Nissin Di622 geht als slave nicht
NikonOli1984
hi,
kurz und bündig: wenn ich den aufsteckblitz benutze geht er, benutze ich einen per cactus v4 gezündeten canon 430ez als hauptlicht, zündet er nicht. hab ne nikon d40. n biss durcheinander, ich weis :)
woran liegts? wie beheben?
gruß + thx
oli
Das wir das gleiche sein wie bei der Canon-Variante:
Der Nissin blitzt nur dumm mit, und zwar zwingend auf den zweiten Blitzimpuls, der innerhalb von ca. 0,5 Sekunden erkannt wird. Also: Messblitz - Hauptblitz - Nissin blitzt mit. Nur Hauptblitz - Nissin blitzt nicht mit (kein zweiter Blitzimpuls!).
Tja, und beim Auslösen per Funk gibt es keinen Mess- und Hauptblitz, sondern nur den Hauptblitz.
hmmm....
thx
Hallo.
Ich kenne den Nissin nicht, aber wenn er einen Synchronanschluss hat, kannst Du es damit mal versuchen.
Bei einem meiner alten Blitze ist es dasselbe Spiel: nichts passiert mit Funkempfänger unter dem Blitzschuh, mit dem Kabel 100% Trefferquote.
Einen Versuch ist's wert.
Ansonsten einfach den Nissin per Fotozelle zünden, gibt's für ein paar EUR in der Bucht. Er reagiert dann auf den Hauptblitz (allerdings auch auf einen Vorblitz, aber da Du gerade den nicht hast, kein Problem).
Matthias
Ist es nicht weil Unsinn. Die kleinen Nissins gehen nicht per Mittenkontakt auszulösen, siehe Artikel in meiner FAQ. Da hilft auch kein optischer Servo, den hat er immerhin schon eingebaut. Eine Synchronbuchse hat er auch nicht, sonst würde das Problem nicht bestehen. Die gibts erst beim neuen Di-866.
Wenn Dein Funkauslöser nicht mit einem der Blitze geht ist das entweder bekanntes elektrisches Problem oder ein mechanisches, ich vermute mal der Funker ist ein PT-04. Welcher Blitz ist es denn, der damit nicht geht? Schonmal geschaut, ob der Mittenkontakt auch Kontakt hat (paßt da was dazwischen?). Wenn der Blitz an der Syncbuchse des Funkauslösers geht und am Schuh nicht hast Du ein Kontaktproblem, leider auch nicht selten.
