okularverlaengerung mit vergroesserung ?
tomyeah
das sucherbild der 300d ist mir einfach zu klein, manuell fokussieren wird unter umstaenden wirklich schwierig.
gibt es eine okularverlaengerung mit einer vergroesserungslinse sodass mir das sucherbild groesser erscheint ?
stabile selbstbastelmodelle waeren auch ok.
danke, mfg tom.
hi,
schau dir mal bei canon die okularverlängerung ep-ex15 an. das teil hat alles was du brauchst, vergrösserungslinse und mehr abstand zur kamera.
ronald
Der Vergrößerungsfaktor des EP-EX15 ist 0,5 und somit wird das Sucherbild kleiner. Ich habe das Teil selbst und war anfänglich über dieses Minibild nicht sonderlich begeistert.
Gruß,
Jens
Aber ich als Brillenträger will kein nicht mehr ohne das Teil!
Ich möchte die Okularverlängerung auch nicht missen, aber tomyeah fragte nach einer Vergößerung des Sucherbildes um besser fokussieren zu können und somit dürfte ihm mit dem EP-EX15 nicht wirklich gedient sein.
Gruß,
Jens
habt natürlich recht. hätte da aber noch nen anderen vorschlag. da gibt es eine "augenmuschel" für die eos welche auch an die 300d passt (habe selbst so eine), in die kann man korrekturlinsen bei fehlsichtigkeit einsetzen wenn die cam keine korrekturmöglichkeit bietet.
vielleicht ist es möglich von einem optiker eine entsprechende 1.5x oder 2.0x linse anfertigen zu lassen die in dieses teil reinpasst. das hätte den vorteil das der sucherbildausschnitt nicht zwangsläufig kleiner wird da das teil entsprechend groß ist.
gruß,
ronald
wie ist das mit der Sucherlupe VN von Minolta? Da der Winkelsucher VN ja auch passt, überlege ich mir mal die Sucherlupe zu versuchen.
Grüsse Andreas
also ich habe jetzt 2 mal versucht den Canon Magnifier S zu ersteigern und bin immer bei 60 euros ausgestiegen. das teil passt optimal aber wird leider nicht mehr hergestellt. ich hab gelesen dass man die linse im ep-ex 15 einfach rausnehmen und umdrehen kann. dann hat man x1.25, is doch schonmal nicht schlecht.
hallo,
heute ist die Sucherlupe VN von Minolta angekommen.
Leider passt sie nicht genau. Die Halterung für den Sucher ist zu eng.
Ich habe dann eine Seite der Halterung abgeschnitten. Dann kann man sie auf dem Sucher Aufschieben, aber leicht aus der Mitte. Der Sucher wird 2,3-fach vergrössert, und man kann ihn nicht vollständig auf einen BlicK sehen. Aber zur genauen Scharfeinstellung ist er gut zu gebrauchen. Man könnte die Halterung auch sicher noch anpassen, umbauen.
schön das du dich nochmal gemeldet hast :)
na wenn das halbwegs geht, dann werde ich mal nach dem teil suchen.
gerade im starken telebereich bei manueller fokussierung nervt mich das kleine mauseloch an der kamera.
gruss + danke
rené
Oh ja, scharfstellen geht prima.
Die Sucherlupe ist zum aufklappen gemacht. Auf die Schnelle habe die Sucherhalterung teilweise weggeschnitten (roter Pfeil.)
Vorgesehen ist den Rest der Halterung wegzuschneiden(blauer Pfeil), den Abdunkelgummi am Riemen anzukleben, und eine Guckloch reinzuschneiden. Dann sollte Die Sucherlupe auch richtig passen.
Der Bildausschnitt der Lupe erfasst die 5 mittleren Focusmarkierungen als Kreis. Da man die Lupe wegklappen kann, ist dann möglich das ganze Bild
zu beurteilen, ob z.B. der Ausschnitt stimmt.
Am Anfang hatte ich Probleme mit der Einstellung der Schärfe, und musste erst den Dioptrinenausgleich genau einstellen. Also nicht wundern wenns am Anfang nicht gleich klappt.
Ich hoffe, dass ich helfen konnte.
