Nikon D80 - Probleme
allucinox
Hallo Zusammen
Ich versuch gerade, irgendwie die Nikon D80 einer Kollegin wieder zum laufen zu bringen. Aber irgendwie will die gute D80 nicht.
SD Karte ist drin, kann zwar auslösen, aber es erscheint ERR R17. Ok....Bilder werden auf der Karte keine gespeichert. Zusätzlich lässt sich oben beim Display mittels Buttons nichts einstellen. Soft-Reset, nix gebracht, Hard Reset (Button neben USB Port) nix gebracht. Gibt es eine andere Möglichkeit die Kamera wirklich zurückzusetzen? Sprich Sprache einstellen etc?
Wollte auch die Firmware aktualisieren, aber auch hier, nichts möglich....
Besten Dank für eure Hilfe
R17 ist ein Buffer problem
volle geladenen Akku u andere Speicherkarte probieren
Evtl. hat ERR nichts mit der R17 zu tun.
Meine Vermutung:
R17 sollte die Anzahl der Bilder sein, die noch in den Buffer passen, bevor die Kamera langsamer aufnimmt.
Bei meiner D50 hing bei ERR der Spiegel. Bei mir hat es hier geholfen die Kamera auf den Kopf zu stellen, irgendwann löste sie wieder aus. Habe wohl Glück gehabt.
Wenn ich das richtig nachvollzogen habe, ist wahrscheinlich die Aperture Control Unit defekt. Also ist das entweder ein Fall für den Service oder eine fällige Ersatzbeschaffung.
Gruss aus Peine
wutscherl
Hallo!
Die D80 hat einen Defekt am Positionsgeber für den Aufzugsmotor von Verschluss und Spiegelmechanik. Alleine die Fehler-Anzeige err sagt das.
Das ist ein finanzieller Totalschaden.
Die Anzeige r17 hat nichts mit der Fehler-Anzeige zu tun, sie sagt lediglich, wie viele Aufnahmen im Serienbildmodus gemacht werden könnten, bis der Kamera-interne Speicher voll ist und auf die Speicherkarte geschrieben werden muss.
Hallo
Wie Waldbeutler schon schrieb:
Es wird der bekannte D80 Fehler sein. Am Sequenz Getriebe ist die Nietung des Schleifers für die Positionsabfrage gebrochen.
Das war ein Konstruktionsfehler der D80.
Damit ist sie wirklich ein Totalschaden. Aber: Der Fehler ist mit etwas Geschick und Anleitung durch Youtube leicht zu beheben. Doch Vorsicht! Der Blitzelko hat es in sich. Das sollte nur jemand versuchen, der auch etwas Ahnung von Elektrik hat.
