In eigener Sache!
Die D5 kann doch schon längst lautloses Auslösen ? Man muß eben Mirror Up verwenden und elektronischen Verschluß. Wüßte nicht, was die D6 da anders machen soll.
Das wird durch ständige Wiederholdung trotzdem nicht richtiger. Es hilft, wenn man den Leuten aus der Praxis mal zuhören würde und nicht nur stumm irgendwelchen auf RAW-Daten basierenden Messungen folgt, welche den gesamten Teil der Umwandlung von RAW in etwas ansehbares komplett ausblenden.Olaf J. spricht von auflösungsbereinigt, also beide Kameras bei 20,8 MPix.
Tja, wenn das mal alles so einfach wäre, wie Du Dir das vorstellst. SoCs haben üblicherweise einen Datenbus, über den die verschiedenen Komponenten im SoC miteinander kommunizieren. Da hängt dann eben auch ein RAM-Controller dran, der an das eigentliche RAM angebunden ist. Manchmal werden die Komponenten auch direkt miteinander verbunden, aber in vielen Fällen ist das nicht der Fall.Billiger DDR4-Ram kommt im Dual Channel Betrieb auf 6,4 GByte/s, das sollte real für mind. 50 fps (bei 16 Bit Raw) genügen.
Dann danke ich Dir, dass Du Deine praktischen Erfahrungen so schön mit uns teilst.Soll heißen, wenn da ein Bild durch verschiedene Komponenten durch muß, dann geht das vom Bus in Komponente #1, von dort wieder auf den Bus, wird von Komponente #2 eingesammelt, und landet dann wieder auf dem Bus. Der ist üblicherweise relativ dick ausgelegt; aktuelle Chips fahren da 128 bzw. 256 bittig. Die Frage ist halt, ob bei den Zwischenschritten die Daten auch im RAM landen müssen. Wenn ja, dann multipliziert sich das Datenaufkommen deutlich, d.h. Deine Abschätzung ist quasi sehr optimistisch![]()
Es gibt einen schönen Artikel dazu von Jim Kasson. Er kommt zum gleichen Schluß wie Du, und ich gehe da auch konform. Nur gibt es da ein klitzekleines Problem, und das wird dort sehr schön deutlich sichtbar. Übrigens zeigen beide simulierten Sensoren den gleichen normskalierten DR aus den RAW-Daten, das wurde extra so gemacht.Meine praktischen Erfahrungen mit höher auflösenden Nikon Kameras versus Einstelligen sind allerdings, dass ich die Bilder aus der hochauflösenden Kamera mehr entrauschen konnte und ich so am Ende keinen spürbaren Mehrwert beim Thema Rauschen zu meiner damaligen Einstelligen Kamera gleicher Generation hatte.
Das sehe ich vom Grunde ebenso. Ich habe auch erwähnt, dass es immer Leute geben wird, die eine D5 bzw. dann eine D6 kaufen werden.Es gibt viele Gründe, sich einer Einstelligen zu bedienen, und dieses "klitzekleine" Problem ist eines von denen. Ob man selbst in Situationen läuft, in denen das einen Unterschied macht, oder man diesen Unterschied für wichtig erachtet, ist eine rein persönliche Geschichte.
- Dioptrinausgleich für den hinteren Monitor (ist so etwas technisch möglich) Der Dioptrinausgleich für den optischen Sucher nutzt wenig, wenn man für den Monitor dann doch wieder die Brille braucht.
....auf die Idee wäre ich nicht gekommen!
Wäre sicherlich eine Erleichterung für jeden Brillenträger.
Hat nicht die Z-Serie mit ihrem EVF einen Dioptrinausgleich? Dann müßte so etwas doch auch für den rückwärtigen Monitor technisch möglich sein ...?
Gibt es ja schon, nennt sich Brille.
Ohne eine Art bewegliche Linse vor dem Monitor, wird das wohl nichts.
Ich denke die Kamera wird so schnell zu einem unhandlichen Kasten. Da kann ich mir wie jetzt auch schon möglich, gleich einen großen externen Monitor auf den Zubehörschuhe setzen.
Warum muss die Linse beweglich sein? Eine Brille ist doch auch unbeweglich.
jpn mit deinen Wünschen hast du schon recht. Würden alle bei der D6 umgesetzt, wäre es auch ein Zeichen dafür, dass die Techniker in den letzten 10 Jahren geschlafen haben.
Jetzt würde ich keine D5 kaufen. Anzunehmen, dass sie in 2-3 Monaten spürbar billiger wird.
Ein paar Sachen gehen ganz sicher nicht. Dioptrinausgleich, niederiges Rauschen im unteren ISO-Bereich(bestenfalls bedingt), AF Abdeckung nicht möglich, da Spiegelkasten das begrenzende Element ist. Lautloses Auslösen im Regelbetrieb wäre dann eine DSLM. Verbesserter AF bei ganz wenig Licht, denke da sind auch Grenzen gesetzt, schließlich muss der Sensor ja Licht bekommen und ausgewertet werden können.naja ich denke eher die Hersteller wollten nicht....
denn wenn ich seine Liste anschaue und auf D300 zu D500 anwende, passt es in etwa![]()
