In eigener Sache!
In einem vor einigen Monaten erschienenen Test der Stiftung Warentest (ich bin bei denen immer skeptisch, was technische Tests angeht, dieser scheint aber nachvollziehbar) kamen, wenn ich mich recht erinnere, Panasonic und Sanyo gut weg; mit Panasonic hört man häufig von guten Erfahrungen, und nachdem ich schon Nonames hatte, die binnen weniger Wochen in der Digicam schwächelten, habe ich mal Panasonic gekauft, und werde wohl in Zukunft dabei bleiben. Fast alle anderen hatten dann auch im Test Mängel, z.B. was den Einfluss von Schnellladung (viele gängige Ladegeräte kennen ja nix anderes) auf die Lebensdauer betrifft.muesli schrieb:Habe hier XEnergy (wohl Noname) 2600mAh NiMh. Gibt es besssere Alternativen oder bin ich da schon gut beraten?
Laut Datenblatt des FL-36 liefern hochkapazitive NiMh-Zellen die kürzesten Ladezeiten. Ich habe das mit verschiedenen Akkutypen getestet und kann das auch bestätigen. Wahrscheinlich kann das Gerät gar nicht so viel Strom ziehen, als dass sich der Innenwiderstand der Zelle sonderlich bemerkbar macht.
Crushinator schrieb:Ich habe meine Noname 2500er letztens entsorgt und habe mir die Sanyos für den FL-36 zugelegt und zwar gleich 8 Stück. Nun wollen die ersten 2 immer noch nicht leer werden, obwohl ich (vom Gefühl her) mindestens 100 mal im 45° Winkel, quasi mit voller Ladung geblitzt habe. Muß ich mir nun Sorgen machen?
Mit anderen Worten: Das sind die besten NiMH-Akkus, die ich je besessen habe.
pXd schrieb:Ich habe hier alles Varta, die 2000 mAh die nur 15 minuten brauchen zm aufladen, benutze die für alles auch für den blitz, vorteil in 15 min. habe ich wieder volle batterien und muss nicht lange warten.
ciao
jschrader schrieb:Wie lädst du denn 2000er in 15 Minuten? Dafür bräuchtest du über 8A Ladestrom den dir kein handelsübliches Ladegerät liefert. Ganz abgesehen davon daß es so weit ich weiß keine Zelle in AA Größe gibt, die das auf Dauer mitmachen würde. (Und schon gar nicht von Varta)
Guenter H. schrieb:Gibt es schon..
2000mAh, Varta Type 5306 AA NiMH, 1,2 Volt (auch erhältlich als AAA-Zellen)
Diese Akkus werden geladen mit dem Varta-Schnelllader Type 57053.
Maximale Aufladezeit bei völlig entladenen Akkus 15 Minuten (in Worten: fünfzehn). Teilentladene sind dann auch schon mal nach 5 oder 8 Minuten wieder randvoll.Klappt bestens, die Akkus sind hochleistungsfähig und Dauerstress-tauglich.
Ich habe hier ein derartiges Ladegerät und 20 dieser Akkus (4 passen jeweils ins Ladegrät). Es sind mir derzeit die liebsten Akkus, da sie eine sehr gleichmässige Leistungsabgabe haben und selbst vor Ort bei einem Auftrag ruck-zuck wieder voll sind. Meine sind inzwischen sicher jeweils schon weit mehr als fünfzigmal aufgeladen worden und haben heute noch die gleich hohe, unverändert gute Leistungscharakteristik wie in der ersten Zeit.
Durbin-E500 schrieb:Das hat überzeugt. Danke, Guenter! Habe mir soeben über die e-Bucht zwei Teile davon (inkl. Ladegerät für knapp 35 Euro) gesichert. Wenn die zwei mal 15 Min. nachgeladen werden müssen, kommen halt die guten alten Wegschmeiss-Hochleistungs-Mignons von Rossmann zum Zug, mit denen ich bislang (https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=709472#post709472) gut lebe.
Guenter H. schrieb:ich habe sie in den FL-50ern und in den Canons (EX 550), in allen Fällen laufen sie einwandfrei. Einen FL-36 habe ich nicht, denke aber, dass sie da ebenso gut laufen müssten.
Das Ladegerät macht übrigens durch den eingebauten Lüfter einen richtigen Radau beim Laden - nicht erschrecken !
Helios schrieb:Dann lieber akkufreundlich mit niedrigerem Ladestrom laden, und dafür ein oder zwei Sätze mehr kaufen und auf leistungsfähigere Zellen setzen. Hat man langfristig mehr von.
Einen Unterschied gibt es nicht wirklich, wenn sie voll sind. Die Sanyos liefern aber deutlich länger geringe Blitzladezeiten, im Vergleich zu meinen NoName Dingern eine ganze Ewigkeit länger. Gemessen habe ich das allerdings nicht, so daß ich keine Sekundenangaben oder Anzahl von Blitzen präsentieren kann.meloworld schrieb:Wie lange braucht der Blitz den mit deinen Akkus zum nachladen, gibt es da auch unterschiede zu den Noname Akkus?
Danke...![]()
Ich war zwar nicht gefragt, aber nach aller Elektroniklehre ist davon auszugehen, daß ein immer mit 8A geladenes Akku um etwa den Faktor 5 bis 10 fach kürzere Lebenserwartung besitzt als eins was mit humanerem Ladestrom (unter 1A) geladen wird, weil letzteres kürzer überladen (und damit beschädigt) wird bis das Ladegerät dies anhand von Zeit/Temperatur feststellt und dann abschaltet. Abgesehen davon bekommt man für das Geld, was die schönen Vartas inkl. Ladegerät kosten mehr als 12 x Sanyos mit 2500 mAh.Durbin-E500 schrieb:Ist diese Aussage durch eigene Erfahrungen mit den genannten Vartas gestützt, oder eher eine "politische Überzeugung"?
Crushinator schrieb:Ich war zwar nicht gefragt, aber nach aller Elektroniklehre ist davon auszugehen, daß ein immer mit 8A geladenes Akku um etwa den Faktor 5 bis 10 fach kürzere Lebenserwartung besitzt als eins was mit humanerem Ladestrom (unter 1A) geladen wird, weil letzteres kürzer überladen (und damit beschädigt) wird bis das Ladegerät dies anhand von Zeit/Temperatur feststellt und dann abschaltet.
Bitte, aber es sollte noch etwas gesagt werden: Die Schnell-Ladegeräte laden ein ganz leeres Akku anhand ihrer Zeitschaltung bis auf maximal 95% der Nennleistung, sprich es kommt dann in der Regel zu gar keiner Überladung. Dann ist es auch nicht zu erwarten, daß sie sonderlich kürzer halten als die "normalgeladenen" vorausgesetzt man entlädt die Akkus immer; Was aber anhand der ultra laaaaangen Blitzladezeiten des FL-36 am unteren Ende recht nervig werden kann, wenn man denn kein Ladegerät mit Entladungsfunktion zur Verfügung hat.Durbin-E500 schrieb:Man lernt nie aus - danke!
