Pentax-Exif Tag 0x0062
Hast Du Dir schon mal die Datei Pemtax.pm vom exiftool angesehen?
Da steht auch mehr drin, als bisher dokumentiert ist.
Und:
Es wäre spannend mal aufzulisten, welche Bildprozessoren (Prime II, Prime M) in den Kameras drin sind. Vielleicht ist das ja wirklich immer der Prozessor.
Ahaaaalsoooo
K-10D PRIME SAFOX-VIII 0x62 ID 1
K-200D PRIME SAFOX-VIII 0x62 ID 1
Km PRIME SAFOX-VIII 0x62 ID 1
K-20 PRIME SAFOX-VIII 0x62 ID 3 (!!!)
K-7 PRIME-II SAFOX-VIII+ 0x62 ID 4
Kx PRIME-II SAFOX-VIII 0x62 ID 5
645D PRIME-II SAFOX-IX+ 0x62 ID 6
Kr PRIME-II SAFOX-IX 0x62 ID 7
K-5 PRIME-II SAFOX-IX+ 0x62 ID 8
K-5II PRIME-II SAFOX-X 0x62 ID 8
K-5IIs PRIME-II SAFOX-X 0x62 ID 8
Q PRIME-Pi^1/2 SAFOX-08/15 0x62 ID 9
K-30 PRIME-M SAFOX-IXi+ 0x62 ID 10
K-01 PRIME-II SAFOX-IX+ 0x62 ID 10
Also!
Es ist weder PRIME noch SAFOX noch Sensor bezogen welcher ID in 0x62 steht.
K-5 und K-5II haben gleichen ID und unterschiedlich SAFOX.
K-20(!) K-10 Km K200 haben gleichen SAFOX und PRIME und unterschiedlich ID.
K-20 K-7 haben gleichen Sensor und unterschiedlich ID.
K-30 und K-01 haben gleichen ID und gleichen Sensor aber unterschiedlich PRIME und SAFOX.
Für jede Kombination von Sensor/PRIME/SAFOX in bezug auf einen fixen Wert in Tag 0x62 gibt es einen Gegenbeweis.
Und meine These Entwicklungs-Parameter:
ID 1: RAW 3936*2624, 12Bit, RGGB, Image 3872*2592, borders 26/26, Matrix, 1 of 8 WB-Levels in Tags:0x20D-0x214 or AsShotWhite
ID 2: n/a
ID 3: RAW 4864(!)*3136, 12Bit, BGGR, Image 4672*3104, borders 28/28,Matrix, 1 of 8 WB-Levels in Tags:0x20D-0x214 or AsShotWhite
ID 4: RAW 4736(!)*3136, 12Bit, BGGR, Image 4672*3104, borders 28/28,Matrix, 1 of 11 WB-Levels in SubDIR:0x22D or AsShotWhite
ID 5: RAW 4352*2868, 12Bit, BGGR, Image 4288*2848, borders 28/28,Matrix, 1 of 11 WB-Levels in SubDIR:0x22D or AsShotWhite
ID 6: RAW 7424*5552, 14Bit, BGGR, Image 7264*5440, borders 2/2,Matrix, 1 of 11 WB-Levels in SubDIR:0x22D or AsShotWhite
ID 7: RAW 4352*2868, 12Bit, BGGR, Image 4288*2848, borders 28/28,Matrix, 1 of 11 WB-Levels in SubDIR:0x22D or AsShotWhite
ID 8: RAW 4992*3284, 14Bit, BGGR, Image 4928*3264, borders 28/28,Matrix, 1 of 11 WB-Levels in SubDIR:0x22D or AsShotWhite
ID 9: sorry, look at Pentax-Q Data
ID10: RAW 4936*3272, 12Bit, RGGB(!!!), Image 4936*3272, borders 28/28,Matrix, DNG only, 1 of 11 WB-Levels in SubDIR:0x22D or AsShotWhite
Workflow:
//Always the same if Tag 0x62 is respected:
//otherwise you have to parse ALL Metadata
//...and have enough time to pray
Get Tag 0x62 and set preset-values above
//Image dependend and impossible to preset:
Get WB-Setup and configure WB-Gains or take AsShotWhite
Get Blacklevel
->RUN DEVELOPMENT
Und by the way:
Die K30 hat einen Sensor mit RGGB-Bayer.
Aber alle K5 einen mit BGGR-Bayer.
Es ist nicht der gleiche Sensor.
Klaus
Klaus
Also erstens Mal ist es vielleicht unklug Prime2 und PrimeII zu verwuseln und komplett unter PrimeII zusammen zu fassen.
Also!
