hallo
nach über 2 Monate ohne Beiträge hole ich den Thread mal wieder hervor:
Nach langem Gedankenspiel, ob eher das Oly 300/4 oder das Pana 100-400er zu mir passt, habe ich mich nun für den Kauf des 300ers bewegen können. Zwar gebraucht, aber neuwertig und ohne Gebrauchsspuren.
Die Verarbeitung ist analog meiner bisher einzigen mFT Optik, dem 40-150/2.8 sehr edel, die Lösung mit der GELI gefällt mir beim 300er besser. Der MF-Ring hat aber etwas mehr Spiel als beim 40-150/2.8. Insbesondere wenn man diesen zurückzieht (so das die Skala ersichtlich wird). Jedoch nichts, das ich kritisieren würde.
Etwas, das mich jedoch nervt bzw. verunsichert: Aufnahmen mit Belichtungszeiten länger als 1/25 sind allesamt verwackelt, 1/25 ist aber nur extrem sehr selten scharf, 1/30 zwischendurch einmal und 1/40" öfters, aber selbst dann oft nicht, auch wenn ich vor der Kontrolle der Meinung war, "gut abgegeben zu haben".
1/40" entspricht bei 600mm KB-äquivalent nicht einmal 4 Stops, wenn man die alte Regel von 1/KB-Brennweite als Standard anschaut.
Olympus wirbt mit bis zu 6 Stops ab FW 4.0 (ich nutze 4.1). Dies entspräche einer Belichtungszeit von 1/10".
Hier und in anderen Foren habe ich öfters gelesen, dass Zeiten von 1/15 möglich seien was immerhin etwas mehr als 5 Stops wären. Selbst wenn die 6-Stop-Aussage von Olympus nur vereinzelt vorkommen sollte. Davon bin ich .5 Stops habe ich " möglich ist, bin ich mit nicht einmal 4 Stops recht weit entfernt
Mir ist klar, dass ein ruhiges Halten der Ausrüstung selbst mit Sync-IS nach wie vor eine Pflicht ist. Ich war viele Jahre Sportschütze (LG 10m Stehend) und versuche derweilen dieselbe Technik anzuwenden*
Beim Blick durch den EVF und aktiviertem IS scheint das Bild sehr ruhig zu sein. Dennoch kommt bei mir die Frage auf: wie weiss ich, ob der Sync-IS-Betrieb aktiv ist?
Muss in Verbindung mit der E-M1.1 bei den Einstellungen auf etwas geachtet werden, dass der OIS des 300ers und der IBIS der E-M1 im Sync. IS-Betrieb laufen?
Die Menu-Einstellung "Priorität Objektiv IS" auf "Aus", weil ich bei "Ein" keine Unterschied feststellen konnte. Als IS Modus nutze ich den "Auto".
Ich hatte vor Aufspielen der FW 4.1 immer wieder Probleme (auch Doppelbilder) mit dem IBIS meiner E-M1, aber beim Prüfen vor 1 Jahr hatten die Techniker nichts gefunden.
Zuletzt nähme mich noch Wunder: wie viele Stops holt Ihr aus dem Sync-IS-System Eurer E-M1 oder E-M1 Mark II in Verbindung mit dem 300mm f/4 @ 300mm (also ohne Konverter) heraus, wenn Ihr die Kombination
freihändig und stehend, jedoch ohne Euch oder die Ausrüstung irgendwo abzustützen (z.B. an Bäume, Felsen, etc.)?
Als Standard-Belichtungszeit gilt die alte Regel 1/KB-Brennweite (ungeachtet der Sensorauflösung)
Bei welchen Belichtungszeiten bekommt Ihr folgende Resultate:
- gelegentlich scharf
- meistens scharf
Merci für etwaige Rückmeldungen.
vg
alouette
* Zur Ziel-Technik: Ich stehe quer zur Zielachse, und drücke die linke Hüfte etwas in Richtung Motiv. Den Oberkörper neige ich in Gegenrichtung, d.h. vom Motiv weg. Der HLD-7 mit Kamera sitzt auf der Linken Schulter, das Hauptgewicht der Ausrüstung lastet jedoch auf der linken Hand, und wird via Unterarm und Ellbogen in der Seite oberhalb der linken Hüfte abgestützt. Auslösen tue ich mit dem Zeigefinger der rechten Hand, berühre den Auslöser jedoch nur mit dem Bereich zwischen Fingerbeere und dem letzten Gelenk. Den Rechten Arm bzw. Ellbogen lasse ich von der Schwerkraft nach unten ziehen, so dass er auf den Rippen der rechten Körperseite aufsitzt. Wenn ich nun mit dem linken Auge durch den Sucher schaue, passt dies recht gut, solange ich nicht zu steil nach Oben oder nach Unten zielen muss.
