Na dann warte ich mal lieber mit dem Update - weltbewegend scheint es ja eh nicht zu sein ...![]()
... solange du keine der neuen Linsen dein Eigen nennst
In eigener Sache!
... solange du keine der neuen Linsen dein Eigen nennst![]()
Vermutlich gar nicht - Beschreibung des DFA 150-450mm:
"Zudem ist das Objektiv mit vier programmierbaren Autofokustasten ausgestattet. Diese sind so ausgelegt, dass Sie bei Hoch- und Querformat einfach erreichbar sind und den Autofokus direkt am Objektiv aktivieren. Auf Wunsch können diese Tasten auch vorprogrammiert werden, sodass der Schärfenpunkt auf Tastendruck automatisch auf den programmierten Bereich fährt*.
* Aktuell ist die PENTAX K-3 die einzige Kamera, die diese Funktion (nach Aktualisierung der Firmware) ermöglicht."
Das klingt nicht danach, dass diese Funktionalität auch für untere Level oder ältere Modelle nachgerüstet werden soll. Das Feature ist offensichtlich zunächst der Oberklasse und voraussichtlich auch der KB-Pentax (ist ja auch Oberklasse) vorbehalten.
Aber wirklich nur teilweise. Hier zumindest steht zum 150-450:Scheint sich zumindest teilweise zu bestätigen...
* The PENTAX K-3, PENTAX K-S2 and PENTAX K-S1 are currently the only model to accommodate the AF button functions. To activate these functions, the camera's firmware must be updated to the latest version.
Tendenziell werde ich auf die 1.11 zurückwechseln.
Wie stellst Du ditte an ?![]()
Geht ohne Probleme, habe ich bereits gemacht.Angeblich soll es gehen, von der 1.20 zur 1.11 zurückzuflashen. ...
Ich war neugierig, FW1.20 installiert und das Displayverhalten ist völlig normal und unverändert:Gerade ausprobiert - in der Tat. Nachdem der Auslöser halb gedrückt und wieder losgelassen wird, schaltet sich das Display an (ohne Inhalt, komplett schwarz). Geht wieder aus, wenn der Auslöser erneut halb gedrückt wird...
Schalte mal das Display ganz aus und drücke dann den Auslöser.beim Halbdrücken des Auslösers geht das Display aus und beim Loslassen (auch ohne auszulösen) geht das Display mit allen Daten wieder an.
Hm. Jetzt war ich auch neugierig. Ich kann auch keinen Unterschid ausmachen. Selbst bei komplett deaktiviertem Rückbildschirm und FW 1.20 bleibt der kontinuierlich aus, egal ob ich auf dem Auslöser rumtippe oder nicht.
Alles normal. Kein Bug erkennbar. Vorher war 1.11 drauf.
Es wäre eventuell zu prüfen, ob der Fehler in den letzten Tagen/Stunden still gefixt wurde und weiter nur eine 1.20 ausliegt.
Habe heute (19 April) FW 1.20 geladen. Ich kann keine Veraenderung und keinen Bug erkennen. Bei halb-gedruecktem Ausloeser gehen beide Displays (oben und hinten) aus, und gehen wieder an nach loslassen des Ausloesers. Wenn die Beleuchtung des oberen Displays im Menue auf "An" gesetzt ist, geht diese dann nach einigen Sekunden aus. Das hintere Display bleibt dann noch an, zeigt aber nicht mehr Zeit & Blende (abschalten des Belichtungssystems, nehme ich an).
Also, bei meiner K-3 soweit kein Problem. Vielleicht wirklich schon geaendert fuer den heutigen Download?
Hallo.
Manche haben das Problem nicht richtig verstanden. Es geht darum dass das Display auch "an" geht wenn es vorher komplett ausgeschaltet ist. Mach mal das Display komplett aus und drücke dann den Auslöser. Wenn man den Auslöser loslässt geht immer die Hintergrundbeleuchtung an was natürlich Quatsch ist. Es sieht dann so wie bei einem TV aus der ein schwarzes Bild zeigt. Man sieht die Hintergrundbeleuchtung ohne das etwas angezeigt wird.
Macke2
