fritzbox trennen (autoconnect auch abschalten - automatisch mit dem Netz verbinden wenn vorhanden ist meistens beim Heimnetz angeschaltet)
  6. Dort warten bis das Netz mit der Flucard auftaucht
  7. Mit diesem Netz verbinden inclusive Passwort eingabe
  8. Jetzt einen Browser aufrufen
  9. Dort http://pentax bzw 192.168.1.1 aufrufen
  10. jetzt sollte sich die Flucard im Browser melden.
Ab dann flucard mit Kamera nutzen.
Wenn du dann die flucard nicht mehr nutzt nicht vergessen den PC wieder mit der Fritzbox zu verbinden und die Kamera wieder in den alten Stromsparmodus versetzen.
Ich hab auch noch eine Problemlösung; einfach mit Kamera und Handy in den nächsten Park gehen und auf der Parkbank ganz in Ruhe die Anleitung abarbeiten.
Da stört dann auch weder Laptop, noch Router und "spielen mit"... :rolleyes:
NEIN, da muss er nur mit der Flucard verbunden sein.
Vergesst doch endlich mal das internet und online und Fritzbox und etc. in diesem Zusammenhang!
Das hat nicht damit zu tun!!!!!
Wurde aber schon mehrfach hier geschrieben, auch wenn einige sich hartnäckig weigern, es zu glauben.
Tschau Ralf
Es ist halt heutzutage nahezu unvorstellbar, dass ein PC (wenn er nicht grad outdoor steht) NICHT mit dem Internet verbunden ist.
Jetzt kommt Pentax daher und verlangt, die Internet-Verbindung zu kappen, damit die Verbindung zur FLU-Card möglich wird. Entweder oder... Man kann halt nur eines haben.
Dumm ist nur , dass http :// pentax dem Laien simuliert, es ginge eben doch über das Internet.
Pentax traut sich halt nicht, in die Bedienungsanleitung zu schreiben:
Während der Verbindung mit der Pentax-Flu-Card ist (über WLAN) keine gleichzeitige Verbindung mit dem Internet möglich. Und umgekehrt.
Vielleicht kommt ja ein hersteller irgendwann mal auf die Idee, dass eine Karte nicht aktiv ein eigenes Netz aufbaut, sondern sich passiv an einem bestehenden Netz beteiligen kann (Flu-Card kann sich ins WLAN vor Ort "einklinken") und trotzdem alle Funktionen anbietet.
Ich kenne die Flucard nich, aber bei der Sandisk Wlan kann man beides. Lokales Wlan über die sdcard oder eben auch die sdcard ins Hausnetz einbinden. leider kann man der Karte keine feste IP geben. Vielleicht geht das bei der Flucard ja auch.
