Kamera Panasonic Lumix TZ10 und TZ8 und TZ9
AW: Panasonic Lumix DMC TZ10 und TZ8
Herzlichen Dank Rud :) !
ich muß den Thread mal reaktivieren und hoffe, hier richtig zu sein.
Gestern wurde meine TZ-10 geliefert. Ich werde natürlich jetzt erstmal das Handbuch lesen und testen, da ich noch 14 Tage Rückgaberecht habe, rechne aber damit, daß ich sie behalten werde.
Ich benötige noch ein paar Tips für den Kauf von zusätzlichen Akkus. Ich habe bereits Firmware 1.2 drauf und bin bei Amazon darüber gestolpert, daß die Akkus nicht zwangsläufig mit jeder Firmware funktionieren bzw. teilweise keine Temperatursensoren haben sollen (sauteures Panasonic Original natürlich ausgenommen).
Wie sind Eure Meinungen dazu und womit habt Ihr gute/schlechte Erfahrungen gemacht?
Weitere Fragen:
Welche Displayfolien (ohne Klebstoffe) sind empfehlenswert?
Wie sieht es mit Taschen aus?
Kann man das Handbuch irgendwo auf Papier beziehen (am besten A6 Format)?
Danke für Eure Hinweise.
Zu ACCU. Habe eine "High Capacity Battery"
läuft prima ohne Probleme
Zu Displayfolie: was solls, bevor das display den geist auf gibt
gibts längst eine TZ 55
ich hab die nie gebraucht
Zu Tasche? Hosentasche, jackentasche, das Täschchen der Freundin .........
die camera ist bei mir im tgl. harten einsatz ohne tasche
Zu handbuch: selber ausdrucken ist angesagt.
hast dus vor die liegen - man ist das viel papier!
wer soll das alles lesen ?
learniung by doing und ab und an hier ins forum kukken.
das hilft. kannste glauben.
ich hätte mal eine Frage. Können krasse Bässe (bei Konzerten) eigentlich schädlich für die Kamera sein? Angenommen, man steht direkt vor einem Subwoofer. Könnten die Vibrationen etwas anrichten?
Danke schonmal im Vorraus.
Guten Morgen Forengemeinde,
ich hab mir diese Woche eine TZ10 gegönnt, und hätte eine kurze Frage zum Akku: ist es normal, dass die grüne Ladeanzeige am Ladegerät nach ein paar Minuten aus geht? Immer wenn ich den Akku zum Laden einlege, leuchtet die LED, und nach ein, zwei Minuten ist sie aus. Kann das sein?
Merci für die Hilfe :)
da wir gerade bei Akkus sind:
Welche Zusatz-Akkus kauft Ihr denn?
Original Panasonic oder Fremdprodukte (falls, ja, welche)?
Ich habe diverse Meldungen gelesen, wonach Fremdprodukte oft keinen Temperatursensor haben sollen. Kann dann dort der Voll-Zustand überhaupt zuverlässig erkannt werden beim Laden?
Gibt es Probleme mit der Firmware?
Dann wird er wohl voll gewesen sein... :rolleyes:
Das wär der erste Akku, der aus ner neuen Verpackung kommt, und voll geladen ist :rolleyes:
Wie denn jetzt? Immer oder nur beim ersten Mal?
Immer...beim ersten Laden nach'm Auspacken, und auch beim 2. (Test-)Laden nach ca. 2 Stunden Gebrauch. Ich werd das Ding jetzt mal komplett leer machen, und anschließend nochmal testen wie's dann beim Laden ist.
Voll, seltsamerweise :)
Ich hätte grade noch ne andere Frage, falls das jemand so auf die Schnelle beantworten kann: ich muss Risse in einer Betonwand fotografieren, Abstand ca. 30-50 cm. Ich krieg aber keinen sauberen Fokus hin - die Kamera sagt immer "rot" und "50 cm - ∞", und für Makro-Modus ist es zu weit weg...
hab grad zufällig entdeckt, dass meine TZ8 Geräusche macht. wenn man sein ohr an die ausgefahrene linse hält, klingt es, als wenn Öl duch hydraulikleitung fließt. was bitte macht in einer digiCam geräusche? :confused:
könnte beides gut sein.... aber ich dachte immer, das stabi würde digital arbeiten. sind da wirklich "kleine zahnräder" am werk, die mein wackeln ausgleichen? außerdem arbeiten doch beide erst, wenn man den Auslöseknopf halb gedrückt hält, oder?
