Das du mit Festbrennweiten bewusster fotografierst, ist nicht ganz richtig. Du kannst auch mit einem Zoom bewusst fotografieren. FB erziehen dich aber konsequent dazu.
Willst du z.B. ein Gebäude in einer schmalen Straße mit einem 35er vollständig und formatfüllend abbilden, gibt es eigentlich nur zwei Punkte an denen du stehen kannst - schräg rechts oder schräg links von dem Gebäude, die Entfernung ist durch den Anspruch formatfüllend praktisch vorgegeben.
Ist dann der eine Standpunkt z.B. wegen des Gegenlichts suboptimal und ragen beim anderen Standpunkt eine halbe Straßenlaterne oder ein paar Äste ins Bild, musst du dir was einfallen lassen. Machst du nur eine Detailaufnahme, nimmst du Baum/Laterne gestaltend komplett mit auf's Bild und verabschiedest du dich dafür von der Vorgabe formatfüllend, brauchst du das Foto überhaupt oder gehst du schnell nach Hause und holst eine Säge für Baum/Laterne. Egal was du machst, du musst über die Gestaltung deines Bildes nachdenken und entdeckst dabei vielleicht neue Ansätze.
Anders bei einem Zoom: Du gehst locker zwei, drei Schritte zur Seite (bis BAum/Laterne verschwunden sind), drehst kurz an einem Ring und machst das Foto, das du von vornherein machen wolltest. Andere Ideen brauchst du nicht durchzuspielen.
Genauso lernst du, wenn du nur eine FB auf einen Spaziergang mitnimmst, das jede Brennweite recht universell einsetzbar ist, wenn man nur darüber nachdenkt, wie man etwas damit gestalten kann (ohne einen Zoomring). Ich hatte letztens bei einem Stadspaziergang nur das DA*300mm drauf, und habe damit Architektur, Street, Portrait und (Stadt-)Landschaft fotografiert - das geht.
Wenn du aber einmal das Auseinandersetzen mit deinem Motiv stark verinnerlicht hast, funktioniert das dann auch mit einer Zoomlinse ganz von alleine - falls du die nach heftigen Gebrauch von FB noch anfasst
Das DA 35mm f2.4 ist übrigens eine hervorragende Linse und baut offensichtlich auf der optischen Rechnung des FA 35mm f2.0 auf. Nur der Durchmesser der Linsen wurde vermutlich "auf Cropformat" verkleinert, was zu der geringfügig abweichenden Lichtstärke führt. Ich habe es auf der letzten Photokina mit dem DA 35mm f2.8 Limited verglichen und konnte unter den herrschenden Lichtverhältnissen (Messehallenbeleuchtung mit z.T. wechselnder Farbe und Intensität) keine großen Unterschiede in der Abbildungsqualität erkennen - für mich gab es einen leichten Vorteil für das Limited. Beide sind besser als das Kit und ich vermute auch als das FA 28-70mm (das ich nicht kenne).
