µFT OM-5 Warum ISO 200?
Kerbon
meine OM-5 unterschreitet im ISO Automatik-Modus nie die 200. Warum ist das so? Meine Canon-SLRs gehen immer bis 100 runter in der ISO Automatik.
Ist die Basis ISO bei der OM-5 einfach nur 200 statt 100? Oder kann ich die Automatik umstellen? Bringt es mir überhaupt noch eine Reduktion des Rauschens, wenn ich manuell weniger als 200 ISO einstelle?
Die Base ISO bei MFT ist grundsätzlich ISO 200 und hier erreicht der Sensor die höchste Dynamik. Das ist nicht nur OM-5 typisch. Die ISO Automatik fängt deswegen erst bei ISO 200 an. Manuell kann man weniger einstellen aber es verbessert das Ergebnis nicht.
Was für die OM-5 zutrifft, für MFT allgemein aber falsch ist. Es gibt auch MFT-Kameras mit Basis-ISO 100 (z.B. GH6, G9-II), bei der OM-1 bin ich mir gerade nicht sicher, wo da die Basis-ISO liegt.
Okay, bei Pana kenne ich mich nicht aus. Bei der OM-1, EM-1 Mark III und PEN EP-7 ist die Base ISO 200. Dann ist das vielleicht Olympus/OMDS typisch.
Haben nicht einige (alle aktuellen) Fujis auch Base ISO 200?
Aber um die Frage zu beantworte, ja du kannst niedriger gehen, bringt dir aber kein saubereres Bild.
Meine OM-1 geht z.b. nur unter 200, wenn ich das maximum an Verschlusszeit schon erreicht habe.
Doch, das Rauschen wird dadurch etwas reduziert (ggfs. auf Kosten der Dynamik in den Lichtern – die ja nicht für jedes Motiv relevant ist).
Gezielter als das Verwenden eines Wertes unterhalb Basis-ISO wäre allerdings ETTR.
Ist dann das wie "ISO 50" bei Kameras mit Basis ISO 100? Da wird mit "ISO 50" überbelichtet. Oder ist es echte ISO 100?
Ist ISO 100 nicht definiert und sollte für alle Kameras dasselbe bedeuten, keine Verstärkung, "normale" Belichtung?
Im Prinzip ist das so. Wobei diese "Überbelichtung" nicht so dramatisch ist wie sie klingt.
Die "normale Belichtung ohne Verstärkung" entspricht theoretisch immer der Basis-ISO – also nicht in jedem Fall ISO100.
Die technische Definition der ISO-Werte ist sowieso ziemlich weich. Jeder Kamerahersteller hat da offenbar sein eigenes Konzept.
Man kann sogar streiten, ob die ISO-Empfindlichkeits-Definition für digitale Kameras überhaupt noch sinnvoll ist. Ursprünglich stammt sie ja aus der Welt chemischer Filmemulsionen.
Übrigens war auch beim chemischen Film nicht immer ISO100 "der" Standard. In den Frühzeiten der Fotografie waren durchaus noch Filme mit ISO25 oder weniger üblich, durch Weiterentwicklung (Reduzierung des Fillmkorns) erreichten die Amateur-Standardfilme dann irgendwann ISO50, dann ISO100 und zuletzt ISO200. (Aber natürlich gab es gegen Aufpreis auch niedriger- und höherempfindliche Filme für spezielle Zwecke.)
Bei der alten E-P1 war es so, dass mitunter im ISO Automatik-Modus auch ISO 100, 125 oder 160 verwendet wurde, obwohl ISO 200 als untere Grenze eingestellt war. Man konnte das provozieren, indem man die Kamera mit blankem Sensor (ohne Objektiv) gegen eine helle Lichtquelle hielt und auslöste. Würde mich nicht wundern, wenn sich die OM-5 ähnlich verhält.
Ist ISO denn überhaupt ein verbindlicher Standard für die Verstärkung des Signales? Die Bezeichnung kommt ja aus der Film-Ära... theoretisch könnte jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen. Ich hätte etwa gerne eine Kamera mit ISO 1.
Meines Wissens nach gibt es zwei unterschiedliche Standards nach der die ISO-Werte ermittelt werden. Jeder Hersteller wählt einen der beiden und hat darin auch noch entsprechend Toleranzen innerhalb derer er die Werte für die Kamera festlegen kann. Insgesamt sollte man nicht zu viel auf die Werte geben.
