  • Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs Juni 2024.
    Thema: "Wiederholung"
    Nur noch bis zum 30.06.2024 23:59!
Pentax DA* 16-50 manueller Fokusring hängt.
Macke2
Hallo.
Bei meinem gebraucht erworbenen 16-50 hängt ständig der manuelle Fokusring.
Man kann automatisch fokussieren aber wenn man manuell fokussieren will bleibt der Fokus immer an einer anderen Stelle hängen.
Hat das schon mal jemand gehabt? Woran kann das liegen?
Des weiteren habe ich die Frage ob es bei diesem Objektiv normal ist das der Vorderste Tubus an dem die Sonnenblende befestigt wird ziemlich wackelig ist? Ich kann ihn in alle Richtungen und nach vorne / hinten da 1,5 mm bewegen.
Macke2
Hatte ich auch mal am 50-135. Dreh mal hinten am Bajonett ein Bisschen an der AF-Spindel rum und versuch's nochmals.
Hallo.
Habe erst gedacht das dies die Lösung war aber nach kurzem war es wieder wie vorher. Da scheint mechanisch was kaputt zu sein. Wie sieht es denn mit dem Spiel des Tubus aus? Darf der bei dem Objektiv bisschen wackeln?
Macke2
Ein neuer Tubus (meiner wurde mal ausgetauscht) hat etwas spielt, aber bei weitem keine 1,5mm! Würde da eher 0,5mm schätzen (nur Augenmaß).
Ein wenig Spiel ist normal. Das verhaken des Fokusrings weniger. klappt es denn beim AF ohne Probleme?
Wenn es reproduzierbar ist, würde ich es mal zum Service schicken.
Ich glaube, da hat jemand sein Problem erfolgreich verkauft.
3-Wege-Kupplung kaputt und Auszug defekt.
Definiere "bisschen wackeln"!
Definitiv wackelt der Tubus meines 16-50! Es ist aber nur ein sehr geringes spiel. Gefühlt irgendwas zwischen 0,5-1mm.
Man sollte aber bedenken, das man beim Fotografieren ja da vorne nicht daran rumwackelt. Es ist eher eine leichte Toleranz.
Alles was mehr wackelt, würde mich stutzig machen.
Hallo.
Der Dropbox Link unten führt zu einem Video wo man das wackeln sehen kann.
Macke2
