Analog Objektiv Yashica 50mm f1.9
Psch
Ich habe eine Yashica FX3 super 2000 mit einem ML 50mm f1.9 erworben. Die Kamera ist top in Schuss. Beim Objektiv reagiert allerdings, obwohl nicht verölt, die Blende teilweise nur sehr träge.
Ich möchte mir daher ein Objektiv kaufen das in gutem Zustand ist.
Folgende Fragen:
1. Soweit ich weiß handelt es sich um das Contax Bajonett. Liege ich damit richtig?
2. Ist das Yashica ML 50mm 1.9 grundsätzlich zu empfehlen oder würdet ihr eine andere Linse dieser Brennweite vorziehen?
Danke und viele Grüße
Patrick
Hallo Patrick!
Richtig, dieses Objektiv sollte das Contax-Yashica-Bajonett oder kurz "CO/Y" bzw. "C/Y" haben.
Das sollte eigentlich nicht so sein. Details zur Blendensteuerung kannst Du hier nachlesen - falls Du den Blendenring auf die größtmögliche Zahl einstellst, müsste das Objektiv auf ein Betätigen des Springblenden-Hebels/-Schiebers eigentlich 'unmittelbar' reagieren (mit entsprechend öffnender Blende).
Die verhältnismäßig moderne ML-Reihe der Yashica-Objektive genießt eigentlich einen guten Ruf. Beliebt ist auch die 1.7er-Version (vgl. hier), ich habe selber eines mit 1.4 und hier mal Beispielbilder an der EOS 450D eingestellt. Ganz offen ist das 1.4er aber (wie viele ältere 50er) ein bißchen weich/verträumt...
(Wenn Du tiefer in die Tasche greifen magst, gibt's übrigens auch einige schöne Zeiss-Objektive für diesen Anschluss.)
Gruß, Graukater
Das deckt sich ja dann mit meiner Einschätzung. Bei den Objektiven meines anderen Systems reagiert die Blende auch flotter. Ich denke ich werde mir das gleiche Objektiv wieder kaufen, denn es scheint mir auch schön kompakt gebaut zu sein.
Klar, dass die Zeiss Planare die beste Wahl wären, aber soviel möchte ich im Moment nicht investieren. Mal schauen wie lange ich der Versuchung widerstehn kann weitere Objektive zu kaufen. :)
Nachtrag:
Nachdem ja nun klar war, dass das Objektiv defekt ist habe ich mich mal gewagt das Bajonett abzuschrauben. Der Übertragungsmechanismus war verölt. Dank einem Satz Discounter-Feinschraubendreher und etwas Reinigungsbenzin macht die Springblende ihrem Namen wieder alle Ehre.
Besten Dank an Graukater für die Hilfe.
Hallo!
Ein verölter Blendenmechanismus kommt bei der ML-Serie bei langer Nichbenutzung häufiger vor. Ich habe früher auch mit Yashica fotografiert, daher kenne ich das Problem. Es trat bei mir an 2 Standardobjektiven auf. Besessen habe ich das ML 2/50 mm und das ML 1,2/55 mm. Das 1,2er war der Hammer. Optisch und mechanisch sehr gut. Das ist mein persönlicher Tipp für Objektive aus diesem System. Leider sind sie auf dem Gebrauchtmarkt nicht sehr häufig zu finden. Ich war leider so dämlich, meins vor einigen Jahren in der Bucht zu versenken. Da darf ich gar nicht drüber nachdenken :ugly:. Weitherhin empfehlenswert (wie schon erwähnt) sind auch die 50er von Zeiss.
Harald
Was man auch dabei auch beachten sollte, mit dem mechanischen Selbstausloser der YASHICA Kamera, hat man auch gleich eine praktische Spiegelvorauslösung! Das YASHICA ML 1,9/50mm zählte in der Reihe der Yashica-Objektive zu den Spitzenobjektiven, dass auch höheren Ansprüchen gerecht werden kann. Ob sich eine Reparatur bzw. Reinigung lohnt, ist etwas schwer zu entscheiden. ;)
Ein paar Links rund um Yashica und deren (ML-)Objektive:
Gruß, Graukater
Bei sonst gutem Zustand kostet eine Blendenreinigung vermutlich in etwa soviel wie das Objektiv selbst. Dieses Objektiv ist aber ohnehin schon etwas zerdellt gewesen (Filtergewinde). Daher war das Kameraset auch recht günstig.
Es war aber auch nicht die Blende selbst sondern nur der Übertragungsmechanismus, den ich nach abnehmen des Bajonetts selbst reinigen konnte, so dass sie nun wieder sauber zurückspringt. Ich bin daher mal optimistisch was den ersten Film angeht der grade in der Kamera ist.
Das mit der SVA ist mir bereits aufgefallen. In der Tat ein sehr schönes Feature.
Besten Dank nochmals. So langsam gewinne ich eine Übersicht über das System.
