Passender Stativkopf
Emmedbrown
Hallo.
Ich hab mir ein Manfrotto 681B gekauft und suche jetzt einen Stativkopf. Was Benutzt ihr mit dem Einbein. Lohnt es sich einen Kugelkopf zu kaufen oder reicht ein einfacher Stativkopf??? Was bringt eine Panoramablockierung???
Danke für die Hilfe.
Am sinnvollsten ist wohl ein Kugelkopf, da er eine schnelle Verstellung erlaubt. Der einfache Neiger 234RC ist günstig, allerdings erlaubt er nur entweder "nicken" (also Schwenk hoch/runter) oder Wechsel Hochformat/Querformat. Um von einem zum anderen zu wechseln, muss man die Schnellwechselplatte leicht lösen und um 90 Grad drehen.
Recht beliebt sind auch die Joysticks (also Manfrottos 222 oder Walimex FT011H).
Auf jeden Fall sollte man einen Kopf mit Schnellwechselplatte nehmen, damit sich der Einsatz des Stativs nicht jedes mal als Fummelei erweist.
also ich werde mir für mein Einbein ziemlich sicher noch einen Kugelkopf holen - 1 Dreh und ich kann die Position der Kamera komplett ändern - noch ein Dreh und sie ist wieder fest arretiert.
Ich habe einen einfachen 2D Neiger, der aber eine Schnellwechselplatte hat, damit gleiche ich rauf-runter aus, Hoch-Querformat ändere ich indem ich den Stativring am Objektiv drehe.
Gegenüber einem Kugelkopf gewinnte ich Stabilität und habe auch nicht so ein Ungleichgewicht durch die nach dem Wechsel auf Hochformat seitlich weghängende Kamera.
Schlecht ist es allerdings wenn man gerne mit einem Objektiv ohne Stativschelle fotografieren will.
zuendler schrieb:
geschmacksache, ich mag z.b. nicht immer so eine platte an der kamera haben.
dachte ich auch immer.... bis ich das Novoflex Miniconnect system gefunden hab. Diese kleine "Platte" kann wirklich imm er dran bleiben und stört kein bischen.
Gruß,
Wolfgang
also ich habe mich nun auch entschlossen ein manfrotto zu erwerben.
allerdings bin ich nun mit stativkopf ... kugelkopf ... schnellwechselplatte etwas überfordert ... :confused:
was brauche ich wirklich ???
kann man das stativ nicht ohne das benutzen ??
Wenn Du ein Stativ ohne Kopf benutzen möchtest, dann geht das beim dem einen oder anderen auch, weil die Stative dann beide benötigten Gewinde haben.
Allerdings musst Du dann für jede leichte Neigungsänderung der Kamera immer so lange an den Beinen rumschieben, bis es passt. Das wirst Du nicht lange machen, weil eine genaue Postitionierung der Kamera damit unmöglich ist.
Ein Stativkopf, z. B. der 141 RC von Manfrotto, ist preiswert, leicht zu bedienen und stabil. Niemals kopflos, weder Stativ noch Fotograf :D !!
Willi
genau.... und auf eine Schnellwechselplatte kannst du erstmal verzichten. Allerdings musst du dann halt zum aufsetzen und abnehmen der Kamera immer das Gewinde raus und reinschrauben. Mit der Platte geht das mit einem Handgriff viel schneller, und das Gewinde der Kamera wird geschont.
Allerdings bin ich der Meinung, dass das erst optimal ist, wenn die Platte immer an der Kamera bleiben kann. Und eine dieser grossen Platten, von Manfrotto oder so, wirst du nicht wirklich immer dran lassen wollen. Deshalb hab ich das Miniconnectsytem von Novoflex gekauft.
Gruß,
Wolfgang
klasse ihr habt mir sehr geholfen ...
also ich habe mich vorerst für ein einbeinstativ entschieden und für den stativkopf den Willi O empfohlen hat ... der sieht nicht schlecht aus ;)
doch, mechanisch passt der schon... 3/8" iss halt 3/8" ;-), aber es macht schlicht und einfach keinen Sinn, einen 3 Wege Kopf, welcher bauart bedingt gefühlvolles Komponieren auf 3 getrennten Ebenen zulässt auf einen kippeligen Stab zu stellen. Aufs Einbein einen 2 Wegenneiger (evtl. mit zusätzlichem Hochformatwinkel) oder einen einfachen Kugelkopf (ich nutze dafür den 308er Manfrotto) und gut iss.
Der 141 RC von Manfrotto auf einem Einbein sieht nicht mehr merkwürdig aus, er dürfte da auch kaum zu gebrauchen sein. Das ist was für ein Dreibein.
Auf meinem Einbein habe ich den Action-Grip von Walimex, eine Art Pistolen-Handgriff auf einem Kugelkopf. Ein geniales Gespann.
Willi
