Objektiv Schwergängig
  • Themenersteller Themenersteller Gast_278940
  • Erstellt am Erstellt am
  • Schlagworte Schlagworte
    zoom hakt
Gast_278940
Guest
Mein Telezoom Objektiv von Sigma lässt sich seit ein paar Tagen sehr schwer zoomen, Sprich der Ring zum Zoomen lässt sich nur sehr schwer drehen. und beim fokussieren ist in den ersten mm des Fokussierrings eine kleine Blockade drinnen, kann ich das irgendwie mit Silikonspray/ Öl lösen oder mach ich damit mehr kaputt als ich gut mache?
AW: Objektiv SChwergängig
... oder mach ich damit mehr kaputt als ich gut mache?
Lass es sein ... Schmiermittel gehören in Objektiven nur ganz punktuell angewandt ... zudem sind das nicht irgentwelche Öle, sondern spezielle.
Je nach Restwert deines Objektivs klingt es nach einem wirtschaftlichen Totalschaden. ... Die Annahme, daß dann ja ein Versuch "mit dem Ölkänchen" auch nicht mehr schadet stimmt ... soweit es das Objektiv betrifft ... aber was, wenn dann Reste des Öls in die Kamera gelangen?
Genau deswegen frag ich ja, ich wollte wissen ob esda auch was gibt das nicht die cam angreifen könnte, irgendwas. vllt, irgendwas, dass net flüssig ist, ich z.B. bin schreiner von Beruf wir nehmen ein Stück Seife wenn ein schubkasten schwergänig ist, klar ich kann keinen Schubkasten mit einer Kamera vergleichen, das war jetzt nur als bsp. gemeint was man so an unkonventionellen Schmiermitteln nutzen kann, muss ja net gleich öl oder sowas ans objektiv kommen gibt doch vllt. auch spezial mittel oder? vErzeihung hast du ja auch geschrieben das es da spezielle mittel gibt, kannst du mir da irgendwas empfehlen?
Zunächst ... du kannst das Objektiv nicht "von aussen" schmieren (selbst mit dem richtigen Schmiermittel nicht). Du musst es zerlegen, und die schwergängige Stelle finden ... abhängig davon, was die Ursache ist, wird ein Ersatzteil ... ein wenig Schmiermittel nötig. U.U. ist auch einfach eine Schraube lose. ... Nur ... von aussen ist da nichts zu machen. Einfach "Karamba" draufsprühen, würde das Objektiv mit Sicherheit ruinieren ... weil ein Teil garantiert irgentwo über eine Linse laufen würde.
