Z Nikon Z9 - Displayanzeige
  • Themenersteller Themenersteller ibkj
  • Erstellt am Erstellt am
ibkj
Hallo Zusammen,
Ich zweifele mal wieder an mir und meinem Verständnis zur Suche in der Anleitung usw.
Zwei meiner Meinung nach identisch eingestellte Z9. Mehrmals verglichen... finde Ich...
Aber die eine Z9 zeigt im Display in der Mitte einen runden Kreis an. Unabhängig vom Focuspunkt.
Die andere zeigt nur den Focuspunkt. Ich finde einfach die Einstellung für den Ring nicht.
Vielleicht mag mich jemand aufklären...
Danke
LG
Jens
Ok.
Einstellungen von der "guten" Z9 speichern und in der "schlechten" laden schon versucht?
An der einen Z9 ist ein Objektiv angebracht, an der anderen nicht? Der Kreis hat mich auch ein paar Minuten beschäftigt als ich die Z6 III in Betrieb genommen habe.
Belichtungsmessung zu finden unter D18
Immer wenn [Mittenbetonte Messung] für [Belichtungsmessung] im Fotoaufnahmemenü gewählt ist, wird ein 8 oder 12 mm großer Kreis in der Bildmitte der Aufnahmeanzeige eingeblendet.
  • Der Durchmesser des Kreises richtet sich nach der für Individualfunktion b5 [Messfeld (mittenbetont)] gewählten Option. Der Kreis wird nicht angezeigt, wenn [Integralmessung] für Individualfunktion b5 [Messfeld (mittenbetont)] gewählt ist.
Danke... bis auf Copy der Einstellungen von Cam 1 zu Cam 2 alles durchsucht. Der Kreis ist auch nur vorhanden bei mit ohne Objektiv.
Eigentlich völlig egal... aber jetzt will Ich es schon wissen..
Doch da bist du schon Richtig, Drück einfach mal das Steuerkreuz nach Rechts um in die Einstellungen zu kommen. Da ist ein Punkt das heißt Messfeld (mittenbetont) das entweder ein oder ausschalten.
:p
NIKON D7100_TAMRON SP 90mm F2.8 Di VC USD Macro 1-1 F004N_ISO 4000@90 mm1-200 Sek. bei f - 8,0.jpg
D19 ist für den Sucher
D20 für den Monitor
Beide kannst du getrennt einstellen, auf deinem Foto sieht man jedoch das Links andere Einstellungen sind, zb. ist die Wasserwaage dort aber nicht der Kreis.
Das Anzeige des Kreises also das Messfeld ist für mich eine sehr wichtig. So erkenne ich wo die Cam die Messung macht, es ist nämlich nicht so wie bei der Spotmessung, wo die Messung dem AF Feld folgt.
Die Große vom Kreis ist abhängig der eingestellen Messung also 8 und 12mm
:p
D20 für den Monitor
Vielen Dank Marco... auf die Idee wäre Ich nicht mehr gekommen.... gelöst... MErci und liebe Grüsse Jens
