    Thema: "Diagonale"
µFT Objektiv automatisch auf Unendlichstellung?
chrisz1348
wenn ich an der E-M5II mit dem 8mm F1.8 Pro in der Cam auf MF Fokus stelle und die Cam dann aus und wieder anschalte steht das Objektiv auf wirklichem unendlich und man kann schnell ohne Aufwand z.B scharfe Landschaft mit Sternenhimmel Bilder machen.
Mit welchen Objektiven funktioniert das noch?
Und mit welchen Cams funktioniert das (Panasonic auch)?
Hab jetzt gerade mal probiert mit der PEN-F und 45er... geht nicht. PEN-F und 12-40...geht, 17er anscheinend auch. Bei den beiden letztgenannten geht das aber auch über den Fokusring beim zurückziehen, wenn er vorher auf unendlich eingestellt war....
Irgendwo im AF-Menü gibt es eine Option "reset lens".
Die stellt (hoffentlich) jedes Objektiv auf unendlich, ich weiß aber nicht mehr ob beim ein- oder aus schalten.
Gibt's bei meiner GX7 soweit ich weiß nicht, dafür kann man's im MF Modus sehen wo im Fokusierbereich man sich befindet.
PEN-F und 12-32 geht nicht....
Leider nicht bei allen Objektiven. :(
Das war bei zu FT Zeiten ein geniales Feature, heute ist es eine Wundertüte und man muss bei jedem Objektiv, Kameramodell und FW Ständen ausprobieren, ob es zuverlässig funktioniert oder nicht.
Meines Wissens funktioniert es bei Panasonic Objektiven nicht, bei den meisten Objektiven mit "Focus Clutch" wie dem 12/2 und dem 17/1.8 auch nicht, es sei denn Oly hat da was via Objektiv FW Update nachgerüstet. Das 8/1.8 geht definitiv an der E-M1.1 und an der PEN-F. An der E-M1.2 hab ichs noch nicht ausprobiert.
Man kann das aber ganz einfach selbt testen. In der Kamera die Funktion "Objektiv rücksetzen" aktivieren, das Objektiv (ggf manuell) auf Nahgrenze fokussieren, Kamera aus- und wieder anschalten. Wenn die Funktion beim grade montierten Objektiv greift, dann steht der Fokus jetzt wirklich auf unendlich, man sollte das aber noch mal antesten. Es gibt Objektive, die danach auf "fast" unendlich stehen, was ggf. zu unerwünschtem Fehlfokus führt.
