Analog Pentacon Praktica MTL3
Wo ist der Unterschied in den "Features" zwischen MTl3 und 5?
Die MTL5 hat im Gegensatz zur MTL ein Vorlaufwerk (Selbstauslöser). Ansonsten unterscheiden sich die beiden nur in der Farbe der Aufzugshebels und des Zeiteneinstellrades.
:confused: Ne, das stimmt so nicht. Die MTL 5 ist die Weiterentwicklung der MTL 3. Das hat mit dem Vorlaufwerk nichts zu tun. Die MTL 3 hat als Standart das Vorlaufwerk und nur ganz wehnige wurden ohne gebaut.
Die MTL 5 / 5B gehört zur 4. Generation und hat damit die glatte Belederung und Tripelmesskeile auf der Mattscheibe. Dafür fehlt der MTL 5 die zusätzliche Blitzbuchse.
Hier habe ich die Prakticas vorgestellt:
MTL 3: http://www.digicamclub.de/showthread.php?t=16025
MTL 5: http://www.digicamclub.de/showthread.php?t=16026
MTL 5B: http://www.digicamclub.de/showthread.php?t=16027
Wenn es mit dem Sucher wirklich so schlimm ist würde ich dir auch zu einer anderen Kamera raten. Wenn du bei Praktica bleiben willst, dann bietet sich die MTL 5B an. Die MTL 3 dann aber nicht entsorgen, ab in die Vitrine!
Hm, würde die schon gern benutzen da ich die von meinem Vater vermacht bekommen habe. Da hängen so viele Geschichten dran.. :)
Ich schau einfach mal wie die Bilder nach dem reinigen werden.
Dann kauf dir eine neue Kamera selben Typs und benutze sie als Ersatzteilspender. Es gibt bestimmt einen Fachmann, der die entsprechenden Teile austauschen kann.
Solche Fachleute gibt es, zum Beispiel in Dessau. Dann kannst Du aber gleich 300 und mehr Euro einplanen und auch, dass der KVA überzogen wird - aber das ist ein anderes Thema. :(
Solche Leute gibt es auch in Dresden, Foto-Hahn z.B.
Der Werkstattchef hat wohl sein Handwerk noch an der Basis gelernt, bei Pentacon glaube ich. Jedenfalls empfehlenswert; ich habe vor ein paar Tagen eine Kamera von der Reparatur zurückbekommen: funzt wie neu und hat gekostet, was vorher veranschlagt wurde.
Moin,
ich hab auch gerade ein Problem mit einer Praktica MTL3.
Der Spiegel blieb nach dem auslösen oben. Der Verschluss lässt sich noch spannen, klappt aber gleich wieder runter. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
Wenn du nicht Geld für eine Reparatur ausgeben möchtest schau dich nach einer anderen Kamera um, da ist die Verschluss-/ Auslösemechanik hin.
Ich wuerde dann schon gern wieder eine MTL3 haben. Sie gefaellt mir einfach. Gibt es irgendetwas auf das ich achten muss? Ist diese "Truebung" des Suchers ein bekanntes Problem? Bei meiner ist das nicht so. Ich hab in der Bucht schon ein geeignetes Exemplar gefunden aber der Sucher scheint auch so blau zu sein.
Mir ist kein Problem mit den Suchern der MTL 3 bekannt. Achten solltest du auf den Zustand der Lichtdichtungen, das alle Zeiten ordentlich laufen, der Belichtungsmesser funktioniert, leider alles Sachen welche man bei ebay-Angeboten schlecht überprüfen kann. Ich drücke dir die Daumen das du eine ordentliche Kamera findest.
Hallo
Ich habe eine MTL3 ohne Selbstauslöser/Vorlaufwerk.
Ist diese Kamera selten??
Hab niergends eine zum Verkauf gefunden.
Meine ist voll funktionsfähig und in einem sehr guten Zustand.
Kann mir jemand etwas zum Wert sagen??
Hallo
Hab nirgends eine zum Verkauf gefunden.
siehe Beitrag #22
Ob mit oder ohne Vorlaufwerk, viel Wert sind die M42 Gehäuse alle nicht - im Gegensatz zu den Objektiven, die oft gehyped werden.
Hallo
Nicht unter 1000,-€!
Aber check' mal Deine Galerie! Die Fouga Magister ist seitenverkehrt, und wenn die ebenfalls seitenverkehrten "Phantome" sprechen könnten, sie sagten: "We are two Tornados on a low level flight!"
