µFT Nissin Air System endlich für MFT lieferbar
M.E. muß der betreffende Blitz die Remote-Eigenschaft ansich haben, andernfalls müßte er ja sonst wie ein Blitz auf der Kamera angesteuert werden. Und dies hat m.W. der alte FT 50 nicht, dies müßte der FT 50R sein.
Horst
Dakne Horst für Deine Einschätzung. Dann warte ich mal mit der Investition in einen i60A und warte, bis näheres bekannt ist.
vg
alouette
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der AIR1 für den DI700A und I60A geeignet.
Dankeschön Horst und Yodobashy für die zusätzlichen Informationen.
Mal eine hypothetische Frage: was denkt ihr: sollte nissin in der Tat einen Air 1 R Commander/Receiver für Olympus Blitze herausbringen, kann man davon ausgehen, dass damit selbst ein alter FT FL-50 im TTL Modus über Funk angesteuert werden kann? Oder wäre der nur mit mFT- Blitze kompatibel? Restlos lässt sich dies wahrscheinlich beantworten, aber die canon und nikon Blitze funktionieren bei TTL und HSS ordnungsgemäß über Radio vom entsprechenden Nissin Air 1 R-Commander/Receiver, oder?
selbst wenn der FL50 nur TTL über den lokalen Hotshoe (direkt an auf der Kamera) beherrscht, funktioniert er mit dem AIR-R-Commander.
Dieser dient doch sozusagen als verlängerte Verbindung (wie ein TTL-Kabel).
Um die Protokolle muss man sich hier keine Gedanken machen, das erledigt der
Air-Commander. Ob der FL50 HSS kann, muß man abwarten bis der Air R-MF erscheint (wobei der FL50 auch grundsätzlich HSS-fähig sein muss) Die Frage ist, ob hier das Nissin System überhaupt gebraucht wird. Also der FL50 R kann TTL im Slavemodus über die optische Olympus-Steuerung. Wenn ich also einen TTL-fähigen Masterblitz auf einer OM-D nutze kann ich
den FL50R über TTL drahtlos ansteuern. Die Entscheidung ist aber auch ob ich
überhaupt eine Funkverbindung benötige? Bei der optischen Steuerung muss der Sender/Empfänger immer zueinander gerichtet sein! Und genau das hat mir
mit diversen Softboxen Probleme bereitet. Das sollte jeder für sich entscheiden ob, man die Ausgaben für ein TTL-Funksystem macht.
Einzig die Tatsache was der DI700A mit Commander kostet, zum Vergleich I60A +Commander, was kann der DI700 nicht das den Preisunterschied rechtfertigt.
Die Kompaktheit alleine kann es doch nicht sein.
Aber egal mir ist der I60A wegen der Größe der Hauptgrund und den AIR 1 habe ich bereits bestellt.
Nochmals Danke an den Threadstarter yodobashi für seine freundliche Unterstützung:top:
Hallo Leute!
Sorry das ich den Thread noch mal hoch hole ;)
Ich habe mir jetzt auch den i60A und den Air1 zugelegt da der Blitz auch HSS über Funk unterstützt. Betrieben wird das ganze an meiner OMD E-M1.
Wenn ich den Blitz auf der Kamera im HSS laufen lasse belichtet er alles bis zu einem 1/8000 korrekt.
Wenn ich das ganze über Funk laufen lasse sind die Bilder alle viel zu dunkel gefühlt ca. 2-3 Blenden.
Hatt da ev. mal wer einen Tipp woran es liegen könnte?
lg Geri
Hallo Leute!
lg Geri
Beim Air1 kannst das ja regeln.
Hallo Leute!
lg Geri
Ich habe das gleiche Problem, wenn ich einen Air 10s für mFT mit einem Air R Receiver für Canon nutze. Grundsätzlich scheint das Meiste zu klappen (pairing lief ok, Zoom-Reflektor verändert seine Position, Testblitz klappt), allerdings blitzt der Blitz nicht korrekt:
1. bei normalem (E)TTL-Betrieb wird der Blitz nur in geringer Stärke ausgelöst (das Bild bleibt relativ dunkel (2-3 Blenden)). Auch eine Blitz-Belichtungskorrektur bleibt folgenlos. Es sieht so aus, als ob nur der Vorblitz ausgesendet wird. Wenn ich den 580EX auf TTL einstelle (also nicht E-TTL) ändern das am Ergebnis allerdings auch nichts.
2. im HSS-Modus (eingestellt am Air10s Commander) wird der Blitz mit maximaler Stärke ausgelöst
3. falls der Blitz auf Master oder Slave steht, wird mit mittlerer Stärke geblitzt
4. die Blende wird scheinbar nicht an den Blitz übertragen (zumindest zeigt der Blitz die eingestellte Blende nicht an)
Die Blitze stehen alle auf den Standard-Einstellungen (also z.B. nicht auf "Master ohne Blitzen"). Der Air R Receiver ist korrekt eingestellt (Leitzahl der Blitze).
@PixelPower: hast Du eine Lösung gefunden?
@michael_engelchen nein hab ich bis datto leider nicht :(
Aber bei mir funktioniert bis auf HSS auch alles perfekt, ich hab aber auch den Blitz von Nissin (i60A) am Start. Darum versteh ich nicht ganz warum nur HSS über Funk nicht funktioniert alles andere aber schon :confused:
mal sehen ob sich da noch eine Lösung findet... :confused:
