Nodalpunkt des Canon 24-70mm II?
mirojan
Hallo
Kann mir jemand sagen wie groß ist der Nodalpunkt bei einer EOS 5D Mark II bestückt mit dem neuen Canon 24-70mm II?
Danke in Voraus
Mirojan
Hallo
Es geht mir um den größten Nodalmaß den man für diese Kombi braucht.
Der Nodalpunkt bei Canon 24-70 soll 17cm sein.
aber ich brauche den Maß für 24-70 II
Ich habe leider kein Nodalpunktadapter um es zu testen.
Ich brauche aber die Maße um einen Richtigen zu kaufen und oder eventuell um zu überarbeiten
Mirojan
frag doch mal in einem speziellen Pano-Forum, da kann das vielleicht einer für dich schnell rausmessen?
Der Nodalpunkt ist von der Brennweite abhängig. Du solltest das selbst experimentell bestimmen, um wirklich sicher zu sein. da gehts um Millimeter.
Edit: Bei 24mm ist der Nodalpunkt etwa 1-2 cm hinter der Frontlinse. Du brauchst also nur zu messen von der Stativschraube bis zur Frontlinse, dann weisst Du den maximalen Abstand.
Welchen Nodalpunktadapter hast Du denn im Auge?
Hallo Zusammen
Danke für eure antworten…
Eben, ...zu wenige Infos, deshalb das hier. ;)
Wie meinst du das mit „zu wenige Infos“?
Welche Informationen brauchtest du denn noch, um mir Antworten zu können?
Bist du dir 100% sicher dass, die Messung bis zu Stativschraube gemessen wird, oder doch zum Sensoroberfläche?
Nodal ninja 3. Der scheint für die Canon 24-27mm II etwas zu kurz zu sein...
Ich habe nach deinem Vorschlag ca. 15cm gemessen.
Aber ich denke mir mit ein paar Tricks könnte man die Vertikale um ein paar cm verlängern.
Ich müsste die Vertikale um ca. 4-5 cm nach hinten verlängern(in der Tiefe), aber dann Tretten wieder ganz andere Kräfte auf das Pan und ganze Adapter.
Die Cam + Objektiv wiegen ca. 1800g
Wäre das noch vom belastung her noch OK?
danke.. auch gute Idee...
Mirojan
"wenn man die Kamera im Uhrzeigersinn dreht und sich das Objekt im Vordergrund nach links verschiebt, dann muss die Kamera auf dem Nodalpunkt Adapter nach hinten verschoben werden" sollte auch bei fest eingestellten Adaptern immer kontrolliert werden....
ich kenne das noch vom Nikon 24-70 in Verbindung mit dem Novoflex Panorama Adapter.
Da gibt es speziell für das 24-70 eine verlängerte Schiene.
Beste Grüße
Vittorio
@ Hallo Jungs
Danke für eure gut gemeinte Vorschläge, aber…
Ich möchte nicht wissen wie man Nodalpunkt sucht
Das weiß ich doch… Nur…
Ich kann im leider selber nicht finden weil ich einen Manfrotto 405 Getriebe Kopf habe,
Und der hat zwar ein Pan aber… Er ist Asymmetrisch angebracht und aus diesem Grund kann ich den Nodalpunkt selbst ohne weiteres nicht ermitteln. Also ich meine hier ist 2 Achsen Korrektur notwendig.
Sonnst (wenn ich hätte einen Symmetrischen Kopf) konnte man das einfach mit einer Schiene erreichen.
Für den NN3 erste Version, ist das das Ende der Belastungsgrenze.
Für die Version 2 sollte es gerade so reichen, max. Belastung von 3kg.
Ok das war schon ein sehr wichtige Hinweis für mich weil es hatte sich um die NN3 erste Version gehandelt, die ich kaufen wollte.
Und für meine Cam- Kombination würde das nicht wirklich hinhauen.
Mirojan
auch ich nutze den Getriebeneiger 405, allerdings nur als Nivellierbasis für den Novofles Panoramakopf.
Ausrichten funktioniert prima und die Kombi ist auch sehr stabil.
Ein stabiles Stativ ist natürlich Voraussetzung. Mein Manfrotto 055XPROB ist definitiv zu schwach und wackelig für diese schwere Kopfkombination.
Beste Grüße
Vittorio
Hi Vittorio
Für den 055XPROB war ne mal eine Umbau vorgestellt…
Google mal…
Um die Mittelsäule zu entfernen.
Dann hält er Bombenfest
Mirojan
Hallo Mirojan,
danke für den Hinweis,
Link habe ich schon gefunden.
Einziges Problem, die Gesamthöhe ist etwas niedrig für mich (ich bin 193 cm groß).
Dennoch, eine lohnende Investition.
Beste Grüße
Vittorio
Ja … Vittorio
Vor Jahren zur 055Xpro Thema hat man viel geschrieben.
Und nach dem Umbau, man hat darüber erstaunliches berichtet.
Also die Investition für deine Bilder lohnst sich bestimmt. Aber….
Für dich und dein gutes Equipment (Manftrotto 405 und Novofles Panoramakopf) lohnt sich update auf einen vernünftigen Dir angepassten Stativ…
Weil den 055Xpro konntest du bequem, bei deiner „Minimaler Größe“ :)
so wie so nur in ausgefahrener Mittelsäule nutzen…
Und das ist in der Fotografie so wie so ein Tabu.
Mirojan
ich denke mit diesem Stativ kann man nichts falsch machen....KLICK
Beste Grüße
Vittorio
Mit Sicherheit nicht… :)
Aber willst du denn 8 kg mehr mitschleppen?
Unter diesem Preis bekommst du einen Top Carbon Stativ der ca. ¼ davon wiegt.
Und kannst du noch dabei in fall des Falles aufrecht stehen. Wenn dir irgendwann die Knie verkalken. :eek:
Bei dem musst du dich immer noch bücken. ;)
Mirojan
Mirojan
.....dann werde ich mich mal danach auf die Suche begeben.
Danke und beste Grüße,
Vittorio
Wie gemessen wird, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich messe die Differenz von der Stativschraube aus. Die Skala auf meinem Nodalpunktadapter fängt da an.
Wenn Du auf die 17 cm ansprichst, solltest Du den fragen, der Dir diese Info gegeben hat.
