NissinDi622 mod: Welchen Trigger?
Johnny_tiger
hallo, habe die sufu schon benutzt, hab die frage auch schon beim fragge antwort fred gestellt. leider keine antwort =( also versuch ichs hier nochmal:
ich hab grad meinen nissin gemoddet (sprich ein sync kabel an den pilot schalter gelötett, und er löst nur aus wenn ich ihn in den trigger reinstecke, aber wenn ich ihn mit sender auslösen will nicht.nun brauch ich sowieso nen neuen trigger. habe nen sender und einen empfänger von Cactus [V2]. nun meine frage. kann ich ein anderen empfänger kaufen und würde der
1. Mit dem nissin kooperieren ohne überbrücken, da mein vater [dipl. physiker is und sagt das ist gefährlich.]
2. auch mit dem cactus v2 sender funktionieren?
Am trigger liegt es nicht, da er mit meinem anderen blitz funktioniert.
danke schonmal im vorraus =)
mfg johnny:top:
AW: NissinDi622 mod - Welchen Trigger?
Meinst Du, dass der Blitz nur in dem Moment auslöst, wenn Du Dein angelötetes Kabel in den Funkempfänger einsteckst und nicht, wenn Du danach per Sender auslöst? Was passiert, wenn Du Dein Kabel kurzschließt? Nichts anderes macht der Funkempfänger beim Auslösen.
Nein, der Nissin lässt sich nicht per Kurzschluss über den Blitzschuh auslösen, da der nur mit digitalem Protokoll funktioniert. Vielleicht gehen damit die entsprechenden Lösungen von PocketWizard oder Radiopopper. Aber das müsstest Du dort anfragen und die Preise möchtest Du glaube ich auch nicht bezahlen...
Kauf Dir lieber einen gebrauchten Nikon SB-24, 26 oder 28 für 40-60€. Die funktionieren super manuell oder mit Eigenautomatik, lassen sich per Sync-Buchse auslösen und haben deutlich mehr Leistung als der Nissin.
Kompatible Sender und Empfänger gibt es bei den Cactus-Geräten nicht. Du musst schon genau die passende Version kaufen.
Ah, ich sehe gerade Deine entsprechende Frage im Kurze-Frage-Thread (dass der Kurzschluss funktioniert, der Empfänger aber nicht). Hmm, eigentlich dachte ich, dass der Funkempfänger auch einfach nur kurzschließt. Da das natürlich nicht per Relais, sondern über irgendeine Transistorschaltung funktioniert, ist vielleicht die Spannung an dem von Dir verwendeten Pilot-Knopf zu niedrig. Aber damit kenne ich mich leider nicht aus.
Christian
Zum Thema Suchfunktion: Gib mal bei Google "nissin di622 cactus-trigger" ein und gehe auf den ersten Treffer. Dann müsstest Du eigentlich in diesem Thread unter Post #16 eine Lösung finden.
Christian
ja okay. ich muss jetzt den widerstand verändern.
und wie macht man das? oO
Du musst parallel zu dem angelöteten Kabel einen 20kOhm-Widerstand anlöten. Also ein Ende des Widerstands zusammen mit dem einen Kabel an einen Pin, das andere Ende des Widerstands zusammen mit dem anderen kabel an den anderen Pin.
Christian