Zweitens Mal hat die K01 ebenfalls einen PrimeM, weshalb ich meine Bildsensor/Bildprozessor-Argumentation noch nicht vom Tisch gefegt sehe. Die SAFOX-Version hast du jetzt nur mit ins Boot geholt um auch den Letzten noch komplett zu verwirren, oder :evil:?
mfg tc
Die K-01 hat den Prime II, nicht Prime M.
Quelle? Und nun sag nicht die Webpage, die Angaben da sind widersprüchlich. Man findet tatsächlich beide Varianten dort...
mfg tc
.. in der Tat, die Angaben sind widersprüchlich.
Folglich, da *.MOV Videofile müsste es ein Prime M sein. @tabbycat, Du hast recht. Asche auf mein Haupt.
ergänzt: Das K-01 und K-5 Sensoren nicht die gleichen sind, ist eigentlich schon länger bekannt. Die K-30 hat den von der K-01 geerbt.
Der Hauptgrund wegen dem ich stutzig geworden bin: Es hieß ja immer man könne das focus-peaking aus der K-01 (und der K-30) nicht für die K-5 zur Verfügung stellen weil der PrimeII das noch nicht beherrscht (oder zu langsam dafür ist). Und dann lese ich in diesem Thread mit allerhöchstem Erstaunen (um nicht zu sagen Argwohn), dass genau dieser DSP dann doch in der K-01 stecken soll... na, tut er ja auch nicht.
mfg tc
Wenn es nur die Website wäre. Man könnte mal überlegen, ob es nicht ein Mangel am Produkt ist, wenn nicht das drinsteckt, was z.B. auf der Verpackung steht... Einfach mal die K-5II Schachteln inspizieren... Da ist der Prozessor draufgedruckt. Wenn zwei Jahre noch nicht ganz rum sind, kann man das dann auf Garantie einschicken und den Prozessor anpassen lassen. :)
Was sagt denn überhaupt die Bezeichnung PRIME XYZ aus?
Im Rahmen dieses Threads vor allem mal die diesbezügliche Vergleichbarkeit der Kameramodelle untereinander. Interessant an deinem Link ist für das topic also lediglich, dass die K-m den gleichen DSP wie die K-7 haben soll (was dem bisherigen Kenntnisstand etwas widerspricht).
mfg tc
mfg tc
Der Prime-Kram ist für mich restlos uninteressant und nur adhoc wegen der Nachfrage zusammengesucht.
empfehle einfach www.pentax.de
Das interessante ist der ID, falls immer noch nicht klar.
Und zwar für Programmierer. Wie mittlerweile verifiziert. Und als solcher ist es nun dokumentierter Tag.
Auf Abfrage _eines_ Tags hat man nun Info für 90% aller benötigten Entwicklungsparameter.
Mit Sensor DSP Prime hats _nix_ zu tun.
Klaus
Was sagt denn überhaupt die Bezeichnung PRIME XYZ aus? Ist doch nur der Marketingname von Pentax. Die eigentliche Bezeichnung ist doch viel interessanter, siehe: http://www.pentax-hack.info/documents/hardware.html
Hey danke für den Link!!!
Prime sagt Pentax zu 'seinem' DSP. Digitaler Signal-Prozessor.
In der Kette von Sensor bis Speicherkarte kommt hinterm Sensor der AD-Wandler, der aus Sensorsignalen erst digitale Werte macht.
Die werden dann erst vom DSP richtig verarbeitet und dann zum speichern durchgereicht.
Der DSP ist neben dem Sensor die wichtigste Komponente.
Das Ding ist also eigentlich ein Fuijitsu Milbeaut. Und die abgespeckten Pentax dürften den abgespeckten Milbeaut der jeweiligen Generation haben (PRIME-M dann).
ABER ... DSP mag von Fujitsu hergestellt sein ... die Software jedoch macht aus dem Ding erst was es ist. Und die ist von Pentax.
Klaus
mfg tc
M-4 oder M-5 bezeichnen lediglich die Familien.
Bei den anderen stehen konkret die Prozessoren. Es gibt mehrere verschiedene M-5 und der abgespeckte dürfte in der Km stecken.
Klaus
Wobei ich das nicht wirklich verstehe. Warum nimmst du nicht einfach die Kamerabezeichnung bzw. die ID die die Kamera eindeutig identifiziert?
Weil so unnötig viel Programmieraufwand betrieben werden müsste?
Es ist doch simpler abzufragen:
If (EXIF Tag 0x0062= 1)
{*befehl*;}
else if EXIF Tag 0x0062 = 2)
{*befehl*;}
als ALLE Pentax Modelle durchzugehen und für alle einen kompletten Anweisungsblock zu erstellen, obwohl davon diverse gleich behandelt werden müssen.
